Coduri eroare A6
RALLYMAN
Eroarea este legata de EGR
  • Replies 113
  • Bica_Lucian
    17
  • razvand
    12
  • F l o r i n
    9
  • EEXCALADE
    8
georgemarcu53
Log-B981KMI-WAUZZZ4G6EN135791-183442km-30 iulie.txt  In martie am rezolvat problema cu pilotul automat.Acum cateva zile a aparul aceeasi eroare.Scanarea am facuto cu o diagnoza care nu este originala.Nu gasesc explicatii asupra erorilor aparute si nici nu pot sa le sterg.Aveti ceva recomandari?
DA, fa dfiagnoza cu o interfata care sa interpreteze corect codurile de eroare.
Salut !
Masina s-a oprit in mers acum cateva zile din cauze necunoscute dupa care a pornit imediat, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.
Dupa 2 zile, acelasi lucru. Se opreste in mers, pun avariile si dupa aceea porneste fara problema si iarasi merge.
Am citit toate topic-urile dedicate audi a6 si nu am gasit nimic asemanator.
Am facut un diagnostic pe care il postez aici in speranta ca cineva intelege ce se intampla sau cunoaste cauza, pentru ca eu nu inteleg nimic.
Va rog sa ma ajutati, precizez : nu sunt in tara si nu pot lua legatura cu nimeni de aici de pe forum pentru o diagnoza mai amanuntita si care se pricepe.
Nu as vrea sa ajung pe mana lui Audi pentru ca voi fii ucis
Va multumesc !
Diagnoza
Duminica,10,Noiembrie,2024,18:56:44:16365
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 23.3.1.0  HEX-V2 CB: 0.4631.4
Versiune date: 20230601 DS346.2
www.vcds.ro
Numar VIN: WAUZZZ4G1CN037300   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 4G-AU57 (4G0)
Adrese de scanat: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 34 36 3B 42 44 46 52 53 55
          56 5F 62 6C 72 8F 90
Numar VIN: WAUZZZ4G1CN037300   rulaj: 260386km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
05-Autoriz.acces/start -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
10-Asist.direct./parc. -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
20-Asist.faza lunga -- Status: OK 0000
34-Ctrl. garda la sol -- Status: Malfunctie 0010
36-Memo.scaun sofer -- Status: Malfunctie 0010
3B-Electr.senzor -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 0010
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 0010
53-Frâna de parcare -- Status: Malfunctie 0010
55-Bataie far -- Status: Malfunctie 0010
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
5F-Electronica info. -- Status: Malfunctie 0010
62-Usa SS -- Status: OK 0000
6C-Camera marsarier -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: OK 0000
8F-Pretension. SF -- Status: Malfunctie 0010
90-Pretension. DF -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor (J623-CGLC)       Etichete:. ROJ\03L-906-018-CGL.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 018 LA    HW: 03L 906 018 JL
   Component: R4 2.0l TDI   H24 9978
   Revizie: 45H24---    CVN: 5C38D6EA
   Codare: 0A194012242401080000
   Atelier: WSC 49642 001 1048576
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018LA 003012
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GT.rod
   VCID: 74B1DCCD7E38D17A1B3-8020
   VINID: 9D196AAAA1170537800C70C000B835EDB6
2  coduri de defecte:
4698 - Limitare funcþionalã prin
          U1113 00 [032] - detectare valori eroare
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:53
                    Turaþie motor: 840.50 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 16.5 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 71 °C
                    Temperatura aer admisie: 11 °C
                    Presiune aer ambiental: 1010 mbar
                    Tensiune terminal 30: 11.840 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Sistem menþiere vitezã: poziþie comutator-Bits 0-7: 129
                    Sistem menþiere vitezã: stare-Bits 0-7: 45
                    Decuplare definitivã GRA-Bits 0-7: 255
                    Decuplare definitivã GRA temporarã-Bits 0-7: 255
                    Sistem menþiere vitezã: vitezã prescrisã: 0.00 km/h
                    Stare resetare ECU motor-Bits 0-7: 0
                    Decuplare definitivã GRA cu interveþie frânare-Bits 0-7: 0
4699 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:53
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne (J104)       Etichete:. 4G0-907-379-V1.clb
   Numar VAG SW: 4G0 907 379 F    HW: 4G0 907 379 F
   Component: ESP PREMIUM   H09 0250
   Revizie: --------    Numar serial: --------------
   Codare: 06A0C7016005E3808B00
   Atelier: WSC 02391 785 00200
   Pachet ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004017
   ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917ADB3-8060
9  coduri de defecte:
0069 - Limitare funcþionalã prin
          U1111 00 [008] - lipsã mesaj
          [ComScl_PDU_Motor_01_Timeout]
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 224
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 24
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: E0
                    Uz: BE
0071 - Limitare funcþionalã prin
          [ComScl_PDU_Motor_02_Timeout]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 24
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: ED
                    Uz: BE
0073 - Limitare funcþionalã prin
          [ComScl_PDU_Motor_03_Timeout]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 24
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: F2
                    Uz: BE
0075 - Limitare funcþionalã prin
          [ComScl_PDU_Motor_10_Timeout]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 24
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: F5
                    Uz: BE
0077 - Limitare funcþionalã prin
          [ComScl_PDU_Motor_Code_01_Timeout]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:11
