RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
On 6/27/2016 at 10:49 AM, bungeejumping said:
Bun gasit posesorilor de Touareg 7P!
Ca proaspat detinator al acestui model (am facut upgrade de la 7L), vreau sa va multumesc pentru toate informatiile foarte utile care le-am citit pe acest forum.
Chiar de a doua zi de cand am ajuns cu masina acasa, am reusit si am facut urmatoarele setari/activari la RNS 850:
 - activat VIM
- activat incalzirea auxialiara (am rezervor de 100L si clima in spate)
- activat meniul hybrid
- activat bip-ul la inchiderea masinii
- am facut un update de soft la tot sistemul
- update la harti Navigatie versiunea 2016 (acum "vede" intr-adevar toate stradutele, unele chiar si neasfaltate :)
Acum caut solutii pentru:
1. video out sa pot da semnal video/audio la un monitor suplimentar pentru copil in spate. A reusit cineva sa facaacest lucru?
2. masina are TV tuner dar se pare ca lucreaza in DVB-T cu decodare mpeg 2 iar la noi in Romania trebuie mpeg4 (sau invers, nu mai stiu...). Prind doar TVR1 pe analog iar pe digital am doar audio pt TVR HD, Antena 3, etc. stie cineva daca se poate face ceva cu acest tuner sa prind in Bucuresti transmisiile digitale?
Buna ziua,
Am rugamintea sa-mi oferiti mai multe detalii: unde ati activat optiunile, un pret si daca ati instalat si telecomanda pentru incalzirea auxiliara. Multumesc.
ca sa instalezi telecomanda, trebuie sa ii montezi si modulul Telestart, sa tragi fir la incalzitor, sigurante si sa montezi antena. Dupa care o sa ai si telecomanda.
Activarile - suntem mai multi colegi care te putem ajuta, in Bucuresti - vezi in aria Oferte Extinse - Prestari servicii
4 hours ago, A.Deak said:
Salut, din ce an e masina?
Este fabricatie 2011
Si eu am la fel 2011, chiar am instalat si cablat un modul Sign Assist de la Kufatec, dar se pare ca nu merge, doar pe modele din 2013, cauza fiind ceasurile de bord. Mai multe info nu am primit de la nimeni.
Va salut!
Imi puteti recomanda pe cineva care stie sa activeze anumite functii pe un Touareg 2012, cum ar fi Lane Assist si altele legate de rns 850, in zona de vest a tarii, chiar si prin Sibiu sau Brasov?
in aria Oferte Extinse, Prestari servicii - ai cautat ?
Am cautat dar nu e nimeni in zona asta.
Salutare, m-am uitat cu atentie in comentarii si nu am gasit codarea pt indicarea temp. uleiului, imi poate spune cineva care este codarea?
Stima Adrian M.
Activarea de Sign, Side si Lane Assist nu cred ca este posibila daca nu este masina dotata cu camerele radar respective. Sau ma insel eu? Posibil ca un Supreme 2017 sa aiba camerele si doar sa necesite activarea?
Din ce m-am documentat eu, numai pentru ACC si Front Assist e nevoie de cele doua radare pozitionate in bara fata, celelalte optiuni(Lane, Sign si Side Assist) necesita existenta camerei din partea de sus a parbrizului fata-care e folosita si pentru DLA, dar si camerele de la Area Wiew si chiar senzorii de parcare ajuta la ceva in cazul asta, din cate am inteles.
Eu as vrea doar sa activez Lane Assist, avand camera pt DLA, dar nu gasesc pe nimeni priceput la mine in zona.
Nu are nimeni vreo treaba prin vest, sa se ocupe si de problema mea?
Hmmm. Am DLA, am incalzirea auxiliara... si am si garantie la masina. Oare as avea probleme cu garantia daca le activez? Of, mare dilema!
Salutare tuturor as vrea sa cumpăr o camera pt marșarier pt al meu 7P care este echipat cu un RNS 850.
Rog pe cei care au făcut aceasta achiziție dacă au plăcerea sa mă ajute cu un sfat în achiziția unei camere decente și de ce nu pt a face montajul corespunzător.
Menționez faptul ca dețin un VCDS am nevoie doar de codarea în sine.
Mulțumesc anticipat!
P.S. Dacă nu am postat în secțiunea corectă rog adminul sa mute această postare.
Buna ziua
Am si eu un vw Touareg model 2017 cu rezervor de 100 si clima dubla
Din pacate nu am reusit sa activez încălzirea staționara ,ă aparut butonul de încălzire pe Rns dar este inegrit si nu-mi da voie sa-l activez
Am vag cel cu licenta cu ultima versiune,faca ma poate ajuta cineva as fi foarte îndatorat
Mă gândesc că ori nu stiu eu bine cum sa fac setarile ori sa modificat ceva la modele din 2017
Va multumesc
21 hours ago, maxalarm said:
Buna ziua
Va multumesc
   AI ACTIVAT SI DIN GREEN MENU?
Lane si de asemenea Sign Assist nu merge daca nu ai modulul dedicat si cablare. Poti verifica prin demontarea oglinzii retrovizoare ca sa nu dai jos scaun dreapta sau cu VCDS.
Multumesc @A.Deak pt precizari. Nu ajungi cumva mai aproape de Tm sa te uiti si la masina mea, daca te pricepi?
On 11/18/2017 at 3:42 PM, maxalarm said:
Buna ziua
Va multumesc
s-a modificat.
Da, este activat si din green menu.
Chiar si cele 2015 -2016 sunt diferite (ca modalitate de activare) fata de cele pana in 2015, dar suporta activarea functiei.
Trebuie sa vedem ce mai apare, pentru modelul tau, ce solutie gasim
Salutare baieti ! Sunt posesorul unui Touareg 2013 si as dorii sa activez optiunile  ascunse in RNS 850, asa zisul "green menu". As vrea sa activez video in motion, temp uleiului, beep la blocarea usilor, etc. Ma poate ajuta cineva in Bucuresti ?
Cristian poti sa cauti in aria de prestari servicii sau sa iei direct legatura cu Florin si cu siguranta vei primi ajutor  .
Modificat de grasu79
asa cum scriam ceva mai devreme, am activat și eu cam tot ce se poate la un Treg 2013, inclusiv meniul hibrid. Acum ma deranjează faptul ca unitatea se deschide pe meniul CAR, acolo inde sunt opțiunile de offroad etc. Ce trebuie sa fac ca sa se deschidă pe radio, sau pe media sau pe ce am folosit ultima data?
multumesc
in mod normal, asa trebuie sa se deschida - nu stiu ce ai modificat, de iti porneste numai pe CAR.
Ai incercat sa ii dai un reset, poate isi revine ?
Așa se deschide de când mi-a făcut cineva update la sistem și activarea VIM și restul...
Interesant...
da-i un restart si vezi daca isi revine
Nu mai știu Combinația de butoane....ma poți ajuta?
Apasa simultan Phone+Climate+CENTRU+nav, pana se reseteaza (cateva secunde)
Multumesc. La fel se deschide...
