Turbina Passat B6 - Functionare OK / Probleme de functionare
Florin Mandras
Cati km are masina si din ce an e'? Eu as verifica senzorul MAF..La relanti vibreaza rau motorul?sau functioneaza ''rotund''??  As mai verifica injectoarele pe banc.
230.000 din 2006. Motorul merge rotund dupa ce am schimbat oringurile. Nu scutura, nu trepideaza cum facea inainte. MAF ul apare pe tester ?
Multumesc pt interes si scz daca intreb inutil cate ceva
da, apare . Fa un log in mers pe campurile 003, 010 si 011
Salut baieti! Pe la pagina 3 a postat un coleg un clip cu suieratul lui, care se aude si la accelerari de pe loc si in sarcina, acelasi lucru mi se intampla si mie. Am fost sa verific turbina, ca o suspectam clar de geometrie defecta plus ca imi facea presiune mare si implicit luam LIMP. Acele limp-uri le luam din cauza blocul de valve, care nu mai corecta bine presiunea, odata cu schimbare lui, au disparut, indiferent de forja pe care i-am dat-o. Bun, am fost cu masina la Cipos si mi-a dat turbina jos si a costatat ca este in regula, a pus-o si pe banc si a dat bine rezultatul, prin urmare nu a avut ce sa-i faca decat sa o monteze la loc..
Ce vreau eu sa spun, cu toate ca el m-a asigurat ca din punct de vedere mecanic turbina este ok, pe mine ma supara sunetul ala care nu stiu de unde provine si vreau sa scap de el..Stiu ca "toate face la fel" , dar eu inca am sperante ca se poate scapa de acest fluierici suierici :D
Daca turbina a fost verificata raman furtunele turbo,radiatorul intercooler,clemele de prindere sa nu fie slabite.
Clemele sa fie ele o cauza, cornierele acelea de tabla cu care vin stranse furtunele? Stiu ca l-am intrebat de furtunele turbo daca se prezinta ok si a zis ca sunt in regula ca nu trebuie schimbate..
Incearca sa-i faci un ''test boost leak''-https://www.youtube.com/watch?v=uixdw49Km4s
sau asa https://www.youtube.com/watch?v=AA-p_Bd5DKQ#t=623.870317
ori daca ai la indemana un ''canal'' unde un prieten sa o tureze iar tu sa aplici o solutie de apa cu sapun peste furtunele de la turbo.De obicei inspectia vizuala nu prea da rezultate.
000665-boost pressure regulation
           p0299-006-control range no reached-intermitent
daca bine am inteles este limp mode.dupa o repornire a tras masina iaras.ce poate fi?agata geometria?electrovalva de vacum?menbrana de la turbo am verificat am tras aer pe furtun si nu este gaurit.
verifica furtunase vacuum si grup electrovalve. Nu este de la geometrie
ok.si este cateodata cand smuceste la turatie mai mica.oare nu de la filtru de particule?este scos.
Modificat de Csabi 1986
Am gasit un fir rupt din cele 3 fire care este legat la membrana vacum de la turbo si acuma trage mai bine.ce  rol are electronica de pe membrana actuatorului?
este un senzor care citeste pozitia
Salut. Am un passat b6 din 2006, motor tdi 1.9 bkc care consuma ulei. Daca merg pana in 120 km/h, pe autobanda, nivelul uleiului scade foarte putin (completez 0.-1l de ml la 10 mii de km). In schimb, daca merg constant cu 130/140 km/h, in 200-300 de km se apride martorul care indica nivel scazut de ulei. Turbina a fost data jos si reconditionata, iar mecanicul m-a asigurat ca nu este de la turbina. Am schimbat si capacul de culbutori (am luat unul second hand) crezand ca este din cauza epuratorului, dar nu am rezolvat problema. A mai ramas motorul. Trage bine si nu scoate fum alb (nici la rece). Destul de rar aud un fluierat la turbina cand las acceleratia si intra frana de motor.  Posibil sa aiba din nou joc axul turbinei? Am facut 11 mii de km de cand a fost reconditionata turbina. Mi se pare ciudat ca se mareste consumul de ulei cand trec de 120 km/h. Aveti idee care ar putea fi problema?
Se fac ceva reglaje după montarea unei turbine noi sau curățate?
Dar iîn caz de eroare (martor spirala), înainte s-o duc iar la curățat?
Pai o turbina noua cu actuatorul ei trebuie sa vina reglata, daca ai curatat turbina si ai pastrat reglajele nu este necesar.
Vizavi de martorul spira aprins trebuie sa faci diagnoza sa vezi ce erori ai.
De ceva vreme motorul merge turat la 1100. Din verificarile efectuate se pare ca membraena de la capacul de vacum de la turbo este fisurata. Se poate inlocui.
Si ce treaba are cu turatia crescuta a motorului??
Vezi sa nu fi in regenerare a DPF ului(banuiesc ca ai).
Nu prinde aer fals si creste turatia la 1100
Trage aer fals pe la membrana. Nu stiu cum se poate inlocui.
Am facut 1000 km pe autostrada, nu este pdf
Passat bluemotion fara DPF?? Parca asa ai in profil!!
Este cu dpf. Exista un suierat usor la turbina ca si cum ar trage aer fals si turatia sta pe 1100. Vreau sa verific intai capacul vacumatic de la turbo. A si a dat in bord spirala de bujie intermitent.
Buna la tosta lumea. Ma ajuta cineva cu un raspuns. Am un fluierat la turbina, mai exact in zona actuator vacumatic. Furtunele sunt in regula nu sunt fisurate. E posibil membrana actuatorului vacumatic sa fie sparta si daca da unde se poate rezolba mai rezonabil.
Probabil ai joc in ax si paletii agata in carcasa turbinei de acolo si fluieratul.
cel mai probabil = actuatorul nu suiera, cand e spart
Va inteleg ce spuneti voi dar cu ajutorul unui furtun am tras aer prin actuator si acesta nu inchide.
Si daca obturez un furtun de aer suieratul dispare
