Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
alexpva
becul din proiector e bun, cand aprind luminile de ceata functioneaza si cel de pe stanga, Eroarea este:
1 Fault Found
02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
            011 - Open Circuit - MIL ON
             Freeze Frame
                    Fault Status: 11101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: .. km
                    Time Indication: 0
                    Date: ..
                    Time: ..
             Freeze Frame
                    Voltage: 13.77 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
Tu nu ai in far un alt bec pentru cornering? Conform erorii ala e defect la tine.
in far sau in proiector? in far merg toate (bi-xenon, lumini de parcare si lumini de zi =bec din ala cu lumina galbena) si proiectoru merge. mai exista si alt bec? multumesc pentru ajutor.
IN far ar tebui sa ai un bec H7 pentru cornering.
sigur ca da.... are bec H7 in far - vb de farurile bixenon OEM
vezi in stanga proiectorului - in video - becul de cornering. Il accesezi prin spatele farului. Jos cu el si vezi daca mai este bun - cf erorii, nu
o sa caut si in far sa vedem ce becuri mai sunt, dar am zis mai sus, m-am uitat si toate merg. nu prea vad legatura cu e e in far, daca pe cornering ar trebui sa se aprina proiectoru din bara, el merge dar numai cand aprind becurile de ceata, dar nu va contrazic :) o sa caut sa vad ce gasesc si revin cu un raspuns. Multumesc pentru informatii
daca ai faruri bixenon originale.... ne poti confirma ? daca da, atunci becul de cornering este in far.... ti-am pus video ca sa vezi unde sa te uiti...
ii spunem asta de 3 zile.... dura 5 minute sa verifice daca becul este bun ori nu.... daca este ars - sa-l schimbe..... colavcea, astept sa postezi abia cand ai verificat/remediat.
da..asa era ..becul din far..nu ma gandeam ca ala e..imi imaginam ca proiectoarele fac functia "cornering". ms de ajutor ;)
inca ceva, se poate anula din centrala electrica anularea in bord a becului galben care se aprinde cand pui led-uri?
ms
nu merge - se anuleaza si nu da eroarea la contact, cand o sa aprinzi becul, o sa iti dea iar eroare.
mai am o mica problema, va intreb ca poate stiti :) aseara s-a aprins iar eroarea in bord pentru acest bec insa el functiona, iar dupa ce am oprit motorul si am pornit din nou, nu s-a mai aprins. ma gandesc ca poate sa mai apara eroarea si sa nu se mai stinga, ce poate fi? e vreun senzor care e pe duca? :)
ms
No, fa o scanare sa vedem ce a stocat
ok..astept eroarea, fac scanare si postez dupa ce o fac. ms ;)
poti sa faci si acum diagnoza, eroarea este stocata.
Vad ca a trecut multa vreme de cand nu s-a mai discutat pe acest subiect, dar m-am lovit si eu de problema aceasta de curand si am gasit si o solutie, mai romaneasca.
Eroarea: Cornering light (AFS) Failure Owner's manual. Am verificat cu VCDS si imi spunea ca senzorul cu parghie pe roata dreapta fata raspunde ca fiind defect. Electricianul la care am fost mi-a spus ca nu se poate repara si mi-a recomandat sa imi cumpar unul nou. Nu am cumparat unul nou ci l-am dat jos si am zis sa il demontez ce asta vechi inainte sa cumpar unul nou. Senzorul se afla intr-o carcasa de plastic si partea electronica este incastrata intr-un mastic. Am indepartat masticul usor cu un bisturiu tehnic si o surubelnita subtire pana am reusit sa ajung la placa electronica. am dezlipit mufa, am indepartat placa electronica si am indepartat si restul de mastic. Se pare ca senzorul functioneaza pe perincipiul unui magnet permanent care se roteste in dreptul unui integrat care la randul lui traduce inductia magnetica in informatie electronica. Cand am indepartat capacelul din dreptul magnetului am descoperit multa rugina. Am curatat rugina si am gresat cu WD40. Am refacut si toate lipiturile de pe placa electronica doar ca sa fiu sigur ca elimin orice alta cauza de defect. Am pus toate componentele la loc am umplut cu mastic nou carcasa si am montat pe masina. Surpriza, functioneaza.
Sper ca va va fi de folos rezultatul experimentului meu.
Bafta
bravo ! de obicei cam asta este boala lor -  rugina, etc.
On 27.02.2012 at 13:55, alexpva a scris:
Salut recent mi-a aparut in bord Eroarea: Cornering light (AFS) Failure Owner's manual
si nu mi-se mai ridica farurile deloc la pornirea masinii ... am pornit de mai multe ori si citeodata ami da eroarea alte dati nu mi-o da ...
stie cineva ce ar putea fi? .... sa stricat vreun motoras de la far de ridicat in sus?
Va salut ! Am achizitionat de curand un passat b6 2009,2.0 diesel ! Problema este ca a fost atins in fata ,iar cei care l-au reparat nu i-au mai pus farurile cu bixenon care le-a avut , are faruri cu becuri normale acum(zic asta pt ca la bord nu am reglaj pt faruri si imi apare eroare CORNERING LIGHTS (AFS)FAILURE SI PARKING LIGHT FAILURE ! Problema e ca nu am reglaj pe faruri si pozitia pe fata imi merge doar cu motorul pornit(cand pornesc motorul se aprinde doar pozitia pe fata chiar daca blocul de lumini este inchis ) Sper ca ma poate ajuta cineva cu o solutie..ce e de facut !
Salut. Am si eu o problema cu eroare AFS in bord. De cand am luat masina nu mi se autoreglau deloc farurile. Am pus pe ea senzorul de autoleveling de la roata fata stanga si modulul afs de la farul fata dreapta, ca alea dadeau eroare, dar acum pe testerul din service nu poate sa-mi codeza (daca bine am inteles) modulele alea de la faruri ca sa se autoregleze. Cand pornesc masina, farurile isi fac secventa de autoreglare, dar bat unde vor ele, numai pe drum nu.
Ceva sfaturi? Multumesc
Posteaza erorile care apar.
Pentru asta trebuie sa o mai pun pe un tester candva. Ca am scos masina din service-ul unde era.
Si fara sa o pui pe tester , crezi ca rezolvi problema?
Ma gandeam ca poate gasesc ceva ajutor. Dar se pare ca am inceput cu stangul. Merci oricum.
Fara o eroare exacta greu de spus ce cauzeaza aprinderea martorilor.
  • Edy_77 changed the title to Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
