Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
alexpva
Am sa revin, cum aflu ceva. Cei din service nu m-au ajutat cu nimic cu tester cu tot si ma gandeam ca poate a mai patit cineva si imi da vreo idee. Ms deocamdata
Vin si eu cu prima problema, sper ca nu prea serioasa :) Azi mi-a dat eroare in bord precum ca AFS Failure si imi sta martorul de "bec ars" aprins. Din ce-am observat, cand virez dreapta nu mi se mai aprinde "cornering light"-ul de pe dreapta. La pornire am observat ca isi facea reglajele alea, cand virez stanga se aprinde, insa pe dreapta nu. Inca nu am dus masina in tara, deci momentan nu am acces la un tester si nici timpul necesar.
Farurile sunt cu bi-xenon si nu am proiectoare. Este vreun bec suplimentar in far pentru functia asta sau care ar fi sistemul si ce sa verific?
Nu-ti trebuyie tester ca sa vezi un bec ars. Schimba becul de cornering de pe dreapta.
Deci are bec separat.. Asta vroiam sa aflu :) Multumesc, sunt nou cu sistemul  asta :)
Modificat de Alungatu
Va salut. Nu are cineva devanzare un modul AFS cod AF0 941 329 C la pret omenesc? Multumesc
Oare stie cineva ce semnifica litera "C" din codul de mai sus? Am gasit un modul AFS pe acelasi cod, doar cu litera "B" la final. Multumesc
Sigur ala e codul, adica incepe cu A nu cu 4? 4F0 941 329C
LE: Banuiesc ca tu ai nevoie de 4F0 941 329C. Cel cu terminatia B este pentru audi, nu va merge la Golf.
Modificat de Hayate
Cu 4 incepe, ai dreptate. Nici nu am sesizat ca am scris gresit. Deci nu are rost sa dau banii pe cel cu terminatia B. Multumesc
Salut ,
Mi-a aparut in bord aceeasi eroare : " Cornering light (AFS) Failure Owner's manual" doar ca martorul de bec ars nu ramane aprins ,se stinge imediat . Cand virez la stanga sau la dreapta  nu se mai aprinde nici un bec. Becurile sunt bune ,le-am schimbat cu unele noi , la fel face . stie cineva ce poate fi ?
Mersi
La mine a fost un modul Afs. In cazul meu, problema a fost la farul din dreapta. Eroarea in bord era la fel.
  On 01.03.2017 at 19:17, opdrg a scris:
Salut ,
Mersi
Expand
scaneaza/fa o diagnoza - posteaza rezultatul - si o sa iti dam solutia de remediere
Mi-a aparut si mie in bord: " Cornering light (AFS) Failure Owner's manual" . Ma puteti ajuta cu un sfat la ce apare la diagnoza:
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311169
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 346318E32CFB
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 157218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 16:21:35
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.77 V
                    Speed: 36.4 km/h
                        ABS 1
Poate sa aiba vreo legatura cu faptul ca in urma cu 2 saptamani mi-a fost schimbat becul xenon pe dreapta? Am fost la un service ce are reputatie buna pe VW.
Mersi.
Verifica cablajul/mufa/Inlocuieste senzor de nivel spate stanga
salutare ...  am si eu problema cu AFS numai ca la mi e nu se mai aprinde proiectorul cand iau stanga de volan ...  Ma poate ajuta cineva cu o idee ?
Salut ! Am aceeasi eroare, cornering light failure own manual, nu am niciun bec ars
In poza care ai pus-o scpune clar sa verifici erorile legate de suspensia electromagnetica. Care sunt erorile de acolo ?
  On 25.09.2017 at 13:38, Al Bundy a scris:
Expand
Am inteles .Asta e cauza erorii ? ce ar trebui sa schimb ?
PAi eu de unde sa-ti spun daca tu nu postezi erorile ce apar pe modulul de suspensie ?
Am rezolvat ! Era defect senzorul de nivel de la reglarea farurilor !
Salutare!
Sa va spun cum a fost la mine. Motorul porneste, faruruile isi fac levelingul, pornesc la drum si in momentul in care virez la stanga apare pe computerul de bord <<Cornering light (AFS) failure Log book>> insotita de martorul de bec ars care ramane aprins pana la oprirea motorului. Ziua nu-mi da nici o eroare. Am inlocuit becurile de cornering (H7), dupa ce am citit raspunsurile la aceasta postare, si s-a resolvat problema! Deci, este in fond o eroare de bec ars.
O zi minunata!:)
Salut. La un passat b6 din 2007 apare eroarea de bec ars si palpaie. Mentionez ca nu se face reglajul la pornirea masinii pe farul din stanga. Face doar sus si jos dar stanga dreapta nu face. Eroare pe ceasuri AFS inoperative. See owner's manual.
In VCDS 02629 - Sensor for Swivel Modeule Position: Left 014 Defective.
Se poate cumva dezactiva AFS-ul asta din VCDS sau merge doar schimbat modulul?
LA eroarea ta se schimba farul cu totul.
  On 18.10.2017 at 13:29, ddxdx a scris:
Expand
AFS-ul - dupa ce ridica lupele, la pornire, scoate mufa de la calculatorul de leveling, dezactiveaza modulul 55 din can gateway si vezi daca mai iti da eroare (sistemul nu va functiona) - unele modele nu o mai dau.
Oricum, un far SH bun este 100-150 euro - sincer, eu nu as dezactiva sistemul, pt asa ceva - multa lume isi doreste si plateste sa faca acest retrofit
Salut. Am o problema la un passat b5, cand pun faza scurta nu merge semnalizatorul dar avariile functioneaza. Fara pozitie sau cu acesta pornit functioneaza. A mai patit cineva asa ceva? Eroare nu da nimica.
pare sa fie o problema de la maneta - probeaza cu alta
  • Edy_77 changed the title to Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
