Leon nu porneste sau porneste greu
Dj Bila
Boyz, am pus senzorul, si porneste la cald :icon_thumright: :> mia scapat ceva antigel cand am scos senzoru si nu am mai completat..dupa ce am plecat d ela teren ..mi sa aprins becul rosu de la temperatura, cred ca din cauza asta... dar in rest porneste la prima cheie :)) Wonderful. Va multumesc tutror pentru sfaturi, apropo, a mai scazut si oleaca din trepidatii, nu le-a anulat, dar is mami acceptabile. Insa,urmatoarea problema cu care ma confrunt e ca... mia crescut consumul enorm ! 12 km sa zic ...hai 16 km am facut si mi-a consumat cam 20 Ron benzina... ceea ce e mult, dupa pareea mea.. adica eu mergeam si vedeam cum scade acul brusc... :-/ ar trebui sa deschid un topic pe treaba asta? Nu stiu cum e ok, sunt incepator pe forum:) si nu stiu daca are legatura cu chestia asta sau nu:-??
  • Replies 82
  • AriX
    13
  • Cristian
    12
  • SosoCKX
    8
  • Swat Cat
    5
Te-ai uitat daca cumva pierde benzina aceea pe undeva? Gaura in rezervor, vreun furtun spart, vreo conducta atinsa pe dedesubt? Canistra de carbon iti functioneaza? Se aude un "tzacanit" in partea stanga cum te uiti la motor, chiar langa vasul de expansiune de la pompa de servo-directie?
Canistra aceea recupereaza vaporii de benzina si ii baga la amestec(sau inapoi in rezervor, nu mai stiu exact) astfel incat sa rezulte un consum mai mic si sa nu se piarda benzina...te-ai mai uitat la nivelul combustibilului, a mai scazut vreun pic stand pe loc?
momentan nu am mai fost cu ea nicaieri,si nu am mai pus benzina, am pornito azi dupa ce am completato cu antigel ca sa o las oleaca sa mearga si nu mi sa parut ca ar scadea brusc din ce a mai ramas, dar ceea ce imi zici tu ca ar face chestia asta...cei de la service mi-au descriso ca fiind EGR-ul ala...nu stiu acum ce sa zic,ca nu ma prea pricep,insa spune-mi ce solutie este ca sa rectific problema asta.vreau sa plec pana la munte pe 20 august si sincer nu vreau sa dau 100 Ron pe benzina si sa fac 100 de km cu ea. Ce rezolvare exista? Ai avut si tu problema asta? Cum ai remediat-o?
Eu n-am avut asemenea probleme, insa canistra aia cu siguranta nu e EGR-ul. Parca EGR-ul ziceai ca ti l-au schimbat la nu-stiu-ce service. Cred ca e posibil sa fi ramas clapeta de la acceleratie blocata sau cei care au umblat acolo sa nu-ti fi adaptat clapeta de acceleratie.
Da-i filtrul de aer jos( capacul ala pe care scrie 1.6 16v), vezi ca in partea stanga spre cockpit are un furtun care trebuie scos intai si apoi doar ridici capacul in sus si iese. Iar in coltul din dreapta spre cockpit o sa ai vedere la clapeta de acceleratie, vezi daca e murdara si apoi porneste masina asa, si pune pe cineva sa tureze masina in reprize si vezi daca se deschide clapeta aceea. Daca nu e de aici, probabil ca e debitmetrul, nu stiu sa-ti zic exact.
Am vazut ca ai luat masina din Germania: ai Webasto sau Sirocou pe ea? mie imi consuma iarna foarte mult datorita incalzirii auxiliare.
Bafta!
Nu stiu ce e Webasto sau Sirocou, trebuie sa imi explici :vaidecapulmeu: .. clapeta e noua, abia am cumparat-o,pana acum functioneaza ok,egr-ul cica e undeva sub motor in dreptul clapetei (din ce am citit zilele astea) si debitmetrul asta... unde ar fi ? ca sa stiu sa il verific sau sa il inlocuiesc :-??