                    VzRef: 23
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 62
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 00
                    F-Type: FA
                    Uz: A7
0091 - Limitare funcþionalã prin
          [ComScl_PDU_TSK_05_Timeout]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 24
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 01
                    F-Type: 09
                    Uz: BE
0486 - Limitare funcþionalã prin
          U1113 00 [008] - detectare valori eroare
          [Ldm_ApbFailureState]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 25
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 62
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 02
                    F-Type: 01
                    Uz: AA
0210 - Limitare funcþionalã prin
          [SCL_EPB_Pedalweg_Kuppl_Error]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 25
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 62
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 01
                    F-Type: F9
                    Uz: A8
0786 - Limitare funcþionalã prin
          U1112 00 [008] - mesaj neplauzibil
          [SCL_EPB_Pedalweg_Kuppl_Invalid]
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    VzRef: 24
                    Bit Info 1: 00
                    Bit Info 2: 40
                    Bit Info 3: 26
                    Bit Info 4: 1F
                    F-Path: 01
                    F-Type: FA
                    Uz: B9
Adresa 05: Autoriz.acces/start (J393)       Etichete:. ROJ\8K0-907-064-05.clb
   Numar VAG SW: 4H0 907 064 BN    HW: 4H0 907 064 BN
   Component: BCM2 2.0      H31 0330
   Revizie: 00002001
   Codare: 03A83006000000000000
   VCID: 76B5E6C568C4C36A257-8022
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 4H0 905 852 C    HW: 4H0 905 852 C
   Component: J764 ELV MLB  H39 0046
   Numar serial: 2311000136252001
1 cod a gasit:
01330 - Modul comandã central confort (J393)
            013 - citiþi vã rog memoria de defecte - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101101
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
Adresa 08: Clima automata (J255)       Etichete:| ROJ\4G0-820-043-2Z.clb
   Numar VAG SW: 4G0 820 043 G    HW: 4G0 820 043 G
   Component: KLIMA 2 ZONEN H10 0062
   Numar serial: 31071100040360
   Codare: 34010008A8
   Pachet ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002037
   ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
   VCID: 2313EF918B5606C2329-8076
1 cod a gasit:
0331 - Limitare funcþionalã prin
          [Motorsteuergerät: kein Signal/Kommunikation]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    Tensiune terminal 30: 13.04 V
                    Temperatura exterioarã: 10.5 °C
Adresa 09: Electr. centrala (J519)       Etichete:. ROJ\4H0-907-063-V1.clb
   Numar VAG SW: 4H0 907 063 BG    HW: 4H0 907 063
   Component: BCM1 2.0      H12 0100
   Revizie: 11012002    Numar serial: 00000000981600
   Codare: 0907201009749F608C81008480001800CF9C83082E080101800104542F00
   VCID: 6E85CEA51094FBAAED7-803A
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Etichete: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: WWS57X 110707  H35 0051
   Numar serial:         110713174800
   Codare: 0045F7
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Etichete: ROJ\8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Numar serial: 11578730
   Codare: 02512B
   Subsistem 3 - Numar VAG SW: 4G0 941 531 E    HW: 4G0 941 531 E
   Component: E1 - LDS  H07 0044
   Numar serial: 26 07 2011  00000888
   Subsistem 4 - Numar VAG SW: 4H0 907 472 B    HW: 4H0 907 472 B
   Component: A31 LED Mod1L  H03 0006
   Numar serial: 00000014071100010171
   Codare: 110000
   Subsistem 5 - Numar VAG SW: 4H0 907 472 B    HW: 4H0 907 472 B
   Component: A27 LED Mod1R  H03 0006
   Numar serial: 00000014071100010701
   Codare: 110000
   Subsistem 6 - Numar VAG SW: 4H0 907 705 J    HW: 4H0 907 705 C
   Component: EVLS-SG  H08 0280
   Numar serial: WA102278000000356942
   Codare: 020300
   Subsistem 7 - Numar VAG SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H02 0002
   Numar serial: EC08CBB5000000000001
1 cod a gasit:
01314 - Modul comandã motor
            004 - lipsã semnal/comunicaþie - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:00
Adresa 10: Asist.direct./parc. (J446)       Etichete:| ROJ\4H0-919-475-7X2.clb
   Numar VAG SW: 4H0 919 475 L    HW: 4H0 919 475 C
   Component: PARKHILFE ACC H07 0043
   Revizie: 11001001    Numar serial: 55901121000229
   Codare: 280206
   Pachet ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
   ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod
   VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E
1 cod a gasit:
12648448 - Bus de date; lipsã mesaj
          U1121 00 [008] - -
          [Motorsteuergerät - Motor_K_02 - kein Signal/keine Kommunikation]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
Adresa 15: Airbaguri (J234)       Etichete:* 4H0-959-655.clb
   Numar VAG SW: 4H0 959 655 C    HW: 4H0 959 655 C
   Component: Airbag10.43   H40 0040
   Revizie: --------    Numar serial: 003JG003HV58 Numar Dataset: 4G0909602G  0009
   Codare: 30323436313230303031554A304C34473053
   Pachet ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
   VCID: 363526C528C4836AE57-8062
   Senzor impact airbag DF:
   Numar serial: 3575HRB405F0NLV25P7+
   Senzor impact airbag  lateral DF:
   Numar serial: 3585HRB405B0JR9Q7OKD
   Senzor impact airbag lateral SS:
   Numar serial: 3515JRB405R0LCOQGHJR
   Senzor impact airbag  lateral DS:
   Numar serial: 3525JRB40650LMIQC0ES
