RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
DA functionează si in Romania, dar pe masini mai noi de 2012.... În familie am una din 06 2013 (are functia si functioneaza) si a mea care e luna a 12 2011 si nu merge functia din cauza ceasurilor. Am activat tot si nu imi apare functia.... Nu are nici rest recomandation, alta functie.
Am discutat cu diversi tipi pe net si urmeaza sa incerc o modificare a ceasurilor cu VAS, dar sa imi vina interfata..... Daca nici asa nu merge o sa schimb ceasurile... Functia pt mine e foarte folositoare, mai ales ca la noi in tara, radarele stau in zone cu limitari de viteza provizorii :(
Modificat de Sebastyan. G
@Daser Deci să-nțeleg că s-a rezolvat problema, se face reflash la modulul camerei?
M-ar interesa și pe mine, am mai văzut oferte de la unul altul cu 500 lei dar nu merge decât remote cu ceva interfață specifică am înțeles.
Le faci și tu?
Ceva de genul, doar că se intervine cu interfața aia pe ceasuri nu pe camera. Singura veriga slaba sunt ceasurile, restul modulelor știu de aceasta optiune
Eu sigur am tot ce trebuie, e facelift și am toate opțiunile pe ea în afară de încălzire parbriz.
Am eroarea la fiecare pornire iar când am fost în Italia funcția a mers perfect cum am intrat în țară.
La tine e mult mai simplu, se face codarea doar din VCDS de la distanta, nu trebuie intervenit cu VAS. Asa a fost și la cea 2013 pe care o am... dar la cea din 2011 nici măcar opțiunea disponibila nu o afișează în bord.
Ești sigur? Am încercat din Obdeleven dar orice am încercat nu i-am dat de cap, am încercat mai multe ghiduri dar nimic.
Nuu, cu VCDS trebuie ai mult mai multe opțiuni decât cu OBDeleven. Sunt câțiva cu anunțuri ca fac aceasta codare de la distanta, dar îți trebuie VCDS
Aveți idee de unde pot obține actualizarea de software K821-K824? Nu mai e disponibil link-ul de pe GPS Zone.
Ultimul update oficial e HN+_EU_VW_K0821. Eu am facut downgrade de la 0824 la cel original, neatins. 0824 creaza probleme celor cu Dynaudio.
Link:
Asta il am eu instalat: https://mega.nz/file/okcTkCKa#_luEKMHFqbg8KCcelH3_B63ON1Idqk0mhkvnSUTSIco
Asta e de pe net, probabil identic: https://mega.nz/file/60AC3D7I#jnc-OVT7Alm8F7OJhIBZ9jXHJ5GvXJxhpuq6TNOhbTQ
Modificat de adidas00
  • 6 months later...
Sunet mult mai prost, chiar si fata de sistemul standard. Nu vorbesc din experienta dar marea majoritate, pe forumurile de specialitate, s-au plans de asta. Un alt motiv e ca e foarte lent comparativ cu firmware-urile originale.
P0824 e compilat de niste rusi, nu e original.
Dacă știam nu-l puneam, o să-l montez înapoi pe celălalt.
Link:
Procedura de downgrade are aceiasi pasi cu cea de upgrade? Din ce am vazut cam asa ar fi dar intreb sa ma asigur.
Din ce imi amintesc, la fel e.
Am făcut și eu downgrade-ul, n-am apucat să dau o tură singur cu mașina să dau dynaudio-ul la maxim dar vedem.
Am folosit acel ghid din clip.
  • 5 months later...
