Inchidere centralizata defecta
littlebaby
mi-a murit inchiderea centralizata la masina(golf 4 variant) si nu mai pot deschide masina.
cu cheia nu merge am toate brostele blocate, am schimbat bateriile din cheie, am crezut ca sunt terminate.
am nevoie de un sfat ...cum pot sa intru in masina...cu cele mai mici pagube...
Ai incercat si la portbagaj? Acolo in afara de mizerie, nu are ce sa blocheze. Daca e blocat de mizerie, foloseste un spray inainte.
Modificat de hremus
marius1982.11
la variant e electronic si ala, din cate stiu.
Ar trebui sa decuplezi cumva alimentarea de la baterie, si in acest fel se deschide mecanic usa.
curata bine broasca cu spray si incearca cu cheia de rezerva .
toate broastele sunt blocate ? (stanga , dreapta si spate)....din ce caurza ? de la inchidere sau de la mizerie ?
Modificat de Mickey20
nu intra cheia in nici o broasca...posibil sa fie cheia schimbata...
am reusit sa o deschid....am spart o broasca fata..am pus cheia in contact si a pornit...merge si cheia acum ..dar trebuie sa rezolv problema sa nu mai patesc..
va salut
am si eu o problema asemanatoare in sensul ca la skoda fabia o cheie e simpla cealalta are 2 butoane( nu e tip briceag) am schimbat bateria ca nu functiona inchiderea centralizata .nici cu bateria noua nu face nici o miscare credeti ca trebuie resoftata cheie pe inchiderea centralizata ?
poti incerca o resincronizare a telecomenzii. Vezi si ce iti apere in campurile de masura, cand apesi butoanele de la telecomanda
am si eu o mica problema . azi , dupa multe drumuri , cand am dat sa inchid masina din cheie , se aprinde si se stinge plafoniera(doar o data) , se blocheaza usile si incepe sa urle alarma OEM (claxonu). oare din ce cauza ca azi am deschis si inchis masina de 30 ori si nu facea nici o figura.
in momentul in care o incui se stinge plafoniera si se aprinde imediat? daca da, este un switch ramas blocat pe inchis si transmite semnal ca e usa deschisa
nu , in momentul cand o inchid , se aprinde si imediat se stinge plafoniera , dar incepe sa urle ca nebuna
Pai stai putin....plafonierele se aprind in momentul in care scoti cheia din contact si sunt aprinse cand cobori din masina si inchizi portiera. Iar cand incui masina ele trebuie sa se stinga. Asta e functionarea normala a sistemului.
s-a rezolvat problema. de la sine . nush ce naiba a avut dar o sa-i fac o scanare cu vag com-ul sa stau linistit. mersi mult kelu
Ori vreo yala buclucasa ori modulul confort, zapacit un pic. Vezi ce erori iti apar si de ce s-a declansat alarma. Monitorizeaza problema in timp.
salut,
acum 2 luni nu am mai putut deschide masina(golf 4 tdi)(cu cheia nu pot-nu imi merge nici o broasca) ... am spart o broasca la usa am reusit sa intru...
acum a aparut alta problema ....nu se mai inchide din cheie(inchiderea centralizata) imi arata o usa deschisa...nu semisca nici o incuietaore cand actionez cheia.
din inchiderea masinii, din interior se inchid toate usile.
ma poate ajuta cineva? (sunt din bucuresti)
multumesc anticipat.
F l o r i n
Ai spart yala sau butucul ?
Acum yala si butucul sunt schimbate ?
Daca iti arata usa deschisa, trebuie schimbat switch-ul.
Pentru inchiderea cu cheia, trebuie desfacut si vazut daca problema e din butuc sau din switch-urile yalei
la golfu din semnatura cand incui din telecomanda usa soferului nu se mai incuie de 2 ori decat odata doar celelalte mi-am dat seama de pb ca nu imi mai face beep cand inchiu masina .Am refacut lipiturile din broasca verificat fire burduf schimbt swich.altceva?
lipiturile... de acolo trebuie sa fie. Nu mai intra in safe ?
da nu mai intra in safe lipiturile sunt refacute destul de bine si am mai observat ca daca descui masina si nu deschid nici o portiera nu se mai incuie singura ceea ce e deranjant.mersi
Inseamna ca tot in broasca e problema.
Salutare! Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Nu mi se mai inchide/deschide din telecomanda. Mentionez ca am schimbat bateria, am incercat si cu a doua telecomanda dar nimic ... in concluzie nu telecomanda este problema. Exista un receptor sau ceva de genul care ar putea fi defect ? Multumesc anticipat !
Masina "vede " telecomenziole in blocurile de masura de pe confort? Ai incercat resincronizarea manuala sau cu VCDS a telecomenzilor ?
In primul rand multumesc pentru raspuns! Nu am incercat nimic in afara de schimbarea bateriei pentru ca nu ma pricep iar la cei la care am apelat sa ma ajute cu problema nu s-au priceput, fiind un sistem de inchidere centralizata original vw.
Exista destui baieti care se pricep la electrica de pe VW, cauta , mai ales, in aria de prestari servicii sau in semnatura lor.
@dragosburca
Daca ai schimbat bateria din telecomanda si nu functioneaza,poti incerca o resincronizare a cheilor,daca nici asa nu merge,ai 2 variante,ori modulul confort ori ambele radiotelecomenzi sunt duse.Ca sa fie modulul confort de obicei mai sunt si alte probleme inafara de inchiderea centralizata,cum ar fi probleme cu geamurile ,probleme cu luminile din interior,etc.Daca nu ai alte simptome inafara de inchiderea centralizata eu zic sa iti cumperi o radiotelecomanda noua( 200 de lei OEM de la un baiat de pe acest forum Marian.M din Buzau.El iti trimite radiotelecomanda,incerci vezi daca e vreo diferenta,si daca nu e ii trimiti radiotelecomanda inapoi-astfel pierzi aproximativ 20 de lei pe transport).Si eu am avut acceasi problema ca si tine ,si am schimbat modul de confort(fara nici o diferenta) ca ziceam ca este imposibil sa pice ambele radiotelecomenzi in acelasi timp(mai ales ca o cheie nu am folosit-o niciodata) dar se pare ca am avut ambele radiotelecomenzi stricate(am luat acuma o radiotelecomanda si merge perfect).
Se poate verifica in blocurile de masura de pe 46-Convenienta, daca functioneaza telecomenzile..... daca sunt receptionate. Deci, simplu de verificat daca ele sunt sau nu, de vina.
