Auxiliary heating
alin 105
Salutare. Tocmai am verificat tabloul de sigurante si de relee. Din cate imi dau seama, releul pentru incalzire auxiliara lipseste. Ar mai fi siguranta F21, care si aceea lipseste. Teoretic nu este instalat caloriferul, nu ?
Este instalat, siguranta F17 de 40A din compartimentul motor este pentru Z35 - low heat output iar siguranta SA7 de 60 A (in stange siguratei verzi de 40A) este pentru Z35 high heat output.
  • 2 years later...
Am o problema dacă ma puteți ajuta am făcut un test cu vag com și îmi da eroarea IMG_20231215_203436.thumb.jpg.47b82b7d2c75e7e413f7eb994030413b.jpg
Am cumpărat unul second lam montat și îmi da eroarea
Cod eroare 01299 și cod eroare 01336
Plus cea din poza
Ce poate fi oare dacă ma puteți ajuta
Plus cea din poza
E mai defecta decat rezistenta ta. Trebuia sa o reconditionezi pe cea a masinii, decat sa te increzi in cea de la dezmembrări
Buna ziua!
Am si eu o problema legata de Aux heating. Am mai avut-o o data, acum vreo 10 ani, dar atunci s-a remediat dupa ce am refacut lipiturile in urma sfaturilor gasite aici pe forum, si pe topicul asta in special. Totul a fost bine pana acum cateva saptamani, timp in care Z35 functiona aleatoriu. Stiu asta ca il urmaream aproape in fiecare zi pe canalul 20 din meniul secret. Acum vreo 2 saptamani aveam eroarea asta intermitenta:
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D503128B4113B2E11-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
Acum o saptamana a inceput sa nu mai functioneze deloc. Am zis, gata, il dau jos si refac iar lipiturile. Dupa ce am refacut lipiturile am in continuare eroarea, de data asta "Defective":
1 Fault Found:
            014 - Defective
Am mai dat-o o data jos si am reincercat refacerea lipiturilor, insa fara succes.
Am luat una second, identica si la cod si ca producator, si am inlocuit-o pe cea de pe masina. Poza este de exemplificare. Codul este 1 K0 963 235 E.
Am in continuare acelasi cod de eroare:  00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)    014 - Defective
In output test se vede ca lucreaza. Ba chiar cand ii dau output test imi arata si pe climatronic in meniul secret pe canalul 20, subcanalul 1 = 1, 2=1, 3= curentul efectiv.
1094788998_WhatsAppImage2025-11-19at16_57_26.thumb.jpeg.adc55d4215e313d83ce9848035c2892c.jpeg
Cum ies din output test, cum se opreste si rezistenta.
Daca incerc sa sterg eroarea ma lovesc de un refuz categoric din partea modulului de control:
914085488_WhatsAppImage2025-11-19at16_57.26(2).thumb.jpeg.dbb9682fb776177455ac5da35009a266.jpeg
1317557353_WhatsAppImage2025-11-19at16_57_27.thumb.jpeg.5e5b609cba0686134762665bc31f1e17.jpeg
EDIT: ori de cate ori incerc sa sterg eroarea primesc refuzul de mai sus.
Nu mai stiu ce sa ii fac. A mea cu lipiturile refacute de doua ori, asta second hand, cu aceeasi eroare. Ce ma sfatuiti? Vine frigul 🥶
Modificat de mario75
Ai o pagina in urma aceeasi eroare si rezolvarea. Piesa inca este defecta, incearca si refa lipiturile si la cea sh daca nu le-ai facut deja.
