Regaj cutie de viteza
g.george
Am o mare problema, ieri in urma schimbari unui semering de la palier dupa ce am pus cutia de viteza sus am constatat ca nu mai intra in viteza intai si in marsarier , dupa cateva verificari se pare ca problema este de la reglajul tijelor care vin de la schimbator, daca m-ar ajuta cineva cum sa le reglez v-as fi recunoscator. Mersi anticipat.
Si eu am patit ceva de genu.. si mi-a uns ceva de sub filtru de aer..ca nu mai intra in marsarier.
trebuie reglata timoneria de la cutia de viteze. cauta pe forum pentru cutia ta un tutorial cum se regleaza. dat fiind faptul ca ai dat cutia jos, timoneria s-a dereglat ( timoneria este sub filtrul de aer , cel putin la g4 dar cred ca si la tine, si vin 2 cabluri din interior de la schimbator la timonerie si acele cabluri trebuie reglate) succes
Tu trebuie s-o reglezi in asa fel incat sa se duca mai mult spre stanga, sa-ti prinda si a 1-a si marsarierul si am o vaga impresie ca nici a 2-a nu prea e la locul ei...
Vezi daca daca ai cu tija ca la G4, e foarte simplu. se vede aia iesind de sub masina dinspre schimbator si se prinde ansamblul timoneriei de tija aia cu o brida care are surubul pe deasupra. Slabesti surubul ala lasand cutia pe liber si pui pe cineva din masina sa-ti tina schimbatorul pe mijloc si apoi strangi la loc.
Tija ar trebui sa apara in spatele motorului. Nu stiu daca e valabil si la tine ce-am scris pentru ca n-am vazut cum vine timoneria la masina ta..
Vezi ca era un topic pe tema asta pe forum, da-i si tu o cautare...
