Montare inchidere din telecomanda
axy_
Daca sunt immo 2 amandoua, cu închidere centralizata de fabrica si geamuri electrice,  au module cu 1j0 ... schimbat module confort...si ce mai vrei tu.
Fara geamuri electrice. A mea are inchidere legata la alarma, si daca bag cheia in usa merge sa inchid.Presupun ca trebuie montat modulul comfort de la aia care are receptie de la cheie.
WVWZZZ1JZ3W342689 e seria la a mea, vad ca are cu 1J0.
Sa vedem ce iese, ori fac una ori le stric pe ambele. :))
Poti avea receptie pe cheie fara geamuri electrice.....fara modul confort
Nu stiu exact cum functioneaza modulul comfort, sincer ma bate la wv si nici nu am umblat prea mult in electronica la ea, ma gandeam ca e standard pe orice masina nu doar pe alea cu geamuri.
Oricum, daca ai timp cumva, astea-s seriile:
WVWZZZ1JZ1W300498 - masina donatoare
WVWZZZ1JZ3W342689 - masina mea
Mersi mult!
Nu, cele fara geamuri electrice,  pot avea inchidere centralizata....modul 35..sau chiar nimic, daca nu au inchidere centralizata de fabrica.
Cele cu geamuri electrice au modul 46.... confort
Dar în principiu recepția la semnalul cheii e în modul nu? Adică modulul trebuie mutat.
Da. Dar stai sa ma uit, daca sunt compatibile.  O sa fac interogare pt ambele serii sasiu, sa pot verifica, doar ca pana acum am fost full...de dimineața...si nu am apucat sa iti verific
Nu e problema, mersi mult oricum, eu nu ma grabesc.
masina ta, de fabrica, fara modul 46 confort.... cu inchidere centralizata, modul 35.... cod 1C0 962 258 AA 001 - Control unit for central locking
masina donatoare , fara modul confort, tot inchidere ... 1C0 962 258 N
Bora immo 3, Golf immo 2
pune modul inchidere de pe donatoare si probeaza inchiderea de pe cheia briceag
Super, mersi.
Immo 2 il pot pune cat timp schimb si ecu? Stiu ca nu merge immo 2 in loc de 3. Ciudat ca la mine nu are afisaj digital in mijloc, sunt ceasuri "chele", sa zic asa.
Te complici....cauta ceasuri cu BC, immo 3....se adapteaza,  scriu chei, etc..
Sa înțeleg ca nu merge pur și simplu doar sa pun ecu și ceasurile? Ideea e ca voiam sa mut de pe mașina asta ca tot am luat-o. Eventual la final după ce mutam tot ma o duceam la cineva sa ii facă ce adaptări e nevoie.
Daca sunt motoare identice, poti muta ecu, ceasuri si cipuri chei. Nu sunt probleme,  avand in vedere ca nu ai module confort, calculatoare de usi, etc....
Sunt identice. Asta voiam sa stiu.
Mersi mult de tot de info, m-ai scutit de multe căutări.
Cu drag, spor la treaba!
On 20.01.2022 at 17:36, F l o r i n a scris:
Azi am incercat sa fac schimbarea. Doar ca nu merge.
Am pus ceasurile pe zi, fara ECU si contact sa vad daca afiseaza ceva, au pornit ceasurile doar ca aparea eroare de imobilizator, zic ok e normal.
Pe seara am montat ECU de la masina donatoare cat si volanul cu spira cu tot ca sa nu mai desfac din nituri contactul, am pus mufele, la fel, eroare imobilizator.
Modulul confort nu merge, al meu are 2 mufe pe masina, asta de la masina donatoare 3 mufe.
La fel mufa la bobina de pe contact am taiat putin din ea ca nu intra, desi ambele au doar 2 fire.
Apoi, la airbag masina donatoare mai are o mufa sub cea principala.
N-ar fi aia problema ca pana la urma mut doar contactul, dar, nu inteleg de ce nu porneste... are ECU, contact, cheie, ceasuri.
EDIT: Prin modul confort ma refer la ala de prin zona volanului cu mufele mari, ori nu ala trebuie schimbat pt inchidere?
Asta la mine are 2 mufe, la donatoare 3. Are vreo treaba cu pornirea? Ori cu functionarea ceasurilor?
Ceasuri,  ecu motor si cip cheie, atat ii trebuie.
Daca nu porneste, scanare....sa vedem ce erori ai. Ori nu sunt pereche, ori ai ceva probleme pe la ele.
Modulul cu 3 mufe din poza ta...nu e modul 46 confort...ci 35 inchidere centralizata, adica pt masina fara geamuri electrice
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
Am rezolvat-o. Când am vrut sa scot cipul s-a spart, era lipit cu super glue acolo habar nu am.
Se poate învață cipul meu pe ecu de la mașină donatoare?
Sau, merge immo off la ecu și ceasurile de pe mașina donatoare?
Daca masina ta este immo3, nu. Chiar daca ai luat kit immo 2 sau 3...nu merge, trebuie cip nou.
Immo off se face pe ecu motor. Nu se face cu vcds, trebuie sa ai scule dedicate si sa stii ce ai de facut.
Pot duce la cineva ecu sa facă immo off. El zicea ca îmi poate face alt cip însă la ce probleme am întâmpinat as face immo off ca oricum mașina o folosesc pe la țară.
Doar ca nu știu cum sa fac.
Duc ecu de la mașină donatoare apoi îl pun pe mașină cu ceasurile lui immo2? Ori dacă fac immo off nu mai contează ca e immo2 sau 3 și merg vice versa și pot face direct la ecu meu immo3 și sa pun ceasurile immo2?
Din ce am citit pe forum, cu immo off apare imobilizator activ intr-una.
O sa caut niste ceasuri immo3, si eventual imprumut un vag com sa le adaptez, stiu ca era pe forum tutorial da nu-l mai gasesc.
Da, nu mai conteaza. Martorul clipeste permanent, o sa necesite sa-l acoperi
Ca un scurt update, dupa toata distractia mea cu ceasurile, schimburi, nebunii, modificari am gasit problema kilometrajului: masa intrerupta la mufa. Sa nu faceti ca mine.
