Inchidere centralizata defecta
littlebaby
refa firele din mansonul de cauciuc intai.... dupa care vedem cum se comporta.
dupa ce refaci cablajul, stergi erorile si postezi doar ce iti apare. Verifica si firele din mansonul de cauciuc dintre usa sofer si caroserie
Am dat mansonu la o parte si intradevar este un fir deala mai gros rupt dar din pacate nu am reusit sa le lipesc pt ca nu am ustensilele necesare, am sa merg la un electrician sa-mi refaca firele, si dupa ce le refac cablajele tre pus vag-com pe el sa sterga errorile?... ok revin cu detalii sper sa resuesc sa o readuc la viata :) ms pt promtitudiene!! respect!!
sa prelungeasca firele deteriorate, sa nu fie reparate in manson. E posibil sa ai ceva erori de la ele - scanezi/stergi/scanezi
am dus-o la 2 electricieni dar era ora tarzie si nu s-au mai apucat de ea au zis sa o duc maine si sa o las acolo sa o desfaca sa vada ce e, firul care e rupt zic ei ca e de la dezaburirea pe spate, si ca problema ar fi la yale pt ca atunci cand inchid cu cheia din partea soferului nu da comanda de centralizat catre celelalte usi , si cand inchizi din dreapta cu cheia se inchid toate dar se deschid in acepasi timp si doar cea din dreapta care sa inchis cu cheia ramane inchisa, si mai zic ca e problema ca nici nu se aprinde becu in plafon si nici nu beep-uie la nici o deschidere de usa :( nustiu ce sa fie ... unu mia zis ca m-ar costa intre 150 lei si 250 celalat numa dupa ce o desface si vede .... acuma nustiu ce sa fie... nu stiu la care sa o duc :) care o fii mai bun referitor la calitate pret :)
revin cu detalii daca reusesc s-o resuscitez inchiderea asta centralizata  :).
sau e posibil sa fie din din cauza firului rupt sa ramana ceva errori pe sistem? ca nu am reusit sa o pun nici pe vag-com :(
Modificat de morar_cristi
Va salut. O mica problema. Am facut o scanare pe masina mea, si a dat urmatoarea eroare:" 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
        35-00 -  - "    Mentionez ca uneori usa de la sofer nu se incuie. Doar uneori. Dar eroarea apare si dupa stergere. S-a mai intalnit cineva cu problema asta?
verifica cablajul de la si pana la modulul confort..... firele de can si restul.
verifica calculatoarele de usa - deconecteza pe rand, sterge eroarea si vezi daca dispare
Ok. Merci mult. Voi desface totul si voi vedea care e treaba.
buna
am o problema la o cheie briceag bora 19tdi din 99
am inchis masina si dupa cca 30min cand sa deschid usa de la telecomanda... nimic.
am deschis mecanic, a inceput alarma si avariile. de pornit a pornit masina, dar cu aceleasi semnale luminoase si acustince, de parca eram militian in actiune.
am schimbat bateriile, nimic.
am inteles ca ar trebui facuta ceva reimperechere, de genul ca se introduce cheia cu probl in usa fata dreapta, se invarte stanga dreapa de cateva ori si isi revine. ma ajuta cineva cu ceva detalii sau solutii? ms mult
eu am desfacut iarasi usa dreapta spate, de data asta am curatat si colectorul de pe motoras (era cam negru, nu se mai vedea cuprul..) am curatat bine cu un smilger fin fin, si apoi cu spray de contact am curatat tot, vad ca a disparut problema enervanta pe care o aveam
si anume: uneori nu se deschidea/inchidea mecanic cand iesea de pe safe, adica nu ramanea blocata pe safe, ci pur si simplu motorasul nu lucra si nu imi ridica siguranta in sus
e a 3-a oara cand desfac usa dreapta spate...
prima oara (acu vreo 3 ani) a ramas blocata pe safe si am desfacut-o si refacut lipiturile
a doua oara iar nu imi deschidea/inchidea mecanic, iar desfacut si refacut lipiturile asa cum trebuie, cu letcon profesionist, prima oara am facut o treaba de mantuiala recunosc :)
iar acum am curatat si motorasul
probabil urmeaza switch-ul.. dar deja am experienta cat cuprinde, ajung la partea electrica in 20 min :))
partea fericita este ca switch-urile (de la toate usile) sunt prinse cu niste cleme din fabrica, adica nu sunt prinse in acele nituri de plastic care le strici cand le dai jos.. ci au niste cleme care se fixeaza fix pe broasca.. deh o fi regandit in 2002 sistemul pe baza feedback-ului
rabdare si indemanare sa aveti, ca restul e floare la ureche, chiar daca nu aveti cunostiinte mecanice sau electrice
urmeaza la T5, vad ca usa laterala culisanta la fel.. nu se deschide mereu
Modificat de alios
Trebuia sa inlocuiesti si switch-ul, daca tot ai desfacut yala....
acum, nu toate au fixat switch-ul cu acea clema de metal - in general pana in 2000 au pus asa, dupa care regasim si Octavia 2 si Golf 5 - la care s-a revenit la sistemul de fixare pe clema.
la majoritatea dupa 2001, l-au fixat prin topirea celor doua picioruse.
Salut!am si eu o problema...Totul a inceput acum 1 saptamana cand am parcat am incuiat masina din telecomanda si dupa 10 minute a inceput sa ,,claxoneze'' de una singura...prima oara am crezut ca am uitat vreo usa intredeschisa...le verific si urc in casa...Ma suna un vecin pe la 2 dimineata sa imi spuna ca masina mea iar claxoneaza...Defectul mi-l arata pe portbagaj cand merg, ca si cum ar fi deschis.I-am scos bateria ca sa nu mai urle dar as vrea sa stiu daca e din cauza switch-ului si daca da cum fac sa il schimb adica gasesc prin dezmembrari?....Help please....
da, defectul de acolo este.... scoate mufa care intra in yala spate - la switch - si curata bine acolo, cu spray de contacte - sa nu ai umezeala pe acolo. Vezi daca mai apare portbagaj deschis dupa curatare.
Daca da, las-o cu mufa scoasa, pana cumperi alta yala, de la dezmembrari
daca tot face, verifica firele dintre portbagaj si caroserie.
@ danette, switch-ul din broasca hayonului este de vina. Trebuie schimbat. Din dezmembrari vei lua o broasca cu switch-ul terminat sau aproape terminat. Schimba switch-ul cu unul de portiera( cum arata avatarul meu) si vei scapa de probleme. Si pana acolo verifica si unde intra furtunul de lichid in motorasul de la hayon ca daca e spart, si schimbi switch-ul, mai devreme sau mai tarziu tot vei avea din nou probleme
ma gadneam sa fie si  o problema cu furtunasul a patit-o un prieten de al meu cu A3...lui nu i se mai inchidea deloc portbagajul...a schimbat furtunasul si a uscat tot mecanismul ala si acum ii merge fara probleme....
da, cel mai bine e dat jos, curatat, gresat si pus la loc
Salut. Cum vine resincronizarea manuala a telecomenzii? Sau cu vagul. Merge si cu vagul? Care e procedura?
foloseste search - am postat de multe ori procedura de resincronizare a telecomenzilor
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VAG-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Ok. Merci mult Florin.
Inca o intrebare. In ce caz se ajunge la aceasta operatiune? Adica, cand anume trebuie resincronizate telecomenzile?
cand nu-ti mai merge una/sau ambele telecomenzi.... schimbi bateria si daca tot nu merge, atunci incerci resincronizare.
Am facut asa. Si totul functioneaza ok pana a doua zi, spre seara. Din ce cauza? Daca fac din nou resincronizarea, functioneaza iar pana a doua zi.
cred ca e necesar sa inlocuiesti modulul confort....din moment ce le pierde dupa ce le resincronizezi.
Dar acesta nu trebuia sa il dea defect? Ca pe tester da doar o eroare: nesincronizare cheie 1.
nu, nu trebuie sa-l dea defect..... ca sa iti faca ce iti da tie. Mai sunt module la care s-au desincronizat telecomenzile si care nu mai invata telecomanda. Nu-ti da nicio eroare, dar nici nu mai il poti folosii... necesita inlocuire.
avand in vedere ca al tau le pierde, in fiecare zi.... incearca cu alt modul de proba. Daca problema nu mai apare, atunci de acolo este.
Dar merge de pe alta masina? Adica il pot pune pur si simplu fara alte operatiuni?
nu, nu merge direct. Macar montezi unul si resincronizezi telecomenzile....
eu le reprogramez in functie de model/marca/optiuni... dar tu, daca nu are cine sa ti-l modifice, cauta de pe masina similara si sa fie aceelasi cod cu ce ai tu acum.