   Senzor impact airbag SF:
   Numar serial: 3554VRB40570LMIQAHHI
   Numar serial: 3564VRB40590LMIQ70H1
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan (J527)       Etichete:. ROJ\4H0-953-568.clb
   Numar VAG SW: 4G0 953 568 A    HW: 4G0 953 568 A
   Component: Lenks.Modul   H05 0201
   Revizie: 00000000    Numar serial: 20110729001049
   Codare: 000014
   VCID: 303910DDCA20AD5ABFB-8064
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 4G0 951 528 C    HW: 4G0 951 528 C
   Component: E221 - MFL  H08 0010
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Etichete:| ROJ\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Numar VAG SW: 4G8 920 931 E    HW: 4G8 920 931 E
   Component: TDieRdw       H71 0375
   Revizie: 26181114    Numar serial: 658300711592006
   Codare: 03A509001B010008030000
   Atelier: WSC 12345 123 61029
   Pachet ASAM: EV_RBD4K 004040
   ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
   VCID: 303910DDCAA0AD5ABFB-8064
1 cod a gasit:
16776971 - Limitare funcþionalã prin
          [Motor_03 keine Kommunikation]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Etichete:| 4H0-907-468.clb
   Numar VAG SW: 4G0 907 468 E    HW: 4G0 907 468 A
   Component: J533--Gateway H08 0213
   Revizie: --------    Numar serial: 00000000206343
   Codare: 00CD074400
   GVL: BDA3E908DE62600D00
   Pachet ASAM: EV_GatewUDS 001025
   ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
   Unitate de comandã pentru monitorizarea bateriei:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0140
   Numar serial: 00000000005650169269
   Stabilizator tensiune:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numar serial: 11211000529011200181
1 cod a gasit:
4224 - Modul comandã motor
          U0100 00 [008] - lipsã comunicaþie
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    Tensiune terminal 30: 14.7 V
                    Tensiune terminal 15: 14.7 V
                    Temperatura modul de comandã: 26 °C
                    Stare sistem: Terminal 15 on
                    IN ESP_Stillstandsflag: no standstill detected
                    Motorul funcþioneazã: ON
                    IN ZAS_Kl_X: ON
                    Stare terminal 15 pein CAN: ON
                    Stare terminal 15: ON
                    Datenfeld: 0
Adresa 20: Asist.faza lunga (J844)       Etichete:. ROJ\8K0-857-511.clb
   Numar VAG SW: 8K0 857 511 E    HW: 8K0 857 511 A
   Component: FLA           H04 0004
   Revizie: AA001002
   Codare: 04018264747464545425363E
   VCID: 33331FD13B369642C29-8066
Nu a gasit coduri.
Adresa 34: Ctrl. garda la sol (J197)       Etichete:. ROJ\4G0-907-553.clb
   Numar VAG SW: 4G0 907 553 C    HW: 4G0 907 553
   Component: LUFE-DAEMPFER H17 0779
   Numar Dataset: 4G0909553D  0030
   Codare: 008000
   Pachet ASAM: EV_AirSuspe 003022
   ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
   VCID: 2B0307B1E386CE828A9-807E
5  coduri de defecte:
0022 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:14
0020 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
0019 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
0021 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
0648 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
Adresa 36: Memo.scaun sofer (J136)       Etichete: fara
   Numar VAG SW: 4G8 959 760     HW: 4G8 959 760
   Component: MEM-FS        H03 0153
   Revizie: AA000000    Numar serial: 00000006349195
   Codare: 0058130000006001000001010101102030303232203232
   Atelier: WSC 02311 785 00200
   VCID: 77ABEBC16FCEBA623E1-8022
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
Adresa 3B: Electr.senzor (J849)       Etichete: 4G0-907-637.clb
   Numar VAG SW: 4G0 907 637 B    HW: 4G0 907 637 B
   Component: SARA 6D       H02 0004
   Revizie: --------    Numar serial: EJ1BPA4201KR490
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_SARA 006014
   ROD: EV_SARA_006.rod
   VCID: 2D0709A9DD92C0B294D-8078
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Electr. usa sofer (J386)       Etichete:. 4H0-959-793.clb
   Numar VAG SW: 4G8 959 793 E    HW: 4G8 959 793 A
   Component: TSG FA        H05 0212
   Codare: 011F16205E00628002080002
   VCID: 42DD4A15748C2FCA59F-8016
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:13
Adresa 44: Asistenta directie (J500)       Etichete:| 4G0-909-144.clb
   Numar VAG SW: 4G0 909 144 L    HW: 4G0 909 144 G
   Component: RCEPS         H33 0010
   Revizie: 00001000    Numar serial: 0024126220 Numar Dataset: 4G0909852H  0027
   Codare: 101000010000
   Pachet ASAM: EV_RCEPS 009008
   ROD: EV_RCEPS_009.rod
1 cod a gasit:
3158274 - Limitare funcþionalã prin
          [Ausfall Botschaft "PDU_Motor_03"]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
                    Write only channel
Adresa 46: Confort (J393)       Etichete:. ROJ\4H0-907-064-46.clb
   Revizie: 00002001    Numar serial: 0155111703
   Codare: 0100062000B904C4832008040A0100000000000000000000000000000000
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 7P5 959 591     HW: 4H0 959 591
   Component: J245 PS40.033  H07 0006
   Numar serial:     WOO12737723
   Codare: 001F00
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:09
00473 - Modul comandã frânã de mânã/parcare electricã (J540)
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:14
Adresa 52: Electr. usa pasag (J387)       Etichete:. 4H0-959-792.clb
   Numar VAG SW: 4G8 959 792 E    HW: 4G8 959 792 A
   Component: TSG BF        H05 0212
   VCID: 41DF4519718A34D2405-8014
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:13
Adresa 53: Frâna de parcare (----)       Etichete: ROJ\4H0-907-801.clb
   Numar VAG SW: 4H0 907 801 E    HW: 4H0 907 801 A
