Inchidere centralizata defecta
littlebaby
vdspro.
sincronizarea cu Vagcom=vcds.
exact... cu VDSPro... important e sa le modifici cum trebuie, atfel ai diverse probleme - legate de deschidere portbagaj si altele.
multumesc florin..am sa fac cum ai spus tu.daca nu merge asa altul nou si gata:)
Stie careva procedura de adaptare a clapetei de acceleratie la un golf 3, motor de 1,4? Cu vagul. Ca procedura aia cu deconectarea bateriei am facut-o si degeaba.
Masina e din 94.
Hristos a Inviat.
Am urmatoare problema cu inchiderea centralizata a masinii.
1. Nu se incuie din telecomanda masinii (are inchidere centralizata waeco http://www.gwagen.de/html/english/zv_install.html), semnalizarile functioneaza, numai ca nu incuie.
2. Daca e incuiata din cheie se descuie din telecomanda masinii.
3. Am alarma Maat 7500, din telecomenzile alarmei merge fara probleme, inchis/deschis.
Am scanat si nu am nici o eroare pe modulul confort. Nu am probleme cu switch-urile sau lipituri. Recent am schimbat switch-ul la usa de la sofer si refacut lipiturile preventiv.
Pareri?
am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva, acum 2 zile am observat cand apas pe telecomanda sa deschid usile , usa partea dreapta spate nu se deschide , ramane blocata, am schimbat toata broasca si acum merge doar din telecomanda, daca dau din interior sa inchid nu merge, stie cineva din ce cauza? multumesc. precizez ca masina este golf 4, tdi , axr combi,
 stima
Ramanea blocata din cauza ca s-a defectat partea electrica din yala, se putea reconditiona.
Cum adica nu merge s-o inchizi din interior? Din tumburusu de pe usa sau de pe usa de la sofer? Si ce se intampla cand incerci s-o inchizi? Yala e noua?
yala nu este noua MRC, de pe usa soferului cand apas pe buton sa inchid toate usile cea din spate coboara tumburusul si dupa se ridica , si ramane deschisa
Sunt lipiturile duse pe placa cu circuite. Demonteaz-o si refa lipiturile-problema va disparea
ok am inteles, am sa ma apuc iar sa o demontez, offf, multumesc de sfat o duminca placuta va urez
Salut..am si eu o problema cu inchiderea centralizata :( ..mi sa ars cica firul...oare pot sa o inlocuiesc cu alarma auto si sa renunt fara probleme la ea, oare va functiona?
S-a ars firul :)).
Zi si tu ce masina ai, daca ai inchidere originala sau ceva aftermarket ... nu ne lasa sa ghicim, ca nu suntem clarvazatori.
Golf 4 si este inchiderea originala...am fost la un mecanic si mia zis ca am avut un scurt si mia topit firul de la centralizata..si eram curios ca daca imi pun alarma va functiona sau nu !
Inchiderea centralizata nu are numai un fir, nu stiu ce ti-a zis tipul ala. Daca totul este in regula, si alarma va functiona. Du-te la un electrician.
Salut baieti,
 Am o problema care ma macina de ceva vreme. Din cand in cand imediat dupa ce pornesc masina, inchiderea centralizata intra in learning mode si prima cheie pe care o prinde o memoreaza. Ca sa rezolv problema trebuie sa intru cu interfata vagcom sa resetez tot si sa readaptez cele doua chei pe care le am. Des mi se intampla in parcari la mall-uri/hipermarketuri, eu pornesc motorul, aud claxonul scurt de sincronizare cheie, uneori ii si vad pe alti posesori de VAG ca fix atunci apasa pe telecomanda lor(in timp iti formezi ochiul :) ). Odata l-am rugat pe un tip sa butoneze telecomanda lui dupa ce am oprit-o eu si a mers fara probleme la ambele :)) . Ce-i drept este ca aceeasi problema am patit-o in trecut si la un G4 1.6 BCB '03. Exista vreo procedura software prin care pot opri minunea? Vreun condensator electrolitic de schimbat ?
Mentionez ca masina e dotata si cu alarma de fabrica si cu alarma aftermarket (Maat Matrix 625 sau 679) care e legata direct pe comenzile din usa (deci nici vorba de conexiune CAN-BUS care ar putea sa incurce)
Multumiri.
salutare.
 in speranta ca cineva cu experienta imi poate da un sfat postez si eu despre problema inchiderii mele centralizate. locuiesc in danemarca si am un golf 4.
tin sa precizez ca la service este foarte scump iar calitatea serviciilor lasa de dorit...cum spunem am o problema cu inchiderea centralizata. nu se incuie cu cheia masina pe la partea soferului ci numai pe parte pasagerului. iar portbagajul doar cu cheia se deschide. plafoniera functioneaza.
am observad ca mecanismului de la usa soferului ii lipsesc cele 2 suruburi de sustinere. ce ar trebui sa fac? trebuie sa caut la dezmembrari alta parte mecanica?
F l o r i n
1. nu se incuie mecanic - trebuie reparat butucul - intai desfaci si vedem de s-a stricat
2. cele doua suruburi... care ? ca sunt multe suruburi - fa o poza, sa vad despre ce vb.
din pacate momentan nu mai am tel. pt a face poza...:(  ma refeream la suruburile principale care tin broasca fixata pe usa. se vad cand deschizi usa la sofer.
adica cel ce a avut-o inainte a incercat sa remedieze problema dar se pare ca nu a reusit.
pt a dempnta butucul trebuie scoasa fata usii si broasca? sau doar fata de usa?
F l o r i n
doar butucul - tragi de maner si pe lateral, sub un capacel de plastic, are un surub torx T20. Acela il slabesti si tragi de butuc, sa il poti scoate
ok. o sa incerc asta. tin sa precizez ca atunci cand bag cheia in butuc si dau stanga dreapta face cursa regulat fara sa se dea peste cap. atat ca nu actioneaza inchiderea centralizata.
F l o r i n
hmm... atunci problema este la yala sofer - cel mai probabil - lipituri reci pe placa electrica - trebuie data jos yala si refacute lipiturile.
dar daca cumpar o alta broasca de la dezmembrari nu e mai simplu? sau acele lipituri se refac foarte usor?
F l o r i n
se refac foarte usor... ce inseamna la tine asta ?
trebuie sa dai jos yala, o faci bucati, refaci lipiturile, montezi totul la loc - daca o sa cauti, sunt sute/mii de posturi legate de procedura aceasta.
yala de la dezmembrari o sa fie cam ca a ta... daca nu acum, in ceva timp.....
cam asta ai de facut https://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
