Auxiliary heating
alin 105
Nu le am refacut. Le am studiat cu lupa, am masurat d p placa nu din capul rezistentei. Stiu cum arata o lipitura rece. Eu bat pe protectia termica.
OK, fa cum crezi tu atunci.
Ultimul meu sfat: refa lipiturile de la rezistentele alea colorate, o sa ai surpriza cand o lipesti la un capat sa sara cu totul de acolo.
Lasa protectia in pace si nu o mai bate... Daca vei citi topicul asta de la inceput vei observa cati oameni si-au reparat modulul prin refacerea acelor lipituri. Bafta!
corect...... am refacut doua saptamana trecuta.... si altele pana acum - nu se vad lipiturile chiar asa usor, pana acum nu am dat de una care sa nu o repar....
nu ai treaba cu protectia termica ,asta functioneza .
cand elementul de incalzire ar consuma foarte mult curent atunci intra protectia termica care taie curentul (e un PTC) .
deci buba e pe la rezistente ,vezi ce rezistenta ohmica au trecute pe ele si apoi masoara pe placa daca au aceeasi valoare si vezi atunci daca ai contact imperfect sau nu ,
Masurasem si de pe placa. Pareau ok. Ma gandeam ca s a supraincalzit , am spus mai sus de ce. Asta e...
De 2 zile umblu si eu cu piesa minune demontata. Totusi am o nelamurire inainte sa-i aplic reparatia,
Lipiturile se refac pe partea pe care sunt rezistentele? Sau se desfac surubelele, se da jos placa electronica si se lucreaza pe dosul placii?
Eroarea mea este asta:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
Multumesc anticipat.
Dupa ce am dus piesa la intarit lipiturile, m-am ales cu eroarea de no communication. Am cumparat alt ptc si l-am montat, dar a rezultat si eroarea de no communication si cea de contact intermitent.
Dupa lungi cugetari mi-am dat seama ca la demontare e posibil sa fi atins scurt firele groase intre ele, dar atunci verificasemt si venea curent pe + asa ca nu i-am dat importanta, in schimb azi, cand am verificat siguranta, era arsa. Aviz celor cu "no communication", puteti verifica si asta.
Totusi, voi cum dadeati output test? Mie nu-mi aparea in lista.
Modificat de mada_eim
Cu o interfata originala apare on lista. La demontarea ptc se da borna de la baterie jos.
automat borna jos, la orice/majoritatea operatiunilor pe care le efectuati la partea electrica.
poti vedea si in blocurile de masura, cat si cum lucreaza PTC-ul, curentul absorbit, etc.
Daca am un passat 2009 si incalzirea auxiliara nu functioneaza, cred ca trebuie sa cumpar alta noua, corect?
Sau care ar fi cauzele, ptr. ca am impresia ca nu are circuite electronice in ea, ci doar niste papuci conectori, asa ca nu am nici-o reistenta careia sa-i pot reface lipiturile.
Modificat de lucian.1950
ai verificat in blocurile de masura si ai constatat ca nu lucreaza ?
Pe displayul climei la poz 20 arata ca este 01 adica functioneaza. Am demontat-o si am stabilit ca este functionala dat fiind faptul ca am alimentat-o fortat. Unde sunt cele doua relee care o comanda ca nu le gasesc nicicum?
nu am intalnit relee din alea defecte.
Fa-le un output test cu VCDS
trebuie sa desfaci cutia de sigurante de langa baterie, si sub ea mai este o cutie cu relee.
C4 si C5
post-17228-0-82586500-1418911354_thumb.j
Modificat de andrei_221
Multumesc mult. Asa e , nu erau releele defecte, ci era necesar ca temperatura din habitaclu sa fie sub 5 grade. Asa ca am introdus prima data in congelator senzorul de temperatura din bara. Schema nu a functionat, fapt ptr. care am demontat clima din bord si am tinut-o cateva minute in congelator, iar la final, ptc ul functiona perfect. Am reusit.
la modulul asta de clima senzorul nu citeste temperatura in mod conventional, ci cu infrarosu. era suficient sa ii pui un cub de gheata in fata.....
post-17228-0-27484300-1418925886_thumb.j
post-17228-0-51781700-1418925886_thumb.j
Butonul acela aratat de tine in poze indica faptul ca ai aux heat pe masina ? Nu de alta dar il am si eu pe climatic, nu pe climatronic.
ala nu e buton, e senzorul de temperatura interioara. Este prezent si la Climatic ( care este un fel de semiclimatronic)
Buna ziua,
sunt din Targu Mures si deja umblu de 2 saptamani la electricieni auto pentru a repara radiatorul electric. Cu VCDS daca il testez apare:
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
La output test porneste si se si simte. Insa daca dau iesire din output test, deja nu mai porneste cand ar trebui sa porneasca. Am intrat in advanced measuring si se vede ca este OFF. Desi sistemul ar cere sa fie pornit, motorul merge, temperatura lichidului de racire este sub 75 grade si apare si la acesti parametrii valoarea 0.  Am citit aici pe forum ca trebuie refacute lipiturile la rezistente, am spus la mai multi electricieni dar nimeni nu se baga. Am zis ca cumpat unul din dezmembrari si am rezolvat. Am si gasit la 100 lei, am cumparat, mi-au schimbat la 120 lei manopera si tot aceeasi eroare.....
M-am mai dus inapoi, au demontat, am dus radiatorul la dezmembrari, au schimbat cu altul, au montat la loc, tot aceeasi poveste si cu asta. Electricianul spune ca e imposibil ca 2 radiatoare si al meu al treilea si toate sa fie stricate, problema vine de la CAN si ar trebui reprogramat clima. Nu stiu ce sa mai fac.
Cunoateti pe cineva din Targu Mures cine se pricepe la asa ceva?
Va multumesc anticipat.
Cu stima,
  Zsolt
Am pus pe tester si deja apar si alte probleme de cand am bagat al treilea radiator si anume:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000006122115
   Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 30650E19A338729
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     050906 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 141080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.10
                    Time: 17:16:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C069021188
   Coding: 3D3DAC04CE2002
   Shop #: WSC 10175 599 999999
   VCID: 2143FB5DF8D2CB1
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 141080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.10
                    Time: 17:19:31
            014 - Defective
Oare de ce?
