Turbina Passat B6 - Functionare OK / Probleme de functionare
Florin Mandras
Daca ma puteti ajuta va rog. Actuator vacumatic turbo la passat b6 - cbdc trebuie schimbat. Se poate inlocui fara sa dau jos turbine si unde pot face asta. Reprezentanta vw bistrita nu respecta clientii. Esti tratat cu mare nepasare si dispret. Cu respect.
Se inlocuieste fara demontare turbo ,necesita cunostinte necesare pentru reglaj
La orice service/mecanic care are cunostintele si sculele specifice
Salut tuturor,
Am patit si eu de curand belaua cu turbina...s a rupt axul. 200.000km.
1.9 tdi bkc
De vreo 2 saptamani ma tot gandesc daca sa mergnpe noua sh sau reconditionata.
Ma gandesc ca masina e cam veche pentru a mai investi intr o turbina noua, sh e riscul mare iar la cele reconditionate aud povesti cam triste.
Ce spuneti? Preturi ceva? Ce ma sfatuiti? si de ce? Ce experiente ati avut cu reconditionatele?
Turbina de la masina mea Golf 5 1.9TDI fluera uneori. Am fost la reconditionat si sunt multumit. Nu a iesit chiar ca noua dar e mult mai bine ca inainte.
cauta garett sh,o gasesti la 150de euro...verifici sa nu aiba joc in ax si cureti geometria inainte de montaj
sa nu cumperi turbo KKK ,sunt mai fragile ca garett
Depinde unde o reconditionezi si cat esti dispus sa platesti
De a lungul timpului am avut experiente placute cu o firma din Brasov!!
Va rog suport cu o informatie:
Am avut turbina KKK, s-a rupt axul.
 Am gasit Garret nou la 1350 fara actuator. Pot folosi actuatorul de la vechi de la KKK?
Mutlumesc
nu merge capsula de vaccum kkk pe turbo garett...
actuatorul trebuie reglat dupa montaj...sau macar sa stii lungimea capsulei care a fost montata anterior
Buna .Cine ma poate ajuta si pe mine cu un raspuns .Momentan sunt in Franta si tocmai am achiziționat un passat b6 2006 2000 TDI 140 CP .DE 2 zile aud un mic FLUIERAT de la motor PRESUPUN CA II TURBO CAND SCHIMB VITEZA SAU ACCELEREZ SE AUDE  (mentionez MIC FLUIERAT ).NU consuma ulei NU SCOATE NICI UN FEL DE FUM TRAGE FB BINE .Problema ca la sfarsitul luni vreau sa vin acasa in tara si am un drum de 2000 km MA TINE TURBO SAU SE POATE SA MA LASE IN DRUM SPRE CASĂ     MULTUMESC
Modificat de Alexandru1984
Salut baieti. In primul rand vreau sa rog moderatorii sa mute postarea daca nu este postata in topicul corect. Acum o saptamana mergeam cu masina linistit si la un moment dat aud un bip si vad pe bord sarma spirala aprinsa si un mesaj ,,engine fault workshop" . Nu am oprit si am continuat sa merg si dupa 3 Km sa stins sarma. Nu am scanat atunci si am mai mers vreo 300 de Km. La cateva zile exact aceias eroare si martor aprins. Insa acum ceva mai diferit adica eram la semafor si sa aprins martorul cand stationam. Apoi am plecat 5m si sa stins. Am mai mers 200 de m si iar sa aprins cand am oprit , stingandu-se odata ce am pornit cu masina de pe loc. Am facut o scanare si mai jos aveti rezultatul.  Acum de cateva zile este stins martorul si nu am simtit vreo problema ma refer la putere functionalitate. Ce mi se pare un pic cam anormal este ca in a 5 la 2000 de turatii parca nu are vana cand accelerez mai tare si accelereaza progresiv.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Serban
Friday,03,November,2017,14:45:25:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZAE212272
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BT    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6214
   Revision: 13H13---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01979 002 00007
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
2 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 219425 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.28
                    Time: 15:40:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 11.0 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Voltage: 0.304 V
                    Bin. Bits: 00000000
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 220046 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.14.05
                    Time: 10:01:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 161 /min
                    Speed: 2.0 km/h
                    Voltage: 12.46 V
                    Lambda: 70.2 %
                    Lambda: -11.8 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 2.052 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AE    HW: 3C0 614 109 AE
   Component: J104    C4 440 V1   0015
   Revision: --026---    Serial number: 00000706213964
   Coding: 0000260
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 61C9430FB8BC7116FBD-8034
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AC    HW: 3C8 937 049 AC
   Component: Bordnetz-SG     H64 3205
   Revision: 00H64000    Serial number: 00000004231418
   Coding: E1888F0700041A32470A00000F00000000095D435C00012C000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
   Subsystem 1 - Part No: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 150910 010  0603
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     101010 054  0403
   Coding: 16777215
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Serial number: 08791026474554
   Coding: 110001
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__005 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PKRW402
   Coding: 0012341
   VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS633432550
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS615012590