   Component: EPB-4         H03 0012
   Revizie: --------    Numar serial: 00000000857372
   Pachet ASAM: EV_ParkiBrake 001022
   ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
   VCID: 2A0D02B5EC7CD78A71F-807E
6  coduri de defecte:
333568 - Limitare funcþionalã prin
          [FC_TSK_05_MESSAGE_TIMEOUT]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
                    Tensiune terminal 30: 14.8 V
                    Internal Fault ID: 49
                    Viteza vehicul: 36 km/h
                    Network management state: Normal
                    Lampã în butonul frânei de parcare: OFF
                    Lampã roºie de funcþionare: OFF
                    Lampã roºie de avertizare: OFF
                    Lampã verede de funcþionare: OFF
                    Lampã galbenã de avertizare: OFF
                    RWU: Inactiv
                    DSD: Inactiv
                    HTR: Inactiv
                    ECD: Inactiv
                    ACC requested apply: Inactiv
                    Auto Adjust: Inactiv
                    General Inspection Function: Inactiv
                    Internal Parking Brake state: Dinamic
                    Stare buton frânã de parcare: Nu este acþionat
                    Status ParkingBrake left: Deschis
                    Status ParkingBrake right: Deschis
334080 - Limitare funcþionalã prin
          [FC_MOTOR_02_MESSAGE_TIMEOUT]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
                    Internal Fault ID: 51
                    RWU: Inactiv
                    DSD: Inactiv
                    HTR: Inactiv
                    ECD: Inactiv
331264 - Limitare funcþionalã prin
          [FC_MOTOR_01_MESSAGE_TIMEOUT]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
                    Internal Fault ID: 99
                    RWU: Inactiv
                    DSD: Inactiv
                    HTR: Inactiv
                    ECD: Inactiv
331520 - Limitare funcþionalã prin
          [FC_MOTOR_03_MESSAGE_TIMEOUT]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
                    Internal Fault ID: 100
                    RWU: Inactiv
                    DSD: Inactiv
                    HTR: Inactiv
                    ECD: Inactiv
331776 - Limitare funcþionalã prin
          [FC_MOTOR_CODE_01_MESSAGE_TIMEOUT]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
                    Internal Fault ID: 101
                    RWU: Inactiv
                    DSD: Inactiv
                    HTR: Inactiv
                    ECD: Inactiv
983552 - Senzor poziþie ambreiaj
          C10BF 15 [008] - Întrer/scrt la+
          [FC_DCS_SHORT_BAT]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
                    Tensiune terminal 30: 14.5 V
                    Internal Fault ID: 157
                    RWU: Inactiv
                    DSD: Inactiv
                    HTR: Inactiv
                    ECD: Inactiv
Adresa 55: Bataie far (J431)       Etichete:| ROJ\8X0-907-357.clb
   Numar VAG SW: 4H0 907 357 A    HW: 4H0 907 357 A
   Component: ....LWR12.... H02 0013
   Numar serial: 110729-0004-004
   Codare: 11215F601002A300
   Pachet ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
   ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
   VCID: 2C0104ADE688C9BA833-8078
0095 - Limitare funcþionalã prin
          [Timeout CAN-Message Motor_02 (0x81)]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
336388 - Limitare funcþionalã prin
          [Timeout CAN-Message Motor_03 (0x105)]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
Adresa 56: Radio (R)       Etichete:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Numar VAG SW: 4G0 035 056 J    HW: 4G0 035 056
   Component: Radio U STD   H52 0133
   Revizie: AB001007    Numar serial: 051H00B7527795
   Codare: 010003020100000001
   VCID: 2809F8BDF2F0E59A67B-807C
1 cod a gasit:
03278 - Limitare funcþionalã prin lipsã mesaj
            000 - Elaborare coduri necunoscuta - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:13
             împrejurari cod:
                    valori binare: 00000000 00001000
Adresa 5F: Electronica info. (J794)       Etichete:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Numar VAG SW: 4G0 035 666 N    HW: 4G0 035 666
   Component: H-BN-EU       H47 0939
   Revizie: --------    Numar serial: 426G70B7606989
   Codare: 050100000003F1EF45108B3E00000003E00101020000000000
   Subsistem 1 - Numar VAG: 8R0 060 884 EM
   Component: EUR 2017/2018  2503
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 4G0 919 605 A    HW: 4G0 919 605 A
   Component: DU8 C7 SV  H42 0021
   Numar serial: AUZ8ZDB13012B4Z
   Subsistem 3 - Numar VAG SW: 4G1 919 710 C    HW: 4G1 919 710 A
   Component: E380 BDT C7  H08 0204
   Numar serial: 90349KGQ000IM
   Subsistem 4 - Numar VAG: 8R0 060 961 B
   Component: CD-Database  3371
03606 - Antena suportului de telefon
            009 - întrerupere/scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101001
                    Prioritate defect: 5
                    Frecventa defect: 5
                    rulaj: 260348 km
                    Data: 2024.11.08
                    timp: 19:22:35
             împrejurari cod:
                    tensiune: 11.60 V
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:19
             împrejurari cod:
                    valori binare: 00010000 00000000
                    valori binare: 00000000 00010000
Adresa 62: Usa SS (J388)       Etichete:. 4H0-959-795.clb
   Numar VAG SW: 4G8 959 795 E    HW: 4G8 959 795 A
   Component: TSG HL        H04 0212
   Codare: 010F14204000628002080002
   VCID: 44D14C0D6E9821FA6B3-8010
Nu a gasit coduri.
