Auxiliary heating
alin 105
Dupa parerea mea daca ai webasto nu cred ca ai si PTC.
nu. tu nu ai PTC pentru ca ai Webasto.
prima de 200 A este de la alternator, a doua de la servodirectie, ultima de la alimentarea interiorului.
Haide ca mi-am facut curaj sa desfac a doua oara. De data asta am gasit un electronist, de la un service telefoane foarte dragut, care mi-a verificat lipiturile si le-a refacut. A disparut in sfarsit eroarea.
Ai vazut ca tot de acolo era ?
Salut, din cate am citit aici am inteles bine ca eu am PTC dat fiind cablul de 100A, chiar daca nu este pe pozitia 5 (sau cel putin as zice ca este pe 6)? Imi poate confirma cineva va rog frumos?
post-160740-0-20146000-1447432968_thumb.
Modificat de Tomee80
Salutare. Cine ma poate ajuta cu o informatie legata de incalzirea auxliara? Posed o Skoda Octavia II din 2006, 1.9 tdi care este echipata din fabrica cu incalzire auxuliara sau webasto, ca nu ma pricep. Treaba sta in felul urmator: setez din bord incalirea sa porneasca la 7:30 de exmplu, porneste si ventileaza pe temperatura pe care o lasi setata,dar problema e ca nu incalzeste, ventileaza doar aerul rece.In bord are setarea `heatting` si `ventilation` si e setata pe `heatting` si tot nimic :(. Va rog cine ma oate ajuta. multumesc.
Salutare. Cine ma poate ajuta cu o informatie legata de incalzirea auxliara? Posed o Skoda Octavia II din 2006, 1.9 tdi care este echipata din fabrica cu incalzire auxiliara sau webasto, ca nu ma pricep. Treaba sta in felul urmator: setez din bord incalirea sa porneasca la 7:30 de exmplu, porneste si ventileaza pe temperatura pe care o lasi setata de ex. 38 grade,dar problema e ca nu incalzeste, ventileaza doar aerul rece. Se aude cum porneste, scoate fum si se simte si mirosul de motorina arsa. Cineva zicea ca ar fi bujia care se afla in ansamblul respectiv. In bord are setarea `heatting` si `ventilation` si e setata pe `heatting` si tot nimic  :(. Va rog cine ma poate ajuta. multumesc.
scanare de erori. pe urma putem sa ne dam cu parerea
Salut am si eu o nelamurire privind skoda superb 2006,azi dimineata cand am vrut sa plec am gasit ventilatorul pentru habitaclu pornit si cald in masina si cand am pus contactul ventilatorul s-a oprit,am sunat un prieten si aceasta a zis sa iau borna ca probabil am un scurt ceva..cand am luat minusu a pornit iar ventilatorul...masina este full cam din toate privintele..am webasto?cum il opresc?are cineva idee? multumesc frumos
vezi daca ai webasto, vezi daca ai vre-un ceas programator.
LE vezi ca esti off topic aici, posteaza in sectiunea corespunzatoare.
Modificat de Al Bundy
  • 10 months later...
On 23.11.2013 at 8:20 PM, TrayPower said:
salut ,
vad ca sunt ceva confuzii cu pozele sau nu se intelege clar ce si cum de catre unii .
Daca vreti va trimit mail cu pozele , sau le postez din nou aici ...
@Florin
piesa "a plecat " fatorita unui impact mecanic cauzat de un kinder de 5 ani :) . nu am supraincalzit placa""
@Clodius
eu am folosit un pistol"" de lipit reglabil , si l-am setat la 15W
adica am cautat sa urc f putin este cele 230 grade necesare si am folosit un varf modificat (a se citi pilit)
daca scot
uite poate din pozele aste te lamuresti mai mult decat ti-as povesti eu .
nu uita de baterie , si daca ai ceva de luat din portbagaj lasa-l deschis (sau ...pui o bucata de spuma poliuretanica , cum am facut eu pentru ca ... ploua )
Salutare. Imi poti spune te rog cum ai dat jos fata laterala de la consola centrala ?  Multumesc !
Ai un surub la picioare si unul on spatele scrumierei. Apoi o tragi inspre fata masinii.
Multumesc Al Bundy , surubul din spatele scrumierei nu imi dadeam seama nici in 100 de ani ! :)  . Sper sa rezolv problema refacand rezistentele respective . Weekend placut !
inca o intrebare, placa cu circuite se da jos ?
ok, multumesc de raspuns Andrei !
am refacut lipiturile,  nu ma asteptam sa functioneze, dar CHIAR FUNCTIONEAZA !!! Va multumesc baieti pentru ajutor !!!
de ce sa nu functioneze, cand noi am reparat foarte multe... ?
Nu am fost sigur daca am refacut lipiturile bine si m-am temut sa nu afectez si restul componentelor vecine. Dar se pare ca am facut bine lipiturile. Inca odata mi de multumiri !
Am montat si eu astazi pe masina personala  7D Aux heating dupa ce am luat de la dezmembrari o rezistenta.
Erorile cu care m-am pricopsit:
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 C    HW: 1K0 963 235 C
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00600000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2B5F19758A1E111
5 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01336 - Data Bus for Comfort System
01314 - Engine Control Module
Dupa ce am miscat (slabit/ strans) pilutele cablurilor  am reusit sa sterg erorile si sa o fac functioneze.
Dar pe
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003876656
   Coding: F18A0F131104141700110D01000000000039FF0E37
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00201765
   Shop #: WSC 73430
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 144547 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Asa ca am debifat din long coding in central elect AUX heating si a disparut eroarea. Am ramas codat doar in CAN Gateway.
Are vreo legatura ca am luat firele de CAN de la Climatronic?
NU are legaturi si nu trebuia bifat 7D.
eu am bifat 7D conform cu Diy gasit pe net aici http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468
eu am activat doar in CAN si functioneaza.
In 09 Centr elect. dupa ce am activat imi dadea eroarea de mai sus.
si tind sa cred ca se activeaza in 09 Centr elect  doar daca ai Webasto.
Modificat de Cata BOSS
Salutare ! un service care sa-mi schimbe/repare si mie aceasta piesa in Bucuresti unde gasesc va rog ? De asemenea as vrea sa fie specializat pe grupul VAG ca am mai multe de facut la masina printre care si revizia in cutia DSG... PS: nu imi spuneti de reprezentanta va rog ca mai cumpar o masina cu cat ma costa acolo...
Suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta cu orice problema - specializati pe gama VAG.
Cauta in aria Oferte Extinse - Prestari servicii
