Defect lumina pozitie spate, bec unic, si culmea merge pe fana
stegosaurus
Am urmatoarea problema, ieri mi s-a aprins un bec in bord semnalizand un bec ars.
Am verificat si intradevar lumina de pozitie de pe SPATE DREAPTA, nu este aprinsa in conditiile in care celelalte becuri de pozitie luminau OK.
Azi am desfacut lampa spate dreapta, si becul era bun, desi in partea de contact interior prezenta ceva urme de oxidare.
Becul este de 21W are un singur filament si este utilizat atat ca lumina de pozitie cat si semnal de frana.
In sfarsit am schimbat becul cu unul nou, am curatat lamelele din soclu, spray contacte, etc.
Am asamblat totul la loc si surpriza, becul pe pozitie in continuare ramane stins, dar de aprins se aprinde numai pe frana fara probleme. :banghead:
Mentionez ca martorul in bord ramane in continuare aprins (deci problema pare sa nu fie din bec ci din alta parte).
Aveti vreo sugestie ce anume poate fi stricat? O fi vreun releu, e divizorul de tensiune? o siguranta arsa? scurt pe traseu? contacte imperfecte? ce poate fi?
Apreciez orice sugestie si eventual poate atasati vreo schema electrica pentru Seat Altea.
Ai xenon aftermarket instalat pe masina?
-O sa incerc o diagnoza.
-Nu am modificari la instalatia de lumini a masinii. Am becuri normale cu halogen pentru faza lunga si scurta, si becuri normale w5w cu incandescenta pe pozitie fata.
Ar trebui sa te uiti mai bine, pentru ca ar trebui sa ai un bec separat pentru pozitie, un R10W, in partea superioara, un bec simplu P21W nu prea are cum sa fie si de pozitie si frana.
@ics E un singur bec, cu un singur filament, care in momentul in care se pune frana primeste mai multa tensiune si se aprinde mai tare... :) Am ramas si eu surprins cand mi-am schimbat becul....
In mod normal stiu ca eroarea se sterge singura la primul contact. Cel putin asa s-a intamplat la mine. Atata timp cat ai eroarea, becul nu v-a functiona.
Incearca sa stergi eroarea sa vezi daca mai ai aceeasi problema
Modificat de Zhe_Fox
Merci Zhe_Fox, asa a fost cum spui tu.
Fiindca a fost rece afara am lasat motorul sa mearga in timp ce am efectuat schimbarea becului. Din acest motiv eroarea nu s-a sters si ma tot miram de ce nu merge pe pozitie dar merge pe frana. In sfarsit am plecat in oras si mi-am vazut de treburi.
In seara asta, am repornit masina si surpriza, eroarea s-a sters, si totul functioneaza ok.
Intradevar se pare ca dupa ce am schimbat becu trebuia sa opresc motorul si sa il mai pornesc odata, si totul ar fi fost OK.
Multumesc de raspunsuri, problema e clarificata acum.
:icon_thumleft:
PAi credeam ca ai facut chestia asta. De aia nici nu am intrebat daca ai oprit si pornit masina.
Faina faza, sa schimbi becul cu contactul pus iar apoi sa intri pe net si sa dai alarma falsa ca nu merge cum ar trebui, sa deschizi si un topic nou...inainte de verifica ce ai facut tu fals; ende gut, alles gut (cum zice neamtul) adica: se termina bine, totul e bine.
Stegosaurus sa nu mio iei in nume de rau :icon_cheesygrin: , se mai intampla si la altii dar acum topicul se inchide, problema fiind rezolvata.