Adresa 6C: Camera marsarier (J928)       Etichete:* fara
   Numar VAG SW: 4H0 907 428     HW: 7P6 907 441 D
   Component: TopView       H05 0090
   Revizie: 11001001    Numar serial: 82330JF0002416
   Codare: 0200000001010100000102000000
   Pachet ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 003019
   ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_003.rod
   VCID: 6A8DC2B52CFC178AB1F-803E
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa DS (J389)       Etichete:. 4H0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H04 0212
Nu a gasit coduri.
Adresa 8F: Pretension. SF (J854)       Etichete: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Numar VAG SW: 4H0 980 945     HW: 4H0 980 945
   Component: RGS-VL        H05 0070
   Numar Dataset: 4G0909614A  0010
   Codare: 00060000031F030000030801424CDA010000
   Pachet ASAM: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 6FBBD3A1171EF2A2E61-803A
12583691 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
12583692 - Limitare funcþionalã prin
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
Adresa 90: Pretension. DF (J855)       Etichete: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Numar VAG SW: 4H0 980 946     HW: 4H0 980 946
   Component: RGS-VR        H05 0070
   Numar Dataset: 4G0909615A  0010
   Pachet ASAM: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R.rod
   VCID: 70B9D0DD0A20ED5AFFB-8024
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 260383 km
                    Data: 2024.11.09
                    timp: 12:59:08
Sfârsit-------(Timp scurs: 02:18, VBat start/sfârsit: 11.8V/11.8V)---------
Asa cum am specificat in postare, nu sunt in tara si nu am unde sa gasesc o interfata originala.
Imi este si frica sa m-ai umblu cu ea, de doua ori s-a oprit in mers si de fiecare data a pornit iar codurile au putut fi sterse.
Atata timp cat merge nu are nici o eroare. Posibil sa o faca din nou si sa nu mai porneasca dupa.
Deci nu se poate trage nici o concluzie din asta? Doar asta am la indemana.
Multumesc, zi buna la toti.
Cam toate erorile duc la lipsa comunicare  cu calc motor. Atunci cand face as verifica alimentare calc motor
Primul lucru, schimba releu alimentare ecu motor. Cedează și la acesta generatie
  On 23.11.2024 at 8:26, Bica_Lucian a scris:
" Releul este in fata, în cutia de la motor "
Poate ai vrut sa spui compartimentul motor sau compartimentul stergatoarelor de parbriz.
Accept faptul ca sunt prost si mai cer niste detalii ca nu il gasesc.
Expand
Nu-ti bate capul....stai liniștit.
Sub plasticul de Sub stergatoare, ai o cutie cu capac negru, în care ai Ecu motor, câteva relee și rack uri sigurante. Acolo este. Ti-am cautat eu pe Google,  ca să te ajute https://forums.quattroworld.com/a5/msgs/7356.phtml
  On 23.11.2024 at 9:11, EEXCALADE a scris:
Cauta un electrician auto .
Ai 13 zile de cand cauti un releu ,problema te depaseste.
Expand
Multumesc foarte mult pentru incurajare
  On 23.11.2024 at 9:37, F l o r i n a scris:
Expand
Florin tie o sa iti multumesc cand o sa trec pe la tine, tu ma cunosti si cunosti si masina. (Daca eram in tara veneam direct la tine, dar trebuie sa o rezolv cumva, altfel cum ajung cu ea)
Ma duc sa demontez stergatoarele, plasticul respectiv si revin cu poze sa vedem ce o fii pe acolo.
Revin cu poze asa cum am spus.
Din ce am vazut acolo, nu este nici urma de umezeala, la fel si firele de la mufele care intra in ecu.
Si acum intrebarea mea este : care este releul de alimentare ?
Am cautat si eu dupa numarul scris pe releu si 457 ar fi cu preincalzirea bujiilor, 645 klaxon, pompa carburant si compresor de suspensie pneumatica. Mai sunt 2 relee 646 mai mici. Care din ele este cu alimentare ecu ?
