RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
Multumesc frumos pentru raspunsuri!
@bysus, am gasit pe niste forumuri rusesti discutii ale unor utilizatori care au trecut de la P0144 la K0821. Sugestia ta ar fi sa merg pe downgrade de la P0144 la o versiune K anterioara? (citisem in postarile de mai sus ca P vine de la upgrade si K de la versiunea de baza). Sau sa ma risc cu K0821 respectiv P0824....?
Oare gasesc undeva scris pe unitate versiunea de fabrica a firmware-ului? sa pornesc de acolo macar.. Stiu doar seria unitatii: 7P6035670CX
Modificat de banciu28
Poti face downgrade la o versiune oficiala, sunt baieti care se ocupa cu asa ceva daca nu te pricepi.
Ca sa-ti formezi o idee, urmareste clipul de mai jos:
Softurile cu P sunt cele din fabrica, iar cele cu K sunt upgrade. As merge pe K821. Din cate stiu eu, nu este alta versiune de upgrade.
@bysus Care sunt diferențele dintre cel de fabrică și cel de upgrade? Nu tot VW le face?
Cele cu P sunt extrase/citite de terte persoane de pe unitatile montate pe masini cu diferite interfete. Cele cu K sunt softuri date de fabrica ca urmare a unor informari tehnice de produs care rezolva niste bug-uri ( release-uri oficiale).
Am înțeles ideea, deci recomandarea ar fi mai degrabă variantele cu K pentru că conțin bugfixes. Să înțeleg că nu există garanția că acele bugfixes sunt incluse în versiunile ulterioare de fabrică?
Întreb pentru că eu am varianta facelift și nu-mi dau seama dacă are sens să merg la unul cu K de la P0824 care am acum.
Tu ramai la P824 care e peste K821. Din ce stiu eu, dupa k821, nu au mai fost scoase updateuri de soft pentru rns 850.
Modificat de bysus
  On 27.06.2016 at 7:49, bungeejumping a scris:
Bun gasit posesorilor de Touareg 7P!
Ca proaspat detinator al acestui model (am facut upgrade de la 7L), vreau sa va multumesc pentru toate informatiile foarte utile care le-am citit pe acest forum.
Chiar de a doua zi de cand am ajuns cu masina acasa, am reusit si am facut urmatoarele setari/activari la RNS 850:
 - activat VIM
- activat incalzirea auxialiara (am rezervor de 100L si clima in spate)
- activat meniul hybrid
- activat bip-ul la inchiderea masinii
- am facut un update de soft la tot sistemul
- update la harti Navigatie versiunea 2016 (acum "vede" intr-adevar toate stradutele, unele chiar si neasfaltate :)
Acum caut solutii pentru:
1. video out sa pot da semnal video/audio la un monitor suplimentar pentru copil in spate. A reusit cineva sa facaacest lucru?
2. masina are TV tuner dar se pare ca lucreaza in DVB-T cu decodare mpeg 2 iar la noi in Romania trebuie mpeg4 (sau invers, nu mai stiu...). Prind doar TVR1 pe analog iar pe digital am doar audio pt TVR HD, Antena 3, etc. stie cineva daca se poate face ceva cu acest tuner sa prind in Bucuresti transmisiile digitale?
Expand
Salut! Ma poti ajuta si pe mine cu activarea aux heating?
Vorbeste cu @F l o r i n
@Iulian.Cc, Presupunand ca ai VCDS:
1. In Green menu bifeaza option car/cardevicelist - Auxiliary Heater
2. Seteaza Auxiliary Heater pe 5 in car / carmenuoperation
3. Activeaza bit 4 in byte 1 din modulul 08-AutoHVAC.
08
Adaption
channel:
Activation parking htr. or resid. heat w/ air quantity button
valoarea veche - Residual heat
valoarea noua   - Parking heater
Va salut!am o problema cu RNS 850 legată de bluetooth.nu pot conecta telefonul,nu pot șterge lista deviceurilor ce au fost adăugate înainte.Dacă dau sa îmi caute tel imi spune ca nu S-a găsit nimic.dacă încerc sa conectez de la telefon,imi vede mașina câteodată și când ii dau conectare imi cere un pin.am încercat mai multe variante de pin…nimic.Nu știu ce sa ii mai fac.Multumesc mult!
