Auxiliary heating
alin 105
dmunteanu23 Andrei_221 vă rog să diagnosticați un radio în altă secțiune, nu la încălzire auxiliară.
deja ne autosesizasem .... :p
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Am avut si eu eroarea asta in vcds.Am citit topicul si m-am hotarat ca trebuie dat jos PTC-ul si reparat.Nu am reusit sa dau jos cele 2 ornamente de sub volan si m-am oprit de frica sa nu le stric.
Mentionez ca nu aveam freon in instalatia de aer conditionat. In toamna l-am scos tot deoarece imi pierdea frt putin pe la dopul de la condensor.
Acum am rezolvat cu dopul si am umplut instalatia cu freon.
Problema cu PTC-ul s-a rezolvat...in Vcds nu mai apare eroarea,l-am testat si merge fara probleme...Are legatura cu freonul  ???
Chiar ma bucur ca nu l-am dat jos in toamna :)
Modificat de iam8av
Nu are legatura cu freonul. Ai un surub sub clima, care tine trimul lateral de la consola.
Ca sa ajung la z 35 trebuie sa demontez plasticul de sub volan care e tinut in 5 suruburi torx(parca). Unul la sigurante, doua in partea de jos spre pedale si 2 sunt mascate de trimurile mici din stanga si dreapta volanului. Eu m-am oprit la trimirile alea...Nu am stiut cum sa le scot.Am pus o poza de pe net cu bordul si am incercuit.
Nu inteleg despre ce surub vorbesti.
Sa inteleg ca e simpla coincidenta cu PTC-ul? Si se poate ca mai tarziu sa nu functioneze iar ?
post-119194-0-84621000-1397221349_thumb.
scoti comutatorul de lumini - apesi pe buton si il rotesti usor spre prima pozitie, moment in care se deblocheza si il poti trage in afara.
trim-urile sunt clipsate simplu, deci cu o surubelnita bandajata sau cu o scula de plastic , faci parghie sa scoti trim.urile
Modificat de andrei_221
DA, se poate sa nu mai functioneze iar.
Foarte util topicul, ieri mi-am reparat si eu heater-ul.
Modificat de lucian.1950
Am si eu iarasi eroarea asta..
            014 - Defective
La modelul 1K0 963 235 D se poate incerca aceasi reparatie cu refacerea acelor lipituri?
din moment ce ai eroarea, inseamna ca este incalzitorul diagnosticabil, deci se aplica reparatia.
daca e la fel, da.
Am refacut lipiturile pe incalzitorul care il aveam acasa defect de data trecuta. Cand ajung cu masina in service il voi schimba si voi vedea ce se intampla.
Salutare, am  scos si eu piesa, am refacut lipiturile foarte frumos si acum imi da o eroare de conexiune, ca si cum nu il mai vede. Nu am apucat sa mai sterg eroarea sa vad daca reapare. a mai patit cineva?  Am fost si la cateva magazine de piese renumite si e destul de rara piesa. Am sa trec azi pe la VW sa vad cat costa.
Cine stie ce ai facut tu pe acolo. Ai bagat mufa cu 2 pini la loc ?
.... mult....
asa cum a zis si bundy, vezi ce ai facut pe placa de baza... nu cumva ai dezlipit alte piese cand ai refacut lipiturile, etc... ? mufa bagata, etc... verifica.
Da, nu stiu ce am facut acolo, dar nu mi-am mai batut capul; domnisoara de la VW dupa ce mi-a spus ca piesa coata 2300 lei, mi-a zis ca licreaza si cu o firma de dezmwmbrari de la Tg Mures si mi-a facut rost la 200 lei ^^. Am pus-o si ca sa vezi... No sign of error.
da, s-a rezolvat... pacat ca nu ai reusit sa o repari pe a ta....
Exact langa mufa de comanda sunt patru piese mici, langa filtru Epcos.Stie cineva valorile lor ? Cond sau rezistenta ? In mod special ma intereseaza cea din dreptul pin ului nr 2, cea mai maricica.
Am gasit poze pe seat forum.am avut impresia ca e o piesa arsa, dar asa e ea neagra, singura neagra. Nu am gasit lipituri reci. Cred ca e dus controlerul. O sa pun un releu de timp ,pe direct....nu mai stiu ce sa i fac...
In general se repara prin refacerea lipiturilor la acele rezistente.
CE eroare apare la tine ?
014 - Defective
Dar rezistentele masurate sunt ok.lipiturile strong.
Ma gandesc la o protectie termica, pentru ca asta vara , ala mic se juca si dadea pe high ca sa fie “maxim de frig “.:))...
Ce putere are elementul de incalzire ? E suficient un releu de bujii de 70 a ?daca pun pe direct.
poate un pic mai mult... cand e la max, sare de 900w. Deci 70a e cam la limita consumului
daca ai refacut lipiturile si nu ai miscat ceva din piesele de pe placa..... mergi pe varianta ta.. sau cumpara una SH, ii refaci lipiturile... si gata
014 - Defective
Ma gandesc la o protectie termica, pentru ca asta vara , ala mic se juca si dadea pe high ca sa fie “maxim de frig “. :))...
Rezistentele or fi masurate, dar lipiturile le-ai refacut ?