Presupun ca asta este, releul 645 cu codul: 4H0951253A
Revin dupa schimbarea lui sa vedem daca aduce rezolvarea
Da, acela este. Schimba-l și vedem dacă s-a rezolvat problema
Salut
Revin dupa schimbarea releului. Totul este OK, masina nu se mai opreste
Totusi nu am putut sa sterg erorile, dar ce mai conteaza. Oricum totul functioneaza corect ca si inainte.
O sa mai incerc sa le mai sterg odata de data asta pe fiecare modul in parte sa vedem. O sa mai revin.
Multumesc tuturor ! Florin, asa cum am zis ne vedem.
Modificat de Bica_Lucian
  On 30.11.2024 at 15:51, Bica_Lucian a scris:
Expand
Cu drag!
Va salut
Din nou, tot eu.
Postez pentru un amic cu aceeasi masina (A6 C7 4G) dar cu alte probleme.
Pe scurt s-a ars un bec xenon pe partea dreapta, l-a schimbat si cu aceeasi ocazie l-a schimbat si pe cel din stanga, care nu era ars.
Dupa ce le-a schimbat s-a facut o proba, totul functiona normal iar a 2 a zi de dimineata farul din stanga nu mai functiona, inclusiv semnalul si DRL-ul.
Cel din dreapta mergea dar la scurt timp s-a stins si ala. Insa, aici pe partea dreapta (pasager) inca mai functioneaza DRL-ul si semnalul.
Precizez ca pe spate totul merge normal (pozitii, semnalizare, inclusiv semnalizare oglinzi)
Am facut si noi o diagnoza cu ce avem la indemana (este aceeasi cu care am facut si la mine, ca originala nu avem)
Postez aici toate erorile asa cum le pune interfata noastra de 2 bani, nu am reusit sa descifrez mai nimic. De asta am postat aici.
Daca cineva poate sa ajute si daca o fii ceva grav adica ceva codari pentru remedierea acestei probleme as vrea sa stiu daca cu interfata pe care o avem putem face ceva prin TeamViewer. Bineinteles, felicitarile, masa si dansul le suportam fara probleme.
Va multumesc anticipat, iata diagnoza
Sâmbata,30,Noiembrie,2024,10:48:49:16365
www.vcds.ro
Numar VIN: WAUZZZ4G0CN157220   Nr.înmatriculare:
Adrese de scanat: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 47 52 53 55 56
          5F 62 6C 72 8F 90
Numar VIN: WAUZZZ4G0CN157220   rulaj: 204071km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
05-Autoriz.acces/start -- Status: OK 0000
10-Asist.direct./parc. -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
28-HVAC, spate -- Status: OK 0000
3B-Electr.senzor -- Status: Malfunctie 0010
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
47-Sistem sonor -- Status: OK 0000
52-Electr. usa pasag -- Status: OK 0000
53-Frâna de parcare -- Status: OK 0000
55-Bataie far -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Electronica info. -- Status: OK 0000
8F-Pretension. SF -- Status: OK 0000
90-Pretension. DF -- Status: OK 0000
   Codare: 0A194012232401080000
   Atelier: WSC 20646 002 1048576
   VINID: 9D196AAAA11701378114708200ED3EF782
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4G0 907 379 H    HW: 4G0 907 379 H
   Component: ESP PREMIUM   H09 0361
   Codare: 06A087016005E1809B00
   Pachet ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4H0 907 064 BP    HW: 4H0 907 064 BP
   Component: BCM2 2.0      H31 0333
   Revizie: 00002001
   Codare: 07A82F06000000000000
   VCID: 78A9E8FD62D0B51A37B-802C
   Component: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numar serial: 2312000049962008
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata (J255)       Etichete:| ROJ\4G0-820-043-4Z.clb
   Numar VAG SW: 4G0 820 043 K    HW: 4G0 820 043 K
   Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0064
   Numar serial: 24031200040671
   Codare: 34010078A0
   Pachet ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002036
   ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
   VCID: 270BFB81FF6EEAE26E1-8072
1 cod a gasit:
0386 - Limitare funcþionalã
          B10CD 00 [008] - prin management de energie
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 7
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 204071 km
                    Data: 2024.11.26
                    timp: 19:16:36
                    Tensiune terminal 30: 11.65 V
                    Temperatura exterioarã: 10.0 °C
                    Energy management:nivel de deconectare: 1
   Numar VAG SW: 4H0 907 063 BN    HW: 4H0 907 063 F
   Component: BCM1 2.0      H12 0111
   Revizie: 20012002    Numar serial: 00000001268284
   Codare: 2600201040349F608481008300001D0CCF9C830826090101000008602100
   VCID: 75B7E1C975C2C8722CD-8020
   Component: WWS57X 120223  H35 0080
   Numar serial:         120315044738
   Codare: 0045F7
   Numar serial: 20124476
   Codare: 02512B
   Numar serial: 20 03 2012  00001917
   Subsistem 4 - Numar VAG SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0002
   Numar serial: 1C284F16000000000001
3  coduri de defecte:
02895 - Alimentare pentru modul LED-uri pentru DRL ºi lumina de poziþie stânga
            012 - defect circuit electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 253
                    rulaj: 204057 km
                    Data: 2024.11.25
                    timp: 19:45:00
00979 - Bec faza scurtã dreapta (M31)
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 254
                    rulaj: 204071 km
                    Data: 2024.11.26
                    timp: 15:55:00
01516 - Terminal 30 stânga
            011 - întrerupere
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101011
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 204057 km
                    Data: 2024.11.25
                    timp: 19:38:00
   Revizie: 11001001    Numar serial: 55901207901858
   Codare: 280205
Nu a gasit coduri.