Am si eu o prob....tot legat de pornire...dar e si in mers...
Seat leon 1.8T 20V
Mi se aprinde martorul de la gaze in bord...masina merge prost...deabia mai trage,evacuarea (toba finala) trepideaza destul de rau...miros de gaze,trepideaza la turatii....sa fie sonda lambda ??? catalizator infundat ???
Fa o scanare cu Vag-Com si nu mai merge asa, nu e bine pentru motor.
Nu am mai scanat....am ajuns la mecanic...e una din bobine....
Si nici pt. catalizator; toata benzina ne arsa din cilindrul cu pricina il termina incet dar sigur.
De vreo saptamana am observat ca masina imi porneste cam greoi . Nu o mai ia la sfert...sa fie bateria ? Ochiul de vizitare este verde.
daca invarte mai greu si mai mult, e bateria. daca invarte mai mult si invarte usor(normal) e posibil sa fie altceva. dar majoritatea motoarelor pornesc mai greu cand se lasa frigul. daca n-ai nicio eroare in bord, stai chill!
am un golf III 1.6 benzina si am avut probleme cu pornirea la cald, si era delcoul de bai, dupa ce l-am schimbat nu am mai avut probleme.
sa nu fie electromotorul, ca am avut un passat din 1988 care de la un timp invartea greu si a fost electromotorul de vina. vezi incearca cu o alta baterie.
cosminionutn
va salut,am un seat leon 2001 tdi cod motor AHF si imi porneste greu dimineata imi invarte de 4-5 ori si motorul se scutura foarte tare,i am schimbat bateria si toate bujiile(becul la bujii se stinge repede,nu imi da nici o eroare pe vag com) si tot degeaba,dupa ce porneste nu mai face figuri la pornire.
Pentru multi care au aceeasi problema, uitati ce am facut eu, aceeasi problema am avut-o si eu, am fost prima data si am schimbat clapeta de acceleratie dupa ce baietii nu reuseau sa o regleze ( clapeta ma costat undeva pe la 12 mil ), apoi am schimbat un senzor, de temperatura, ma costat undeva pe la 30 Ron, cu modificarile astea, a scazut tremuratul, iar turometrul s-a mentinut cat de cat ok (presupun ca toti stiti ca la seat cel putin relati sta undeva la 700-800..daca nu chiar mai putin)..insa surpriza, dupa ce am batut atat service-urile, am ajuns la reprezentanta, unde mi-au zis ca problema de pornire si tremurat e legat de clapeta de aceleratie, EGR, si senzor de temperatura si un bendix de la electromotor, care la pornire imi scartaia..astfel ca maine ma duc sa imi regleze si sa imi curate EGR-ul ( e o valva) si sa imi inlocuiasca bendixul... si cam atat...incercati sa inlocuiti senzorul apoi sigur o sa va porneasca..mie nu mi-a mai facut figuri de atunci.. :D , imi cer scuze daca am gresit cu ceva, nu prea le am cu termenii insa spun din ce am auzit :D
  • 9 months later...
Un amic se confrunta cu urmatoarea problema:
timp de 3-4 zile nu a mai pornit masina,
dupa ce a pornit-o a mers 10-15min la relanti si s-a oprit.
A dat la automat, dar nu a mai pornit, Bateria este buna, invarte, logul este mai jos.
A dus masina la un service si i-a spus ca este de vina cureaua de distributie, a dar jos capacul de la curea si a zis ca este moale.
Distributia a fost schimbata acum ~40mii km. Inca nu a demontat sa vada ce si cum cu cureaua/rolele.
voi ce parere aveti?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV G 4376
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ2R080065 SEZ7Z0A1381556
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0013313
Shop #: WSC 00001
01314 - Engine Control Module
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRON
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 D
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
daca era de la distributie nu pornea nici acum 40k, deci asta pica. asta cu engine control module este de vina. restul erorilor nu au legatura cu pornirea.
