RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
DA functionează si in Romania, dar pe masini mai noi de 2012.... În familie am una din 06 2013 (are functia si functioneaza) si a mea care e luna a 12 2011 si nu merge functia din cauza ceasurilor. Am activat tot si nu imi apare functia.... Nu are nici rest recomandation, alta functie.
Am discutat cu diversi tipi pe net si urmeaza sa incerc o modificare a ceasurilor cu VAS, dar sa imi vina interfata..... Daca nici asa nu merge o sa schimb ceasurile... Functia pt mine e foarte folositoare, mai ales ca la noi in tara, radarele stau in zone cu limitari de viteza provizorii :(
Modificat de Sebastyan. G
@Daser Deci să-nțeleg că s-a rezolvat problema, se face reflash la modulul camerei?
M-ar interesa și pe mine, am mai văzut oferte de la unul altul cu 500 lei dar nu merge decât remote cu ceva interfață specifică am înțeles.
Le faci și tu?
Ceva de genul, doar că se intervine cu interfața aia pe ceasuri nu pe camera. Singura veriga slaba sunt ceasurile, restul modulelor știu de aceasta optiune
Eu sigur am tot ce trebuie, e facelift și am toate opțiunile pe ea în afară de încălzire parbriz.
Am eroarea la fiecare pornire iar când am fost în Italia funcția a mers perfect cum am intrat în țară.
La tine e mult mai simplu, se face codarea doar din VCDS de la distanta, nu trebuie intervenit cu VAS. Asa a fost și la cea 2013 pe care o am... dar la cea din 2011 nici măcar opțiunea disponibila nu o afișează în bord.
Ești sigur? Am încercat din Obdeleven dar orice am încercat nu i-am dat de cap, am încercat mai multe ghiduri dar nimic.
Nuu, cu VCDS trebuie ai mult mai multe opțiuni decât cu OBDeleven. Sunt câțiva cu anunțuri ca fac aceasta codare de la distanta, dar îți trebuie VCDS
Aveți idee de unde pot obține actualizarea de software K821-K824? Nu mai e disponibil link-ul de pe GPS Zone.
Ultimul update oficial e HN+_EU_VW_K0821. Eu am facut downgrade de la 0824 la cel original, neatins. 0824 creaza probleme celor cu Dynaudio.
Link:
Asta il am eu instalat: https://mega.nz/file/okcTkCKa#_luEKMHFqbg8KCcelH3_B63ON1Idqk0mhkvnSUTSIco
Asta e de pe net, probabil identic: https://mega.nz/file/60AC3D7I#jnc-OVT7Alm8F7OJhIBZ9jXHJ5GvXJxhpuq6TNOhbTQ
Modificat de adidas00
  • 6 months later...
cum influenteaza P0824 Dynaudio?
Sunet mult mai prost, chiar si fata de sistemul standard. Nu vorbesc din experienta dar marea majoritate, pe forumurile de specialitate, s-au plans de asta. Un alt motiv e ca e foarte lent comparativ cu firmware-urile originale.
P0824 e compilat de niste rusi, nu e original.
Dacă știam nu-l puneam, o să-l montez înapoi pe celălalt.
Link:
Procedura de downgrade are aceiasi pasi cu cea de upgrade? Din ce am vazut cam asa ar fi dar intreb sa ma asigur.
Din ce imi amintesc, la fel e.
Am făcut și eu downgrade-ul, n-am apucat să dau o tură singur cu mașina să dau dynaudio-ul la maxim dar vedem.
Am folosit acel ghid din clip.