   Component: Airbag10.43   H43 0040
   Revizie: --------    Numar serial: 003JG007SZWB Numar Dataset: 4G0909602G  0013
   Codare: 30323436313230303039554A304C34473053
   Numar serial: 3575HRB40611872O0H6M
   Numar serial: 3585HRB405T1872O5H5B
   Numar serial: 3515JRB400G4UHGCQGPM
   Numar serial: 3525JRB400G4UHGCF8O3
   Numar serial: 3554VRB406518AICD9GG
   Numar serial: 3564VRB406318AICE9QQ
Nu a gasit coduri.
   Revizie: 00000000    Numar serial: 20120328000236
   Codare: 000014
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4G8 920 931 N    HW: 4G8 920 931 N
   Component: TDieRdw       H79 0416
   Revizie: 28460
1    Numar serial: 658160312596009
   Codare: 13A408000B010008000000
   Pachet ASAM: EV_RBD4K 004045
   VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4G0 907 468 G    HW: 4G0 907 468 A
   Component: J533--Gateway H08 0214
   Revizie: --------    Numar serial: 00000000454779
   Codare: 00CD074400
   GVL: BDA1E840FE62600D00
   Component: J367-BDM  H07 0141
   Numar serial: 00000000003790548800
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 8K0 959 663 F    HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H23 0021
   Numar serial: 060112000000000000C0
0267 - Bus de date optic
          U1049 00 [008] - întrerupere
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 38
                    rulaj: 204057 km
                    Data: 2024.11.25
                    timp: 18:09:36
                    Tensiune terminal 30: 11.5 V
                    Tensiune terminal 15: 0.0 V
                    Temperatura modul de comandã: 17 °C
                    Stare sistem: Awake_Timer_active
                    IN ESP_Stillstandsflag: standstill detected
                    Motorul funcþioneazã: OFF
                    IN ZAS_Kl_X: OFF
                    Stare terminal 15 pein CAN: OFF
                    Stare terminal 15: OFF
                    Datenfeld: 0
12291 - Sistem de management energie activ
          U140B 00 [008] - -
          [Powermanagement active]
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 7
                    Resetare contor: 39
                    rulaj: 204057 km
                    Data: 2024.11.25
                    timp: 19:52:43
                    Tensiune terminal 30: 11.7 V
                    Temperatura modul de comandã: 24 °C
                    IN ZAS_Kl_X: OFF
                    Datenfeld: 1
Adresa 28: HVAC, spate (E265)       Etichete:* ROJ\4G0-919-158.clb
   Numar VAG SW: 4G0 919 158 C    HW: 4G0 919 158 C
   Component: KLIMA FOND    H07 0064
   Numar serial: 23031200040653
   Codare: 00
   Pachet ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018
   ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
   VCID: 2F3B13A1D79EB2A2A61-807A
Nu a gasit coduri.
   Component: SARA 6D       H02 0009
   Revizie: --------    Numar serial: EJ1BPA4204BHTI0
   Pachet ASAM: EV_SARA 009017
   ROD: EV_SARA_009.rod
1 cod a gasit:
2097156 - Modul comandã
          B2000 04 [109] - defect
          [ECU permanently disturbed: Internal Monitoring (TexM)]
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 0
                    DCU Temperature: 0 °C
                    Voltage Clamp 15: 15.1 V
                    Voltage Clamp 30: 14.8 V
                    Ignition Cycle Count: 8066
                    Voltage UBDZ: 14.8 V
                    Voltage VDD1: 1.5 V
                    Voltage VDD3: 3.3 V
                    Voltage VDD3_STUCK: 1.9 V
                    Voltage VDD5: 5.0 V
                    Voltage VBG2: 2.5 V
                    Voltage GNDA: 0.0 V
                    Debug Data: 05 A5 00 00
   Codare: 011F16205000628002080002
Nu a gasit coduri.
   Component: RCEPS         H35 0010
   Revizie: 00001000    Numar serial: 0006424181 Numar Dataset: 4G0909852H  0027
Nu a gasit coduri.
   Revizie: 00002001    Numar serial: 0173896061
   Codare: 01000E2000B904C183200804080303000000000000000000000000000000
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3AA 962 243     HW: 3AA 962 243
   Component: GEB.F.Heckoef  H12 0719
   Numar serial: 84232033
02616 - Deblocarea clapetei buºon rezervor
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Frecventa defect: 36
                    Resetare contor: 229
                    rulaj: 188077 km
                    Data: 2022.07.27
                    timp: 14:26:31
02615 - Blocarea clapetei buºon rezervor
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 9
                    Resetare contor: 159
                    rulaj: 189700 km
                    Data: 2022.09.21
                    timp: 07:18:30
Adresa 47: Sistem sonor (J525)       Etichete: ROJ\4G0-035-223.clb
   Numar VAG SW: 4G0 035 223 C    HW: 4G0 035 223 A
   Component: BOSE-G3-C7    H07 0160
   Revizie: CJ007001    Numar serial: 00000000036702
   Codare: 030000
   VCID: 1D67D969ADB2303204D-8048
Nu a gasit coduri.