On 09.04.2012 at 15:35, Sandu_A6 a scris:
da intradevar se pot activa cateva optiuni, daca aveti un vagcom, am sa incerc sa enumar ce am activat eu pana acum:
- incalzirea stationara (programabila, urmeaza sa cumpar si telecomanda)
- Bluetooth,
- meniu ascuns
- am acvtivat video in motion,
- am dezactivat sunetul de la centura de siguranta,
- activare automata a incalzirii in scaun astfel: 1 min pe treapta 3, 2 min pe treapta 2 si pe ultima treapta ramane pana la dezactivarea din buton
- meniu pt hybrid(are cateva obtiuni suplimentare cum ar fi centralizarea pe ecran a datelor de la calculatorul de bord, etc)
si mai urmeaza sa fac urmatoarele:
- beep la inchiderea centralizata a masinii (inca nu am gasit codarea necesara)
- la cuplarea in marsarier oglinda din dreapta pasagerului se coboara putin pentru a vedea partea de jos a masinii
- activare automata a fazei scurte(nu daylight) pentru condusul pe autostrada la o viteza de peste 140km/h(inca nu am gasit codarea necesara)
Pentru a verifica daca puteti activa incalzirea stationara, verificati daca aveti o eticheta pe stalpul dintre usa sofer si usa spate care scrie Eberspecher auxiliary heater; de regula acesta se monteaza in serie pe modelele 7P care au rezervorul de 100l si climatronic cu 4 zone de reglare.
Am atasat modul de activare a meniului de bluetooth. Dupa ce il activati, puteti vorbi la telefon prin bluetooth, asculta muzica de pe telefon prin Bluetooth(se aude fff bine) si sa dati comenzi vocale(am atasat si fisierul cu comenzile cunoscute de Treg)
Pt dezactivare centurii:
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 -> 10 Anpassung -> Aus Liste „Anpassungskanal“ auswählen: Stelle 16: Gurtwarner deaktivieren -> gespeicherter Wert = nein -> neuer Wert = ja -> speichern -> zurück
Pt oglinda:
Spiegelabsenkung Beifahrerseite:
1.STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
2.STG Lange Codierung -> Funktion 07
3.Byte 4
4.Bit 2 + 6 aktivieren
Pt incalzire stationara:
one more cool tweak found - some 3.0 TDI Tregs3 are equipped with Eberspecher auxiliary heater even if this option isn't ordered. it might be checked via VAGcom, if module 18 is present - thats it. Other way is to look for a sticker on a plate, when drivers door is opened (dont know how to explain it in correct words). the sticker should look like this
From factory this heater is used only after engine start, but its easy to make it work as a parking heater and activate timers menu in RNS.
1 In Hidden menu check option car/cardevicelist - Auxiliary Heater
2 set option Auxiliary Heater to 5 in car / carmenuoperation
3 set enabled bit 4 in byte 1 of 08-AutoHVAC module.
Then turn off the ignition and start once again. A menu Aux Heater should appear in Climate screen of RNS. There you could setup a day, time and duration of heating. at fixed time you should see ventilation start, and even some smoke under the car
activare meniu Hybrid:
It's possible to enable the "Hybrid"-Screen in the RNS 850: Go to the Green Menu --> car/cardevicelist - selecting "Hybrid" and under car/carmenuoperation set the hybrid value to "5". After restarting the RNS 850 there will be an new entry under "Car"
meniu ascuns:
1:- use VAGcom and enable Hidden (also called green) menu in RNS by connecting computer to car com port – start VAGcom – select tab 10 (adaptation) – then tab Module 5F - in channel 6 change setting from 0 to 1 – Press save.
I found that you either need to leave the car off over night or pull out fuse 47 (located on the right hand side fuse board in the side of the dash (drivers side UK) see hand book if not sure. All the fuses are numbered (but very hard to read) – It’s the red 10 amp fuse – bottom left as you look at it.
This does a hard reset to the RNS unit
2:- press Car + Setup (on RNS unit) simultaneously for several seconds and enter Hidden menu(it says loading hidden menu.... and is green).
Pt activare video in motion:
http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
Daca mai stiti si alte obtiuni ce se pot modifica va rog sa le postati.
Sandu
Activate BT in Touareg 7P very low res.pdf
2011_Touareg_Voice_Commands_21.pdf
Salutare.a activat careva video motion din green menu
salutare
a activat careva din green menu video motion la 7P
- Bluetooth,
- meniu ascuns
Pt oglinda:
3.Byte 4
meniu ascuns:
Sandu
Se activează cu VCDS. Se generează codul de login conform ID ului unității, dupa care se modifica câmpul aferent, din adaptari.
    • manu144x