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6J15FF9KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6U52FF9KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 DA    HW: 5K0 953 569 BA
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20140710301176
   Coding: 118A250002
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6BD5212782702B46511-803E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 872 G    HW: 3C0 920 872 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Coding: 161F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 29591B2F480CF956E3D-807C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3620P10930028C
   Coding: F9A07F46000602002002
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Serial number: 0001614589
   Coding: 0000B5
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: E5C1D71FE4949D36875-80B0
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0401
   Serial number: 00000001678836
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00102800150801
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 19460 666 12345
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 0091020051034E763004BC3F70084F0E707C01
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Component: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 15101005    Serial number: 0001592367
   Coding: 0000B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: E6C3D0131992962E8EF-80B3
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0401
   Serial number: 00000001682825
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Component: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   011       Serial number: 00000000418711
   Coding: 0000056
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2K8314896
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
00468 - CD-ROM Drive (R92)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 219425 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.28
                    Time: 15:40:02
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: ConWysTrailer H07 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000132425721
   Coding: 0100000100000000
   Shop #: WSC 00007 223 174336
   VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 D    HW: 1K8 035 730 D
   Component: Telefon       H08 6900
   Revision: 00008000    Serial number: 00000A07877728
   Coding: 012120
   VCID: 2A5BE423450AF24EEA7-807F
End   ---------------------------------------------------------------------
Actuatorul de la turbo necesita verificare/inlocuire.
Galeria de admisie necesita inlocuire sau montarea unul limitator.
aceeasi problema o am si eu ,,mergand pe autostrada la o plecare mai  rapida sa zic asa sa aprins spirala de la bujii si mesajul  de engine workshop  , am oprit masina si motorul si am repornit  fara sa se mai aprinda in bord nimik
acum aceeasi problema din nou spiraala dar nu se  mai stinge ...
maine fac o diagnoza si revin
Da, fa o scanare/diagnoza - posteaza rezultatul exact asa cum apare pe tester/laptop - ca sa iti zicem ce ai de facut
Salut am si eu următoarea problema:  după un drum de vreo 200km am oprit intr-o benzinărie, am oprit mașina pentru 5 min. La pornire o început spirala sa pâlpâie. Am oprit și pornit, iar eroarea a dispărut, făcând încă vreo 300km cu o oprire de jumătate de ora. La destinație am oprit mașina și am pornit iar și eroarea a apărut. Nu am simțit nicio diferența la mers. Motor CBBB + DSG.
Pe tester: attachement
aveti vreo idee ce ar putea sa fie?
Safari - 18 Dec 2017 at 18:03.pdf
Actuatorul de la turbo si un ventilator necesita verificare/inlocuire.
De ventilator știu. L-am schimbat pe cel
mic dar se pare ca e calculatorul de comanda care se afla in ventilatorul mare. Am înțeles ulterior ca nu ar fi actuatorul de la turbo, ca ar fi ceva furtun de cauciuc care in timp se sparge, de asta ar da semnal implauzibil, știți cumva dacă așa este?
Daca vine vacuum la actuator trebuie inlocuit ,are membrana sparta . Se verifica in 3 min.
Poate fi ceva furtun de la turbo spart? Așa am văzut ca scria pe un alt forum.
Am un un passat b6 1.9   tdi bls care consuma ulei.Am ajuns  la concluzia ca este turbina defecta .Initial am observat ca are un joc la ax.Am trimis turbina la avd turbo si mi s-a confirmat faptul ca turbina are joc la ax  si ca mananca ulei.Am reconditionat turbina cu 1070 de lei, iar astazi mi-a ajuns si la o verificare mai atenta am constatat ca inca mai exista un joc la ax, cei drept jocul este mult mai mic fata de cel initial.Intrebarea mea este:E normal sa fie un mic joc la ax sau nu, turbina fiind reconditionata.Sa nu o pun pe masina si sa ma trezesc ca la va face la fel?Voi ce parere aveti?
Din cate am citit dupa reconditionare ar trebuie sa mai joace putin axul. Aceeasi problema am si eu cu acelasi motor consuma 1L la aproximativ 1500 km si nu stiu la ce sa umblu. Aș vrea si eu sa reconditionez turbina poate nu mai consuma dar nu stiu. Ma gandesc sa fie motorul dar din cate m-am interesat daca era motorul scotea fum albastru tot timpul.
Modificat de IonutVal17
motorul meu are reali vro 420000 km .Si imi consuma 1l la 1000 de km +  plus ca mirosea mereu a  ulei ars+ pus fum albastrui.Am desfacut motorul, am refacut chiulasa deorece erau duse supapele si pe acolo manca ulei,am segmentat motorul si am reconditionat si turbina.Cost total 4500 Ron.Luni montez si turbina si sa vedem ce va iesi!
Modificat de Boditza
Fara quote la postul anterior