Nu a gasit coduri.
   Revizie: --------    Numar serial: 00000000289947
1 cod a gasit:
590336 - Modul comandã canal stânga; tensiunea de alimentare
          C1012 29 [000] - întrerupere/scurt la masã
   Numar serial: 120328-0001-010
   Codare: 112196101002A300
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4G1 035 053 E    HW: 4G1 035 053
   Component: Radio U Basic H41 0093
   Revizie: AB001007    Numar serial: 227C10C7555659
   Codare: 010003010000000001
   VCID: 211FE59991CA14D2205-8074
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4G0 035 670 G    HW: 4G0 035 670 A
   Component: H-BNT-EU      H48 0484
   Revizie: --------    Numar serial: 428C+0C7545709
   Codare: 050100000003E1EF05108B3E00000003000001000000000000
   VCID: 270BFB81FFEEEAE26E1-8072
   Subsistem 1 - Numar VAG: 8R0 060 884 AH
   Component: EUR 2012  1308
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 4G0 919 605 B    HW: 4G0 919 605 B
   Numar serial: AUZ8ZDC94015987
   Subsistem 3 - Numar VAG SW: 4G1 919 710 C    HW: 4G1 919 710 C
   Component: E380 BDT C7  H11 0204
   Numar serial: 90349LCQ000RZ
   Subsistem 4 - Numar VAG: 8R0 060 961 C
   Component: CD-Database  3638
Nu a gasit coduri.
Nu a gasit coduri.
Adresa 6C: Camera marsarier        Etichete: ROJ\4H0-907-441.clb
   Numar VAG SW: 4G0 907 441 C    HW: 4H0 907 441 B
   Component: SG Rueckfahrkamera  0161
   Revizie: --H05---    Numar serial: 525 PA8J22G3HG
   Codare: 1080004
   VCID: 270BFB81F3EEEAE26E1-8072
Nu a gasit coduri.
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4H0 980 945 B    HW: 4H0 980 945 B
   Component: RGS-VL        H13 0080
   Numar Dataset: 4G0909614B  0004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 313F15D9C1AAA452B05-8064
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 4H0 980 946 B    HW: 4H0 980 946 B
   Component: RGS-VR        H13 0080
   Numar Dataset: 4G0909615B  0004
   ROD: EV_RGS_R.rod
Nu a gasit coduri.
Sfârsit-------(Timp scurs: 01:59, VBat start/sfârsit: 11.4V/11.6V)---------
Salutare!
Domnilor, este chiar asa groasa? Pana acum nimic, nimeni nu a raspuns.
Va rog daca se poate s-a ajutati.
Cred ca ar fi cazul sa mergi la un electrician, daca te puteau ajuta de la distanta, o faceau deja baietii.
Verificati sigurantele, conexiune far
Bateria masinii pare slaba
Actuator rezervor
Modul j849 defect
Ce producator și model de becuri ați instalat?
Salut Florin, am verificat mufele, totul este OK. Am verificat toate sigurantele, totul est OK. Sigurantele din interior, stanga, dreapta sub stergator, pe baterie, in portbagaj. Astea sunt becurile care au fost montate
Am cautat dupa nume modulul care ai spus ca este defect "J849" l-am cautat si l-am gasit sub bancheta din spate (ca si imagine, asta am gasit)
Acesta este ?
ce treaba are cangateway cu erorile tale ? verifica alimentarile BCM-ului.
  On 07.12.2024 at 13:48, Bica_Lucian a scris:
Acesta este ?
Expand
Nu este aceela. Ce ai găsit tu în poza, sub bancheta, este can gateway
Modulul 3B este sub cotiera centrala, pe tunelul central, spre spatele acestuia.
Becurile dacă nu sunt fake, sunt ok, dacă sigurantale sunt bune, trebuie verificat mai departe- o sa încerc sa te ajut cu diagramele când am timp.
Acest modul este cauza de nu merg farurile?
Am cautat codul acestui modul dar nu am gasit nimic, vrem cand demontam acolo sa-l si schimbam.
Mai este o dilema, pe unde am cautat si am citit ca sa aflam acest modul am mai dat si peste alte cestii si anume "component protection".
Are asa ceva? Trebuie codat?
NU ami cauta module defecte, tu ai o siguranta arsa, cea pentru farul din stanga.
  On 10.12.2024 at 9:17, Bica_Lucian a scris:
Expand
Nu,.nu are treaba cu farurile. Ti-am scris acolo tot ce era defect la masina
  On 07.12.2024 at 17:01, F l o r i n a scris:
Expand
Cum sunt sigurantele ?
Sigurantele sunt bune, am verificat de doua ori.
Am verificat sigurantele din:
-interior stanga/dreapta
-in dreapta sub stergatoare
-Pe baterie
-In partea dreapta din portbagaj
Mai are sigurante si in alta parte?
