MS02TWI - Golf 4 GTI Jubi 25 Jahre edition
twilight
Superba! Votez negru arata mult mai frumos. Ar trebui sa fi foarte mandru deoarece nu au fost decat cateva mii de modele ca al tau
mult succes in planurile tale, si km cu multiiii de zero fara incidente neplacute
las-o mah ca merge asa. masina asta impresioneaza prin puterea ei nu prin "mici detalii" de efect. Baga benzina si ....brum brum sa sune alarmele in parcare
Modificat de dox99
Cea mai buna "combinatiune" :icon_thumleft: Ii redai identitatea
Am convins-o sa o`mbrace! ;) Mai greu, mai timid, dar uite rezultatul:
:icon_bounce:
PS: mersi inca o data lui dox99 care, desi mai mult s-a uitat la mine cu tigara`n gura, a tinut macar de bara atunci cand am dat-o jos!
Modificat de twilight
nu mai fumez de 6 ani asa ca trageti concluziile cine era cu pipa in gura.
p.s. mai trebuie sa schimbam jantele si farurile sa fie OEM
Prelungirea e originala. Am gasit-o second la cineva, am vopsit-o si acum e pe masina.
M-am gandit si eu la grila vopsita in negru. Am sa incerc sa iau una neagra din dezmembrari. Mersi de idee! Sa nu le mai dau bani la vopsitori.
Inca un mic update la masina, dupa o incercare nereusita de resuscitare a discurilor vechi prin rectificare: Discuri ATE Powerdisc impreuna cu placute de frana ATE Ceramic.
sunt noi placutele? sau sunt cele de vw passat?
discurile vad ca sunt zgariate
Modificat de dox99
All brand new. Fiindca merita ;)
Zgarieturile nu stiu ce sunt, cele elicoidale, probabil un defect de turnare din fabrica. Culmea, totusi, franele prin al naibii de bine :P
ATE Powerdisc nu sunt frane de concurs, sa trebuiasca incalzite. Nu scartaie si au eficienta unor frane normale, la rece. La caldura insa, zic ei ca ridurile ar disipa din caldura si din praf / gaz ce se formeaza din frecare, asadar o eficienta sporita la folosirea lor repetata. Banuiesc ca pe un circuit adevarat, cu un pilot la volan, nu ar rezista foarte mult.
Vezi sa nu fii prins o pietricica
Modificat de Circoloco
Circoloco, m-am gandit, am verificat, pietricica nu-i. Sa nu fii ramas ceva de la montaj, infipt in placuta de frana. Sau vreo ceramica iesita 2-3 mm si sa fi zgariat in opt-uri discul, asa perfect. Chiar nu stiu! Dar revin cu informatii dupa ce gasesc cauza ;)
:icon_thumleft: :icon_thumleft: :icon_thumleft:
  On 01.09.2012 at 19:58, twilight a scris:
foarte tare poza asta...ai centrat tu janta pe disc sa se vada intre elipse sau asa s-a nimerit?cat au fost costat discurile + placutele? Modificat de Lawrentzyu_86
Aprox 1350 RON sunt discurile impreuna cu placute ceramice.
Pozitia jantei a fost aleasa. Se putea si invers, cu elipsele exterioare vizibile, dar asta pe viitor cand se vor curata complet de vopseaua protectoare.
Schimba mult masina si niste astfel de discuri! E frumoasa foc, mai ales ca ai stiut si cum sa asezi janta. :P O intrebare am: sunt mai bune astea desenate asa decat cele perforate sau cele perforate sunt alea de trebuie incalzite cum mai ziceau colegii mai sus?
Modificat de alexanderdj
alexanderdj: Din discutii cu anumiti oameni, cat si din ceea ce se vede la TV, mai performante sunt cele gaurite. Vezi si la MotoGP, toate sunt gaurite. Insa depinde din ce categorie faci parte, sau daca te urci macar o data cu ele pe vreun traseu dedicat pentru viteza, ca sa poti beneficia de acele frane. Parerea mea este ca acestea ridate sunt putin peste cele simple, avand in vedere ca disipa particulele, gazul si pana la urma si caldura. Dar cat sunt de eficiente depinde de materialele folosite in disc precum si in placuta. Asadar poti gasi "gaurite" mai putin performante decat "ridate" si mai ales daca nu gasesti perechea de placute corecte pentru discul tau, s-ar putea sa nu te mai opresti pana la prima curba :) Pe de alta parte, intervine problema ovalizarii care pare sa fie destul de des intalnita atat pe discuri noi, chiar daca nu te-ai urcat pe vreun traseu de raliu.
jmf: toate se ovalizeaza, am tot ascultat pareri si idei. Despre ebc am aflat ca se ovalizeaza cel mai rapid. Brembo nu prea face pe marimea noastra, iar de Zimmermann s-ar putea sa fi fost mai multumit decat de ATE, insa nu stiu cum se comporta la rece. Plus de asta, daca tot acelasi mecanic ti-a schimbat discurile ce s-au ovalizat, incearca sa-l schimbi pe el, nu neaparat firma ce face discurile ;)
Si eu am discuri si placute exact ca si ale lui Twi si am facut aprox 4000km si nu s-au ovalizat
  • loghy locked şi unlocked this topic
