Vw Golf 6 HL
prunaionutz
Setup-ul 312/286 e ft ok daca mergi, asa cum ai spus, pe lichid bun, furtunase si niste placute mai de doamne-ajuta. Eu am facut trecerea asta de la 288/256 si desi placutele sunt aceleasi, diferenta este semnificativa. Plus ca masina mea are cam 1500 kg.
  • Replies 1,4k
  • prunaionutz
    618
  • The_Ego
    148
  • Rave
    78
  • mike.
    75
prunaionutz
Se pare ca au aparut iar probleme cu softul, avem din nou o eroare. Dar de data asta eroarea nu afecteaza modul in care trage masina in WOT. Thank god!
prunaionutz
Publicat (modificat)
Si inca un mic update: pt ca am cumparat 15m de Thermotec si am folosit doar pt downpipe o parte din el (foarte eficient produsul, recomand!), m-am gandit sa mai izolez din tevi, sa fie cat mai rece aerul care intra in motor. Rezultatul:
Modificat de prunaionutz
Cum se descurca intercooler-ul pe temperaturile acestea?
prunaionutz
E ok, dar n-ar strica ceva mai mare. Pacat ca nu e loc destul..
Se simte totusi diferenta intre temperaturile de pe zi si cele de pe seara.
Intre timp am descoperit o garnitura cu probleme, probabil nu a fost inlocuita si a facut putin mizerie pe langa conducta de retur ulei de la turbo. Garnitura cu probleme a fost comandata si zilele astea va fi schimbata.
Injectie apa/metanol in loc de intercooler mai mare ? :D
prunaionutz
Cred ca am o pierdere de vacuum.. Am decuplat clapeta de acceleratie si masina se comporta exact ca atunci cand aveam un furtunas de vacuum sarit. Probabil de aici si eroarea care apare dupa 20-24h..
Zilele astea schimb garnitura de la returul de ulei de la turbo si caut pierderea de vacuum.
Sper sa se rezolve cat mai repede..
Ce tip de eroare primesti ? Eu aveam constant dupa soft: Boost pressure regulation -> control range not reached; dar nu aveam nici o problema reala.
prunaionutz
Sigur am o pierdere de vacuum.. Cand stau pe loc si 'fac pedala' din frana creste turatia.. Nici nu stiu de unde sa incep..
Pai daca banuiesti ca trage aer fals, primul lucru care trebuie sa-l faci este un vacuum test, asa vezi daca pierzi/tragi aer fals pe undeva. In rest nu stiu ce sa iti spun despre acel cod de eroare.
Astazi am incercat sa spal luneta la un semafor (dupa ce un puradel a spoit-o pe toata) si am observat ca nu mai mergea duza de pe spate.. La urmatoarea oprire am constatat ca toata apa care trebuia sa iasa pe duza curge prin plasticele de la haion,in afara masinii sau chiar in masina.
Saptamana viitoare o sa vad exact ce si cum nu merge cum trebuie pe acolo, probabil e un furtun fisurat.
Ah,da. Am dar iar cu bara fata in bordura; a rezistat saraca doar o luna si ceva neatinsa.. :) my bad..
Ai toate sansele sa te trezesti cu vreun "cunoscator" la geam sa ti spuna ca are masina ceva, ca e stricata :icon_thumleft:
" fratioare...ce motor ai de se aude asa?"
" 1.4 pe gaz"!!!
Chiar, fa-ti un sticker cu GPL  :censur:
