Inchidere centralizata defecta
littlebaby
atunci intrebare,mi s-a stricat modul de inchidere centralizata(cel care se inchida masina cu telecomanda,manual daca inchdie din cheie merge),vroiam sa schimb modul si sa imi iau unul care sa aibe telecomanda briceag,deci ma duc la un centru de copiere de chei si fac o copie pe briceag ce trebuie sa mai fac sa pot porni masina cu cheia aceea?
De ex cumpar un modul asa :http://www.motorvip.ro/produs/inchidere-din-telecomanda-briceag-audi-opel-fiat-bmw-mrcedes-audi-vw-kia ,ce trebuie sa fac sa mearga mearga pornirea masinii cu aceata cheie copiata?
Mersi
Scoti cipul din cheia veche-defecta si-l pui in cheia noua. Cipul arata ca o capsula mica si nu are nevoie de alimentare. Doar sa fie acolo in cheie sau in vecinatatea ei.
Este o capsula ovala de sticla micuta lipita cu rasina, super glue sau guma de mestecat. La mine nu are sigla pe ea dar probabil este lipita cu sigla dedesupt. Prin sticla se vede o bobina la un capat. Capsula are putin peste 1 cm lungime.
Daca vrei sa ai inchidere centralizata mai ieftin decat sa cumperi chei, module, etc, poti sa-ti pui o alarma ieftina la care primesti 2 brelocuri de telecomanda. Alarma poti sa o folosesti doar pentru inchiderea centralizata daca o pui pe modul valet.
Esti sigur ca ai modulul defect? Poate doar ai cheia nesincronizata cu masina.
Modificat de Ebi
Am fost ieri la service,am avut un scurt la plafoniera centrala,nu mai merge nici o lumina in habitaclul masina,nu mai mergeau oglinzile(sunt electrice),am inlocuit aceste fire,merg ok totul la masina,mai putin telecomanda,a verifica tot circuitul este curent pe el,acum am dat modul pt inchidere jos de pe masina sa ma duc sa-l verific daca este merge el,mecanicul nu se pricepea si la circuite.
Ideea este in felul urmator,daca este stricat nu-l mai repar,i-l schimb,eu am cheie normala si telecomanda de la inchire sunt 2 lucruri sepate,oricum vroiam sa pe inglobez intr-o cheie briceag si acum este momentul
In legatura cu alarma,modul de inchire centralizata cu 2 chei briceag l-am gasit la 75 de lei,nu cred ca un modul cu alarma este asa de ieftin....
Mersi,am si gasit cipul:),descrierea ta a fost corecta 100%
Si inca ceva,cheia nu este defecta,doar telecomanda nu mai functioneaza
Telecomanda de la chei se mai desincronizeaza. In cartea masinii este redata procedura de resincronizare. Poate ar trebui sa incerci asta mai intai. Daca modulul este bun, poti cumpara doar cheia briceag si o sincronizezi cu masina fara sa mai schimbi modulul. Cum se face, nu stiu, dar se poate usor.
Poate ai telecomanda din cheie defecta doar, nu toata cheia.
Modificat de Ebi
Da,dupa ce o sa vad ce se intampla cu modulul de inchidere atunci o sa iau o decizie
Din ce am inteles eu, nu ai cheie originala cu telecomanda, nu ?
Ce an de fabricatie este masina ?
Da nu am cheie cu telecomanda,am cheia separat si telecoamnda separat dar inchiderea centralziata din telecomadna este montata din fabrica,s-a stricat intai o telecomanda si am ramas doar intr-una si acum surpriza s-a ars si nu stiu ce circuit din modul de telecomanda si da am primit raspunsul de la electronist este ars modulul
Masina este cea din semnatura 2001,75/110,motor asv
Nu exista modul de fabrica - OEM - care sa aibe telecomanda separata.
Deci, alarma - telecomanda - este pusa separat - ca e pusa de cand a venit masina, etc... alta poveste.
Toate telecomenzile originale la Golf 4 si altele sunt pe cheie - care poate sa fie briceag sau nu.