Este posibil sa fie o problema de comunicare intre module. Incearca stergerea tuturor codurilor de eroare. Daca nu e posibil incearca sa elimini defectiunile pt. a putea sterge codurile. Din pacate acest tip de motor are si un bug de SW care trebuie remediat prin update la versiunea 4571 si care genereaza si el probleme de pornire.
Din ce arata acolo, pare ca nu mai functioneaza ecu. Incearca sa vezi daca nu cumva sunt contactele oxidate la mufa.
unde se afla ecu la leon 2003? :)
este subt plasticul de la stergatoare, ca la golf?
L-am rugat pe marius sa posteze pentru ca este familiarizat mai bine cu forumul acesta si cunoaste mai bine topicurile.
Problema completa este descrisa aici:
Am o mare problema la Leonul meu. De la inceput vreau sa precizez ca nici macar o singura data nu mi-a pornit la a doua cheie, din prima mereu, am facut distributia acum vreo 30 - 40k (la inceputul lui 2009), am schimbat bobinele acum 1000 km iar, busiile acum vreo 25.000. Cand au fost temperaturile scazute a pornit si la -19C e drept ca nu am mers f mult cu ea, dar apuca sa se incalzeasca motorul. Sambata am pornit-o in parcare sa o incalzesc din nou si sa mai incarc bateria in timp ce dadeam zapada de pe langa ea pentru ca am vrut sa plec. O pornesc si dupa vreo 15min, se opreste (functiuna la relanti, eu eram afara), dau sa o pornesc din nou si bafta. Nu mai porneste. Motorul se invarte, miroase a benzina (ajunge si la clapeta si la bujii). Am scanat-o si mi-a dat logul de mai jos. Am mai citit pe forum si am cautat fuzibile intrerupte 0 nimic, am curatat conectorii la modulul de sub volan, dar nu am scos nici un releu de acolo, pentru ca nu am putut sa dau borna de la baterie - nimic. Am observat doar ca am avut gheata pe sita de scurgere de la baza parbrizului, si o problema mai veche se abureste in interior destul de tare, iar daca ramane in frig ingheata aburul ala pe ea. In plus in bord noaptea se observa ca lumina de la ledurile de la kilometraj si calculator de bord nu se stinge complet. Am tractat-o intr-un service si mi-a curatat bujiile (doua dintre ele- cele din mijloc erau mai murdare decat cele din parti), mi-a pus alta baterie - nimic. A desfacut capacul din stanga motorului si mi-a zis ca una dintre curelele de distributie e slaba (cea mai mare - mai lata), ca distantierul nu sta unde trebuie si ca din cauza asta nu mai porneste din cauza curelei. Ca o sa am nevoie de kit de distributie, garnitura chiulasa si probabil supape el mentionanand ca motorul nu are nici o eroare.
Va rog sa imi spuneti daca voi credeti ca este aceasta problema (pentru ca eu nu sunt convins).
Va multumesc.
Modificat de enkidu
A intrat in service - cureaua era rupta. Nici o rola blocata, nici o rola distrusa totul este intact cu exceptia curelei. O sa vad ce o sa spuna maine dupa ce pune alta si face un test de compresie.
Dar ce curea a fost de s-a rupt la ralanti dupa nici 40.000 Km si 3 ani, ca in carte scrie ca trebuie sa tina 120.000 ? Adica ce marca a fost sa ne ferim. Posibil sa fi inghetat apa si blocandu-se pompa de apa a fortat cureaua?
Nu stiu si nici mecanicul nu si-a dat seama. Nu stiu daca putea sa inghete acum la -4 si nu a inghetat la -19. Astept sa puna o alta curea sa vada daca se blocheaza ceva pe acolo... :( Nu mai stiu ce marca a fost acolo...
