Probleme Climatronic
i_am_sleek
cand pornesc climatronicul se aude cam 1 sec un zgomat la punerea in functiune a compresorului...
nu este ceva deranjant dar este sesizabil..
vroiam sa va rog cine mai are climatronic sa imi spuna daca si la ei se intampla la fel
poate te ajuta cu ceva intamplarea prietenului meu, si anume ca avea prea mult freon in instalatie. Mergi la un service sau vino la o intalnire, poate se gaseste cineva sa iti faca o mica diagnoza la climatronic si poate pica faza cu service, nervi, bani etc ... :Driver:
Bafta
cand sunt intalnirile... eu sunt nou si nu stiuu :P
chiar as veni si poate mai rezolv o problema
  • 4 years later...
Salut,de curand am achizitionat un polo 9N 1.2 12v model AZQ 2002,cand pornesc motorul se aprinde si se stinge displayul la climatronic de vreo 2-3 ori,de cel care am luat masina zicea ca nu are destul freon instalatia si de aceea face asa.Ce ma sfatuiti?
Missfire la cilindrul unu: verifica bujie, fisa, bobina.
Si la climatronic, se pare ca ai mai multe probleme. E rar intalnit sa ai probleme la toate motorasele de la clima, desfa climatronicul si vezi sa nu ai vreo mufa scoasa sau sa nu fie introdusa corect. Baga si niste WD40 pe la mufe.
lipsa freon! celelalte erori sunt de pozitionare a clapetelor la initierea sistemului dar vor dispare la pornirea/functionarea corecta cu freon. acum initierea este intrerupta de senzorul de presiune de pe conducta de AC. lipsa freonului ar putea insemna si alte probleme... mergi la un service sa-ti faca verificare inainte de a reincarca sistemul.
Modificat de nitro_od
Ce treaba are initierea cu lipsa freonului ?
E prima data cand aud asta. Ce? Nu se poate face basic settings daca nu ai freon ?
Modificat de Al Bundy
Al Bundy te rog frumos ajuta-ma cu un sfat ce este de facut cu climatronicul?
Sterge toate erorile, fa o setare de baza si vezi ce erori au mai ramas, Verifica daca ai freon in instalatie.
Va salut!
Am si eu o problema la masina sotiei, un Polo din 2006 echipat cu climatronic si in momentul cand porneste masina pentru un timp persista un scartait continuu la ventilator dar la o anumita turatie, la cea ''auto''. Daca comut pe max sau min nu se mai aude nimic. Se poate unge motorasul sau ce pot face?
Dupa caz, se vede daca se [poate face ceva dupa ce se demonteaza de pe masina si se inspecteaza vizual.
Aceeasi problema o am si eu la masina sotiei, cu scartaitul enervant la AUTO si ma gandeam daca se poate pulveriza WD40 pe undeva , inainte de a demonta ?
Autotestare a climatronicului:
Buna! Am un Polo 1.2 12v din 2002, Am probleme cu clima, proneste doar dimineata sau seara cand e racoare, am fost azi sa incarc cu freon dar aceeasi problema cand sa incalzit vremea nu mai cupleaza compresorul, beculetul butonului din bord se aprinde dar nu merge compresorul (nu este climatronic) Ceva sugestii?
salut ! am un polo 1.2  2006 fl cu climatronic  si nu mai alimenteaza ventilatorul din habitacclu, verificat sigurante, inlocuit de proba climatronicul , probat ventilatorul si nimic... are o singura eroare pe v85 dar cu asta functiona, are cineva o idee ? multumesc anticipat.
modulul de comanda este ok?
Adica ai tensiune la bornele lui ?
