Auxiliary heating
alin 105
Pentru ca toate ajung sa aiba aceeasi problema. Trebuie demontat al tau si reparat.
120 lei manopera mi se pare mult la skoda octavia, daca era un Passat sau seat alteea mai intelegeam, dar asa.....
Va salut.
Cu toate ca iarna aproape a trecut, eu am ramas cu o nelamurire, anume daca masina mea, O Skoda O2 PreFL, 01.2006 fabricatie are sau nu are incalzire auxiliara.
In optiunile masinii am:
Heat accumulator system/additional heater 7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating
Auxiliary heating 9M0 Without auxiliary/parking heater
Am atasat si poze cu sigurantele.
Masina este din Italia,.
P.S. De la ce temperatura in jos ar porni acest sistem?
post-23977-0-70280700-1426010592_thumb.j
Heat accumulator system/additional heater 7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating    W/o = without = fara
Nu ai incalzirea electrica. Ai doar alternator (200A), Servodirectie ( 80 A), ventilatoare motor ( 50 A) si alimentarea habitaclului ( 80 A)
Pentru PTC trebuia sa mai fie o siguranta de 100A
Masinile vandute in tari cu clima calda nu au dotari de genul asta. Acolo au ventilatoare mai mari sa raceasca motorul. La noi e invers.
Modificat de andrei_221
Multumesc pt lamurire.
Am Passat, nu Skoda. In seara asta am pus pe tester si functioneaza perfect fara nici un cod de eroare. Nu stiu pana cand ca si alaltaieri a functionat dar cateva ore numai.
asa face de la lipituri reci....
Eu am acea siguranta de 100A si am tot codul motor BKC ca si colegul Cata Boss . E destul de util PTC - ul pana se incalzeste motorul.
Au fost refacute lipiturile la cele 5 rezistente si functioneaza perfect. Multumesc pentru Al Bundy! Sper sa si tina!
buna, am facut acum cateva zile o scanare si mi-a aparut eroarea cu incalzitorul, e vreun coleg prin Timisoara care ma poate ajuta si pe mine cu o reparatie a incalzitorului ?  (contra cost desigur)
cauta in aria cu anunturi, la Oferte extinse -  Prestari servicii - si vezi daca avem coleg in TM care te poate ajuta.
Buna ziua,
Am aceiasi problema cu PTC. Trebuie sa o dau jos sa refac lipiturile dar nu pot sa o scot din bord. Am desfacut toate plasticele dar parca se tine in ceva. Aveti idee cum se scoate? Multumesc (2005, climatronic)
pt Octavia... ? sau pentru masina din semnatura?
Salut! Mi-am făcut și eu timp sa desfac astăzi ptc-ul, l-am dus la un service de telefoane și au refăcut lipiturile rezistentelor, l-am montat de proba, eroarea a dispărut, la output test se ducea pe la 950 W. Totul bine și frumos, l-am scos din nou sa prind toate șuruburile, am pus toate plasticele la loc, când pun borna din nou și fac diagnoza iar eroarea... Dacă încerc sa o șterg îmi zice ca nu răspunde. Aveți idee ce ar putea fi? Ma gândesc la mufa de can, dar știu sigur ca am pus-o.
Inseamna ca nu s-au refacut cum trebuie lipiturile.
Sper sa fie asta... La output test, când functiona se ducea pana la 950 W, chiar mai mult, dar nu a ajuns la 1000, și apoi începea sa scadă ușor la loc. Asa e normal sa facă?
da, este element PTC, scade consumul pe masura ce se incalzeste
Chiar daca nu refaceai lipiturile, ea functiona la output test.
Da, dar nu se ducea decat pana pe la 600 si ceva de W. Eu am montat-o de proba, am vazut ca nu mai am eroare si ca urca pana la aproape 1000 W, am considerat ca e ok, am montat totul la loc si iar eroarea. Imi pare rau ca nu am facut din nou test inainte sa pun plasticul de sub volan la loc, dar am considerat ca nu mai e nevoie. Poate nu le-au lipit ei bine si cum s-a incalzit putin s-au miscat. Intr-adevar din ce m-am uitat era mai mult sacaz decat fludor pe picioarele lor, dar tipul a zis ca acum sigur sunt lipite bine.
posibil sa nu fie refacute bine.... daca era totul ok, eroarea nu trebuia sa mai apara.
Totusi imi e greu sa cred ca nu le-au refacut, dar o sa mai incerc o data, cand mai am timp. Ceva ore de munca in zadar, dar asta este... .
Ore ? In maxim 20 minute este gata.
Ehh... pai nu ma misc asa de rapid fiindca nu am experienta, pana m-am prins ce si cum trebuie sa desfac, am lucrat incet. Pana am cautat unde sa le lipesc, am mai luat si panoul in casa sa il curat mai bine, m-am lungit si a trecut ziua. Data viitoare cand il dau jos imi va lua si mie mai putin. Capacul de pe placa l-am scos foarte greu, am reusit sa rup ambele cleme, am dezlipit eticheta cu codul dar nu vroia sa iasa. L-am tot fortat cu o surubelnita si am rupt si bucati din margine, pana la urma l-am scos.
DC1ylB.jpggVYEJa.jpgp1RwgL.jpgSalutare, am desfacut si eu asta seara plasticele ca sa ajung la PTC si surpriza... nu cred ca am.... vorbesc la un golf 5 cu webasto, poate din cauza asta sa nu aiba PTC?
dar eroarea este : 00402 - Auxiliary Air heater element z35 , 004 - No signal/comunication ..
cred ca lipseste PTC-ul dar nu se vad nici firele daca ar fi fost desfacut.... unde ar putea fi altundeva acest PTC? ar mai aparea ca eroare daca nu ar avea masina PTC?
Modificat de stancuadrian
Z35 e in fata radiatorului de caldura(daca nu e acolo nu l ai).
Am plecat de la garaj pt.ca iti faceam cateva poze deoarece am un golf 5 la trebuie schimbat radiatorul de caldura.
Off topic.
Multum.Al Bundy/Excalade, radiatorul era infundat(l am taiat de curiozitate).
Iata si firele de langa baterie, primul fir gros din dreapta cu siguranta de 80 ar trebui sa fie de la PTC nu? Am dublu climatronic si webasto pe masina, ar putea fi montat in alt loc?
