Inchidere centralizata defecta
littlebaby
dupa parerea mea cred ca sunt bune telecomenzile pentru ca cea de-a doua telecomanda a fost testata si a mers, dupa care am pus-o undeva si nu a mai umblat nimeni cu ea. cel mai probabil acel modul de confort este defect ...
O poblema tot cu inchiderea centralizata am si eu, am tot cautat si nu gasesc nimic care sa ma ajute. Masina din semanatura nu intra in safe mod, mai exact nu taie curentul consumat, masina se inchide normal, ledul de pe usa clipoceste, toate usile sunt incuiate, am probat din masina si nu se deschid.
Consumul consumat este de 230mA cu masina incuiata.
La scanarea cu vag-com 409 am urmatoarea eroare:
VAG-COM
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Release 409.1-S
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report
Saturday, 18 August 2012, 11:41:13
VIN Number: License Plate:
Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 5G Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
A d d i t i o n a lW oIrnkf oS:h o1pU 4C9o5d9e8:0 1WBS C 53G1 4T8õ0rsteuerger. FS0002r
Additional Info: 1U4959802B 5G Tõrsteuerger. BF0002r
Additional Info: Steuergerát HL antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht
1 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
Readiness: N/A
dupa cum se vede si din scan am un modul confort cu seria 1J0 959 799 Q, masina fiind din 2000.
as vrea sa trec la un modul confort care sa inceapa cu 1C 959 799 XX care sa aiba si receptor telecomanda.
am recuperat un astfel de modul de pe o masina avariata, cu mufe cu tot, dar in mufa mare T23 are mai putine fire decat am eu, am facut corespondenta firelormodul confort.xls dar acest modul nu vrea sa inchida/deschida portbagajul si nu ma pot loga pe el cu VAG-ul :(post-16812-0-97324900-1346180689_thumb.j post-16812-0-09554900-1346180698_thumb.j daca vrea cineva sa piarda timpul cu mine si daca mai sta si prin militari :) ar fi super cei care va ocupati mai mult cu aceste mici probleme.
Va doresc o seara buna.
Ai geamuri electrice si pe spate ?
da Cristi e masina la care m-ai ajutat sa pun immo3 peste immo2 si modulu cu 1C0 959 799 B provine tot de de pe aceeasi masina il am de atunci dar nu am avut timp de el
Modificat de BogdanLitoiu
Intreb deoarece, vechiul modul al tau, la diagnoza, nu vede modulele de usi de pe spate. acolo trebuie verificata problema, nu schimbat modulul.
am toate geamrile electrice pe masina, si merge orice comanda catre orice usa (geamuri, inchidere) dar aceasta eroare nu se sterge, (01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode), am verificat toate firele in cele 2 usi spate. si masina consuma tot timpul 230mA
Codeaza cu 2 geamuri si 2 usi., scoate mufele de la cele din spate si vezi daca intra in standby.
ok o sa incerc deseara cand ajung acasa
fratele meu are tot o octavia 1 din 98, tot cu 4 geamuri electrice dar la el taie curentul chiar daca are masina deschisa din cheie, dar nici o usa deschisa, am probat inclusiv cu motorasele de geamuri spate de la el, dar fara succes. masina mea are aceasta problema de cand am luat-o din 2007 dar nu ma deranja pentru ca mergeam zilnic cu ea, acum daca sta o saptamana aproape ramane fara curent :(, pot sa incerc sa iau sw de la el si sa incerc sa-l scriu pe modulul meu confort (a lui are si trapa) iar modulul de inchidere centralizata se termina in alta litera
sau scoate cate o mufa, pe rand, din calculatoarele de la usi si vezi daca sunt ceva modificari.
o sa incerc deseara sa scot la fiecare usa ca sa vad ce se inatmpla, daca intra in standby
scoti cate o usa, incui masina, incui si yala de capota si vezi cum se modifica sau daca se modifica consumul
la capota nu am switch pe iala, amsina neavand senzor nivel ulei, am verificat si nu am, vine doar cablul capota acolo
sigur caci am schimbat tragarul dupa un mic incident in tragic si am pastrat incuietoarea mea :), dar o sa simulez inchiderea
am terminat de facut probe rand pe rand cu doar cu cate o mufa cuplata:
  • am inceput cu usa din stanga fata, singura cuplata si portbagajul, masina are 0.09A cu usile inchise doar fara a rasucii cheia in yala, iar dupa rauire in 15-20s scadea la 0.03A,
  • usa stanga si usa dreapta cuplate 0.14A atat cu usile inchiese dar masina neinchisa din yala cat si cu masina inchisa din yala
  • usa stanga cu oricare alta usa la fel face, nu intra in stendby
avand yala si la usa din dreapta am zis sa incerc si doar cu acea usa cuplata la instalatia masinii sa vad ce se intampla, asa ca am decuplat clelalte 3 usi si am ramas doar cu usa fata dreapta cuplata, treaba sta in felul urmator:
  • usa dreapta inchisa fara a rasucii cheia in yala 0,09A iar dupa 30s 0.03A
  • usa dreapta cu yala inchisa (cu cheia) trecea aproape intantaneu (3-5s) de la 0.23A la 0,03A
  • usa dreapta cu celelalte usi cuplate, mai putin usa stanga fata, masina inchisa, dar nu inchuiata, in 30s scadea curentul consumat la 0,03A
  • usa dreapta cu celelalte usi cuplate, mai putin usa stanga fata, masina inchuiata, in 3-5s intra in stendby (0.03A)
Deci problema este la calculatorul din usa sofer.
