Auxiliary heating
alin 105
De ce nu faci o diagnoza, nu doar de verificare erori ci si de vizializare blocuri de masura si asa vezi cine comanda ventilatoarele.
Bai Al bundy. Daca fiecare ar avea un Al bundy nuar mai exista masini defecte. Problema e ca nu stiu cine ar putea sa efectueze o diagnosticare la cta in afara de cei de la reprezentanta, in care nu am gram de incredere ca s-ar pricepe. Am amintiri neplacute cu privire la reprezentante. Ei nu siu decat sa schi. Be clima sau sa vanda piesele aferente reviziilor, iar pe ale tale sa le reconditioneze. Gen turbina, sau diverse altele. Cat am fost in garantie i-am prins cand nu imi schimbasera nici uleiul si nici filtrele pt ca le insemnasem anterior. Eram nevoit sa efectuez revizia la ei iar acasa sa schimb eu toate piesele pt siguranta mea. De u de esti tu?
1.Ai stricat-o din prima cu modul asta de adresare
2.Daca aruncai un ochi la profil vedeai de unde este Al Bundy
3.Cum ai insemnat uleiul inainte de revizie,cu pixul?
4. Nu am inteles nimic din ce ai scris .. e ilizibil pe alocuri
E la inceput mai trebuie sa se adapteze la chestia asta cu ,, scrisul pe un forum public"
Sent from my note 2
:)) .. indeed ..
Oricum, ca sa iti raspundem la intrebare, eu personal te sfatuiesc Dragosppl sa dai click pe linkul: asta si sa faci cunostinta cu colegii din Constanta care, in mod cert, te vor putea indruma si ajuta mai bine.
O zi buna!
Scuze celor care au fost deranjati de exprimarea mea. Asa e la inceput. Faza cu insemnatul nu se referea la ulei ci la filtre. Ms mult oricum. Chiar nu stiam cum se utilizeaza forumul asta. Usor usor cred ca ma adaptez. Salut.
Revin la problema in speranta ca nu va stresez. Am demontat ptc ul si l-am dus la un electronist pentru reparat sau verificat. Pana aici totul este bine. Acesta m-a intrebat daca prietenii mei de pe forumuri pot sa ma lamureasca cu o schema sau o explicatie a mufei cu patru pini de pe  ptc, asta pentru a putea face eventual o diagnoza direct pe ptc-ul demontat. Poate reuseste sa il conecteze si sa ii faca proba. Asadar cunoaste careva schita acestei mufe?
NU poti face diagnoza cu el dat jos de pe masina.
1 si 2 can HI si LO si celelalte nefolosite.
Modificat de Al Bundy
Mersi mult. Maine il voi monta doar de forma si voi face o diagnoza sa vedem ce va iesi. O seara buna.
Am reusit sa fac diagnoza si am stabilit ca rezistenta din ptc este arsa. Asadar nu mai poate fi reparat, fapt pt care am gasit pe net unul sh la 300 lei. Maine il am si il voi monta. Apropo. Un ptc nou este 1700 lei. Salutare si o seara buna tuturor.
Ultimul lucru care l-am gasit in ptc este una din rezistente arse.
catalinpaun1998
salut. am si eu o problema. La o verificare cu vag com a aparut urmatoarea eroare
       Adresa 7D: Aux. Heat       Eticheta: ROJ\1K0-963-235.lbl
                    Numar VAG: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Componenta si/sau versiune: PTC-Element         0404
                  Codare soft:
                Numar atelier: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2D550D87CD81
1 cod a gasit:
00361 - Element încãlzire pentru încãlzire suplimentara-Z35-
        014 -- Defect
ce recomandati
Salut. Nu pot sa iti spun ce eroare aveam eu pe acest segment, dar cu testerul vag com imi spunea clar ca rezistenta ptc este arsa. Astfel am inlocuit-o cu una sh, iar dupa ce am pus testerul din nou, nu a mai aparut nicio eroare. Totusi, cand eu am schimbat rezistenta ptc temperatura de afara era de peste 5 grade si nu pot sa stiu daca functioneaza. Vb la iarna. Daca stau bine sa ma gandesc si la tine este aceeasi problema pt ca iti spune clar ca ptc z35 este defect. Asa ca recomand sa cauti pe net una sh si sa o inlocuiesti. Este aprox 250-300 lei.
Modificat de Dragosppl
inainte de asta, se poate incerca repararea ei.
Mai nou si eu am eroare cu defective, totusi PTC functioneaza, dar VAGCOM imi arata ca "trage" doar 575W. Tin minte ca il testasem mai demult, pe cand nu aveam eroarea si consuma peste 1000W. Cred ca e ars doar partial?!
Posibil sa fie doar o treapta dusa sau sa nu fi fost bateria incarcata suficient sau sa fi avut si alti consumatori porniti.
Din pacate, cred ca prima varianta e. Nu aveam alti consumatori porniti, eroarea persista si dupa stergere, plus ca "load management" l-am dezactivat - mi se pare mult prea agresiv, astfel ca si cu baterie noua iarna imi dezactiveaza imediat dupa pornire incalzirea in scaune - daca nu erau de piele nu era o problema, dar asa...
salut ,
daca mai intereseaza pe cineva, am vazut pe un forum pasi pentru reparare;asta in cazul  in care nu e si altceva inafara de lipiturile acelor rezistente
o sa ma apuc sa vedem daca reusesc sa ajung la "No fault code found" pe partea asta cu PTC
Bye
Modificat de TrayPower
Daca urmaresti acei pasi, se rezolva problema.
Salutari,
poate o intrebare tampita dar cum poate fii verificata functionarea acestei incalziri auxiliare?
Mentionez ca e modelul e cel care nu apare pe vag.
In blocurile de masura de pe engine se poate verifica acest lucru. sau pe climatronic.
va salut din nou ,
inaintea demontarii , am zis sa mai fac si ceva teste , fapt pt care observ ca
chiar si cu mesajul
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
la output test...el porneste are consum
intrebare , e suficient sa fie o parte din ele ( o treapta ) dusa"" ca sa ti-l listeze ca defective ,
zic asta , deoarece in teste nu a trecut de 5 - 600 W , dar cu siguranta era pornit
astept sa vina frigul , ca acum ....probabil era inca prea cald sa porneasca la maxim .
si totusi , de ce imi zice in continuare defective ?
post-12879-0-02333400-1379195802_thumb.j
post-12879-0-55656300-1379196052_thumb.j
post-12879-0-34683200-1379196123_thumb.j
post-12879-0-09127300-1379197137_thumb.j
post-12879-0-95320500-1379197233_thumb.j
Pentru ca e un defect intern si nu o sa porneadca la temperaturi scazute. Se rezolva prin remedierea unor lipituri interne.