Incearca resoftare unitate, sa vedem daca merge. Daca nu, inlocuire modul bluetooth,  din unitate
Încerc cu resoftare sa văd dacă se rezolva.Îmi puteți spune și unde se afla modulul bluetooth.Am văzut ca la modelul 7L se afla sub scaun,dar nu știu la modelul meu,7P..
Buna, la modelul RNS 850 exista probleme de receptie radio ? in masina mea (P7 2018) este din fabrica RCD550 (cu bluetooth ) si cum ies din oras posturile radio nu prea mai merg , exemplu DIGI FM care de obicei are acoperire buna. Ideea este ca ma gandeam sa inlocuiesc unitatea RCD550 pt e cam enervant ca nu prinde posturile de radio.
Depinde de zona prin care treci , DIGI merge foarte prost in unele zone
Fac cam acelasi drum iar masina ce am avut inainte receptiona perfect pe ruta respectiva.
Nu cred ca schimbarea unitatii ar rezolva ceva
Daca e vorba doar de sensibilitatea la semnal , pe partea de receptie radio nu cred ca e mare diferenta intre RCD si RNS pentru a merita scimbarea din acest motiv
La 7P cele doua antele dedicate radio sunt pe gemuletele laterale din spate ( stanga pentru FM si dreapta ptr AM/FM )
Ambele sunt controlate de amplificatoare separate de unitate
Daca nu ai probleme pe gemulete sau pe amplificatoare , atat pot unitatile astea
10-11-12-13 sunt cele 4 amplifuri la 7P pentru radio
Antena de pe plafon e pentru GPS
Modificat de tavitara
Salut, stie cineva daca as schimba ceasurile de bord as putea activa sign assist? Masina in cauza 7P hybrid 2011. Daca schimb ceasurile trebuie adaptat IMMO? Nu imi apar limitele de viteza nici pe navigatie. Merci!
Nu au ceasurile de bord nici o treaba, trebuie in primul rand sa ai sistemul instalat pe masina: camera in parbriz...etc. In Romania, din ce stiu, nu recunoaste semnele de circlatie, in schimb limitele de viteza ar trebui sa-ti apara in meniul Navi, daca nu-ti apar poate ar trebui un update la harti.
E o discuție luungă pe forumurile internaționale, am sucit-o pe toate părțile și nu, în România nu funcționează și nu va funcționa niciodată sign assist pe 7P.
E vorba atât de softul care recunoaște vizual cât și de baza de date. Lipsesc ambele pentru România.
Iar fără codul sursă nu ai cum modifica nimic.
  On 17.09.2023 at 5:59, mmveracruz a scris:
Expand
Trebuie sa ai camera asistenti, in primului rand, cum ti-a scris adidas
Ceasurile nu trebuie inlocuite. Oricum, inlocuirea lor se face numai cu acces online Odis si Geko, pt component protection si imobilizator.
Salutare tuturor,
Am o problema la navigatie, si anume ca nu mai porneste.
A mai avut cineva problema asta?
Azi dimineata a mers bine si acum nu mai porneste.  Ecranul de la navigatie ramane negru si in bord scrie Starting navigation…
Am mers cu el mult si bine, am inchis si repornit masina si nimic.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
De mentionat e ca am masina de fix 300 km :(
Salut. Verifica intai sigurantele. Daca sunt ok si ai alimentare in mufa, atunci este unitatea MMI defecta. Se repara.
  On 17.09.2023 at 10:23, adidas00 a scris:
Expand
Camera in parbriz am, doar ca nu stiu daca e vreo camera speciala pentru sign assist. Am acces in Image Processing cu VCDS. Nu imi apar nici pe navigatie, update de harti am facut la ultima versiune impreuna si cu soft.
  On 17.09.2023 at 14:26, F l o r i n a scris:
Expand
Camera este, citisem undeva ca modelul de 2011 nu stie sa arate in bord sign assist, doar 2012+ de aia intrebam de ceasuri.
  On 17.09.2023 at 14:25, manu144x a scris:
Expand
Se pot activa si pe Romania daca se introduc datele necesare, am facut si testat in Romania, totul bine, semnele sunt preluate si din navigatie
Expand
Sunt importante si ceasurile, pe modele 2010-2011 nu pot fi afisate, am incercat, am cautat si un flash pt a face upgrade, dar nu gasesc
  On 24.10.2023 at 8:18, mmveracruz a scris:
Expand
Este suficient sa ai module 85 si 8E, limitarea la tine ar fi ceasurile.
Modificat de Daser
poza