Stie cineva daca calculatorul din usa sofer se poate inlocui cu unul din usa pasager fata, dar masina are volan pe dreapta?
cum reusesc sa scriu sw la modulde confort mai nou, sa-l fac sa-mi inchida si portbagajul? vreau sa-l montez pe acesta pentru ca are si receptor de telecomanda.
Chiar daca unl este 1J XXX iar celalalt 1C XXX cred ca se poate monta fara prea multa bataie de cap, doar ca la mine acesta nu comanda actuatorul portbagajului
Nu sunt sigur ca acolo e problema, dar ... incearca sa-l schimbi. Nu cred ca merge cu unul de anglia de pasager.
Nu comanda portbagajul deoarece este diferenta de fire acolo, ma uit pe scheme si iti spun. Din ce an e modulul tau actual? Din ce an e modulul nou ?
Cristi mai sus este un XLS atasat cu corespondentele, masina mea este din 2000 iar modulul celalalt este din 2001 sau 2002
unde crezi ca ar fi problema :) ?
Nu cred ca o sa mearga ce vrei tu. LA 2002 comunicatia este pe can cu ceasurile de bord si poe K line si ai nevoie de amandoua sa-l accesezi, la 2000 e doar pe K line.
2000.zip
2002.zip
Modificat de Al Bundy
nu inteleg, ce nu o sa comunice? doar intre modul si ceasuri e problema? sau nu o sa comunice nici cu alte module de pe masina? pentru ca la mine momentan nu merge doar portbagajul cu el montat, in rest merge totul ca si cu celalalt, sau cel putin aa cred eu
zi-mi te rog ce sa verific cu acest nou modul montat sa vaf ce ar trebui sa mearga (intreb penru ca nu am avut timp sa ma uit peste cele doua diagrame electrice).
Nu o sa mearga la diagnoza si cred ca nu iti indica usa deschisa pe bord.
difera modul de comunicare cu - instrument cluster, calculatoare usi -
Atentie - 1C0 xxx xxx , in locul la 1J0 xxx xxx - difera conexiunile si alimentarea - si daca il pui fara sa modifici instalatia electrica, risti sa dai foc la masina.
In rest, nu conteaza ca-i de Anglia (volan pe dreapta) sau berlina, variant.... etc - se modifica eepromul si se rezolva.
La diagnoza este eroarea atasata in primul meu post din acest topic, unde am trecut si corespondenta firelor, Cristi nu ma intereseaza usa deschisa, aceasta nu este prezenta nici azi si nu a fost niciodata pe bordul acestei masini, nu am vazut acest martor pe nici un bord mai vechi de 2001
Florin, in primul meu post am aratat corespondenta firelor la modulul 1C XXX, care cred ca este OK potrivit schemelor electrice dein autodata, acum a atasat Cristi se schemele din ELSA, pe care o sa le verific sa vad daca bate cu ce am eu acolo, eu am recuperat acest modul de confort 1C XXX cu tot cu mufe si o palma de fire pe care le-am legat la instalatia masinii, iar partea de diagnoza se face tot pe firul T23/11, nu inteleg de ce nu ar merge diagnoza .... dar poate asa e, nu merge, nu am avut timp sa sap mai mult singur, tocmai de accea cer ajutorul :)
Intrebarea daca merge cel de la modelul de anglia era motorasul/calculatorul geam usa sofer (chair daca vine in dreapta)
Nu merge diagnoza deparece are nevoie si de can si de k line. Si nu merge nici ala de anglia.
Cristi ai scros mai sus:
Unde crezi ca ar fi buba de nu intra in standby? Ai multa experienta cu ele si de aceea te intreb.
Salut la toata lumea,
Am si eu o intrebare,cum iti dai seama daca cheia are cip?
La masina din semnatura cheia de are cip?
Mersi