Astfel, nu ai cum sa sincronizezi telecomanda cu modulul confort. Cauta si descopera ce-i cu ea - in functie de asta, vedem ce ai de facut.
Te rog frumos ilumineaza-ma ca nu mai inteleg nimic : o sa iti dau un pm te rog daca nu te deranjeaza
NU poti imperechea o telecomanda de la o alarma Aftermarket cu un modul OEM, doar o telecomanda OEM.
am zis tot ce era de zis...... nu mai am ce sa luminez....
La modulul lui, nu merge adaptata nici telecomanda OEM - trebuie inlocuit, tras antena, etc.
Salut..AM si eu un golf 4 1.9 TDi
Un golf 4 1.9 tdi din 2001 ...inchidere centralizata OEM .....problema ar fi ca atunci cand inchid masina cu cheia in broasca merge .....se incuie se descuie toate 4 usile ......dar daca apas pe telecomanda se incuie masina ....si nu o mai pot descuia nici cu cheia in usa nici din telecomanda .....am fost la un "mecanic" si mi-a spus ca trebuie inlocuit modulul de inchidere centralizata ....voiam o parere si de la voi .
Mentionez ca nu am geamuri electrice :(
exista vreo rezolvare sau trebuie sa cumpar o inchidere aftermarket si sa o inlocui pe cea originala ....?
Daca incui din telecomanda masina ramane blocata ....o pot deschide doar decupland borna de la baterie si apoi sa o deschid mecanic :(
Modificat de Mihai Ionescu
Fa si tu o diagnoza si vezi ce erori apar.
am facut si nu a aparut nimic :-??
ma poate ajuta cineva cu o diagnoza in bucuresti in timpul saptamanii ? :(
cauta in aria Prestari servicii.
  • 9 months later...
Sal!. Am si eu o problema cu inchiderea si nu stiu daca e de la modulul de confort,switch sau cheie.Deci cu cheia in broasca se inchid si deschid usile fara problema.Din butoanele de pe ea(mentionez ca e briceag si nu stiu daca e originala) niciun semn si nici nu se inchid geamurile nici macar din cheie. Modul de confort are ca l-am gasit.Iar legat de switch(ca v-am tot auzit vb de el pe aici) nu mi se aprinde martorul in bord,nu piuie cind las luminile aprinse si nu clipeste ledul din portiera, Plafonierele merg fara probleme. Masina este in golf 4 1.6  16v din dec 2000. Multumesc anticipat!
Tu ai mai multe probleme, atat switchul cat si cu una din usi.
telecomanda - trebuie readaptata pe masina.
martor in bord - la anul masinii tale, nu-l aprinde la usa deschisa.
yalele - de verificat care face figuri si reparate - sigur cea de la sofer, atata timp cat nu merge buzzerul, la usa deschisa - si lampa de pe usa nu se aprinde. Altfel, poate sa fie si buzzerul ars - se inlocuieste si ala.... nu-i bai.
Straniu sa nu am martor in bord, computerul de bord imi zice cind am portbagajul deschis si nu m-ar atentiona de la usa. Cu broastele chiar nu am probleme. Si nu lampa de jos de pe usa nu se aprinde, aia merge nu merge ledul rosu de linga timburusul de la inchidere. P.S va multumesc pt ajutor.
Daca ai pictograma rosie ilustrand masina cu hayon ridicat, 100% nu ai martor pentru usa deschisa.. Ledul nu iti licare pentru ca ai o problema la nivelul sistemului de inchidere la una din portiere. Probabil una din ele nu intra pe"safe". Incuie-te in masina si vezi care usa merge deschisa. In mod normal nu ar trebui sa se deschida nicio usa din interior daca este incuiata masina. Dar incuie-te cu cheia, nu de pe consola de pe portiera
marius1982.11
La un prieten cu octavia sta aprins mereu in bord martorul cu usa, pe vag-com apre ca SAFE tot timpul si cu usa deschisa, fie ca apasa sau nu tambulusul, doar usa aia.
Lipituri reci?
Cum se da jos butucul? ca la golf? am vaut ca e surub cap cruce. yala e ca la golf?
