RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
dupa cateva minute de la pornire , treci pe Radio si apoi apesi CAR + SETUP simultan cateva secunde
parcurge meniul ascuns sa vezi daca nu ai ceva setare care porneste unitatea pe acest meniu
cred ca ai mai demult aceasta problema , RNS-ul se reseteaza si daca lasi masina oprita peste noapte , deci s-a resetat de multe ori
intreaba pe cel care ti-a facut update , poate stie ceva mai concret
Modificat de tavitara
ca sa intre in green menu - cheia scoasa, fara contact pus - car+setup - si intra imediat.
Din pacate cam greu sa identifici acolo, nu are o setarea asa... la vedere, in acest sens.
Acesta este...
Am scos meniul hibrid și după o resetare pornește cum trebuie acum. Multumesc
Bravo - nu cred sa fie de la el - o sa incerc la mine sa il las activat, sa vedem cum se comporta, dupa care revin cu feedback
Salut! sunt nou pe forum, aveti idee cam ce preturi au actualizarile pt harti la rns850 am un touareg 2015 si in romaina imi apare doar sageata in bord nu apare harta ca in alte tari. multumesc
Salutare !
Va rog un sfat - de unde pot achizitiona VCDS ( voi de unde l-ati cumparat) ? ,un site,pret de achizitie?
As avea nevoie pt Touareg si Seat Leon ( ambele masini din 2011)
Multam frumos !
Florin,din Green Menu se poate activa Bluetooth ?
mersi ! ( la mine este dezactivat)
Da, se poate. Ptr interfata ia legatura cu @voinea sau direct de pe site-ul ross tech. Pret-apx.400 euro sau chiar mai mult.
2 hours ago, touareg2011 said:
Salutare !
Multam frumos !
DA, se poate.
15 hours ago, touareg2011 said:
Salutare !
Multam frumos !
Doar daca ai RNS850.
Era Mihaiu... acum este 2400 lei - cu nr nelimitat de vin-uri, v2-ul.
On 20.02.2018 at 11:00, Alpanino a scris:
In Bucuresti cunosc eu, te costa in jur de 250 ron, atat m a costat si pe mine !
Am o intrebare pentru voi.... RNS850, sau babeste spus navi cel mare, suporta fisiere m4a?
Modificat de FakeTaxi
conform manualului si ce spune lumea pe net , da
le-ai incarcat pe hard si nu le reda ?
nu am incercat, mi-e frig sa cobor jos.... am luat ceva mix-uri de pe mixcloud si downloaderu ala le converteste m4a... nu stiam daca e compatibil. Iar de manual nici nu mai vb. Nu l-am deschis! :))) Multumesc ptr raspuns!
Mi-am activat si eu video in mers, si am pus pe un card ceva clipuri mp4...dar nu vrea sa le citeasca. Trebuie sa tin cont de ceva anume? rns850 2013
F l o r i n
nu le citeste - doar format DVD
ba da, am rezolvat. trebuie encodate mpeg, rezolutie 718*404, bitrate nu mai amre de 9mb pe sec, audio la 196kbs maxim si merge!
adica format DVD ( MPEG-2 ) , cum spunea Florin
MP4 este codat MPEG-4
F l o r i n
Exact - multumesc pt completare
Da clik dreapta si open pe un DVD si vezi ce gasesti acolo. Encodarea DVD nu e totuna cu mpeg. Da... filele video din DVD sunt mpeg... dar e  alta poveste acolo....
formatul DVD simplu ( cel citit de RNS ) este encodat MPEG-2 , te rog sa ma crezi pe cuvant
MPEG simplu e impropriu spus , el reprezinta un standard de compresie audio-video si trebuie precizata versiunea : 1 , 2 , 4 , etc , ptr ca toate sunt diferite intre ele
Salutare ,
Stie cineva daca putem active pe RNS 850 functia ce ne permite sa vedem aplicatiile din telefon pe ecran ?
Sau trebuie schimbata unitatea?Multumesc .
Modificat de grasu79
greseala editare
F l o r i n
nu stie sa faca mirror link
Nasol ..alta unitate atunci ...ms Florin .
F l o r i n
exista diverse interfete care se instaleaza pe masina, in acest sens - nu sunt chiar ieftine.
Salutare,am descarcat ceva videoclipuri de pe youtube si le-am ars pe dvd cu NERO in format DVD-Video NTSC,dar nu merge pe RNS 510,are cineva vreun sfat cum sa procedez?Precizez ca inainte sa le ard cu NERO le-am convertit in format DVD-vob !
Trebuia oare sa le pun in format PAL?
Acum am vazut ca am gresit topicul,scuze!
