Leon nu porneste sau porneste greu
Dj Bila
Si eu am schimbat cureaua la acelasi service: am pus curea HQ (parca) din pacate enkidu nu isi mai aminteste :D. eu am 45mii si 4,5ani.
  • Replies 82
  • AriX
    13
  • Cristian
    12
  • SosoCKX
    8
  • Swat Cat
    5
Marca se vede scrisa pe curea. Acum daca cumparati alta puneti Continental ca astea sunt la moda. HQ nici nu am auzit de marca asta.
Daca s-a rupt cureaua de distributie roaga-te sa fi scapat motorul intreg.
N-a scapat. Cureaua s-a rupt din cauza ca s-a blocat un ax cu came. Uleiul parea diluat... nush cum a ajuns apa in ulei dar din cauza asta s-a blocat ceva (probabil un piston) nu am inteles exact ce, o sa ma duc maine sa vad. Faza nasoala e ca mecanicul a zis ca o sa incerce sa rectifice axul si o cama sau ceva, insa nu stiu daca merita sa ma mai strezez, daca sa repar motorul asta sau sa iau altul? sau sa o vand asa fara motor... Cam cat as lua pe ea asa, fara motor?
Daca o vinzi fara motor, or sa fie multi carcotasi dispusi sa te tepuiasca, ca doar lipseste o componenta vitala care costa doar cateva sute de euro-motorul! :-j
Vezi cat face reparatia la motor, nu-l lasa pe om sa se apuce inca! Daca te ajunge reparatia la 2000ron, cred ca poti incepe sa-ti cauti motor la banii aia. Ii pui distributie, il pui pe masina si pe urma pace! Daca a ajuns apa in ulei, probabil ca ai blocul motor fisurat datorita faptului ca s-a congelat lichidul de racire in el. Dar cine ti-a indoit antigelul asa tare?
Am schimbat capacul cu axele cu came si pinioane din capat (450 + 50 fan curier). Am pus distributia am schimabt uleiul si filtrul, doua supape de aadmisie doua de evacuare indoite. Motorul merge bine, au mai fost unse diferite componente parca e un pic mai silentios. Problema este acum ca nu mi-a deschis termostatul si mi-a urcat temperatura la lichidul de racire. In legatura cu lichidul cu racire, a fost schimbat in iarna trecuta deoarece aveam o problema: la temperaturi sub 0 cand puneam contactul imi bipuia si clipea ledul rosu de la lichidul de racire (termometru) si apoi ramanea aprins, dupa ce se incalzea motorul daca opream motorul si porneam din noua (asa cald) nu mai facea nimic. Stie cineva ce inseamna avertizarile astea?
Merci!
NU trebuia schimbat lichidul cu curatati cei 2 electrozi din vasul de expansiune.
Salut! Am un Seat Leon 1P 1.9TDI din 2007 si am o problema cu pornirea la rece, in sensul ca n-o ia de la prima cheie si, daca insist, se aprinde martorul de ulei. Acesta a fost si motivul pentru care am schimbat ulei+filtre, dar problema persista. De asemenea, am schimbat bujiile acum 3 zile intrucat aparea eroare la ele pe diagnoza, sperand ca aceasta va remedia problema, dar azi dimineata am intampinat-o din nou. Ce altceva ar putea fi? Tin sa mentionez ca sunt un novice in ceea ce priveste mecanica, dar daca nu e suficient ce-am relatat aici, am sa incerc sa dau detalii suplimentare. Mersi anticipat!
