Montare inchidere din telecomanda
axy_
@MRC.. Sunt acum la masina..
Am reusit sa o fac sa meargă dar doar sa deschida. Nu merge semnalul de închis. Ceva sugestii??
Firul alb/negru e pus la galben l/verde.. Iar ala alb la verde/rosu.. Nu inchide. Doar deschide. Ce pot face?
Mersi
In loc de ala alb pune-l pe ala verde, cum ti-am zis mai sus ... poate merge asa.
nanuGLK firele care ies din broasca intra in motorasul de la macara, pt ca acolo este un calculator.
Si am folosit schema B adica semnal negativ.
Am incercat mai multe variante de conectare a jumperilor, dar nu am reusit.
Am vazut ca, colegului @paul i s-a sugerat sa conecteze firele la mufa care intra in motoras, eu am legat la firele care se duc spre broasca usii.
Nu am gasit niciun fir galben/verde, e verde/galben, am legat la el si nu are nicio reactie.
Multumesc pentru interes.
attachicon.gifjom-7105-1-8403767245928523526.JPGattachicon.gifscan00468xi0e423wh-5338387931251150402.jpg
Jumper 2 este cel care seteaza timpuil de inchidere, deschidere.
mulțumesc mult de tot, am sa încerc în weekend.
am sa iau mai multe variante legând firul verde la verde/galben și jumperul 2 îl pun pe 0,8 sec. sa vad apoi cum reactioneaza
Dupa ore in sir petrecute pe acest forum si dupa citit n pareri de cum se monteaza modulul cu cheie briceag pe un golf 4 am reusit sa-l montez.
pentru cei care au Golf 4 anul 2000 tdi fara geamuri si oglizi electrice.
 rosu de la modul la borna 30 de sub bord  (este plusul)
negru impreuna cu cel galben si galben cu dunga neagra la masa tot sub bord(este minusul si mai exact sub volan este un surub acolo)
cele doua fire maro pt semnalizari le puneti diode 1n4007 la firele din prag sofer la firele negru cu dunga verde si negru cu dunga alba
rosu cu dunga neagra este pt portbagaj si nu am reusit inca sa-l pun
verde se pune in usa sofer la firul galben cu dunga verde
alb cu dunga neagra puneti rezistenta de 180 ohm si legati impreuna cu cel alb la firul galben cu dunga albastra din usa sofer
restul firelor eu nu le-am legat.le izolati bine.
sper sa fiu si eu de folos cum au fost si altii pt mine si le multumesc pt rabdarea pe care au avuto  cu mine.
pt ca altfel nu imi deschidea masina..
am vazut la colegii din sectiunea skoda ca au pus rezistenta si la mine fara ea nu-mi deschide masina
Nu se monteaza diode, deoarece sunt deja separate circuitele.
Nu se pune rezostenta de 180 ohmi, nu este nevoie la G4.
Se pune doar la Fabie si Octavia 2 unde deschiderea si inchiderea se face pe acelasi fir.
la mine de ce nu merge fara rezistenta? fara rezistenta imi inchide si imediat in deschide adica nu sta nici 2 secunde masina inchisa
Salut! Daca nu imi merge switch-ul de la usa soferului, pot lega o inchidere cu telecomanda la usa pasagerului?
Multumesc anticipat!
Pai atunci cand inchid masina de la sofer...se inchide doar usa soferului atat, iar daca inchid masina din intrior de la buton, dupa o secunda mi se deschid usa sofer si dreapta spate, nici astea nu influenteaza montarea unei inchideri pe telecomanda?
Nu, pentru ca tu nu te legi la yala, ci la calculatorul de usa, care nu este influentat de nefunctionalitatea usilor. Toate usile se vor incuia, asta daca toate yalele sunt in regula.
si oricum, repara yalele - schimba switch-urile, refa lipiturile reci de pe placa electrica a yalelor -  asta daca vrei sa nu mai ai problemele care le ai acum, sa functioneze si ele normal.
Multumesc frumos, astept sa se mai incalzeasca putin, apoi ma apuc de treaba.
Respect
      In legatura cu un modul de inchidere cu telecomanda asemanator cu ce s-a mai discutat pe aici. Eu am facut in felul urmator la un G4 2002 fara geamuri si oglinzi el:
-rosu de la modul la borna 30 de sub bord
-negru+galben+galben\negru de la modul la masa masinii
-alb\negru de la modul la galben\verde din usa sofer
-alb de la modul la galben\albastru din usa sofer
-cele doua maro de la modul separat la negru\verde si la negru\alb din pragul soferului (la mine acestea erau scoase din manunchiul gros de fire).
      La mine asa merg. Pentru @alinbdn: un mester m-a sfatuit sa nu pun nici diode nici rezistente pentru ca nu este nevoie la g4 exact cum spune si @Al Bundy; firul verde de la modul pe care tu l-ai pus la galben\verde din cate stiu eu este pentru inchiderea geamurilor la cele cu geamuri el; firul rosu\negru de la modul pentru portbagaj se foloseste doar pentru berlinele care au deschidere portbagaj din interior, la G4 nu poti sa-l folosesti.
      Sper sa fi fost si eu de folos cu ceva. Bafta!
Modificat de Adryano88
daca apesi acel buton se reseteaza cheia si trebuie umblat iar cu VAG-COM-ul ?
Modificat de aragorn2033
va salut. am pe masina montata de fostul proprietar o alarma Scorpion. inchide/deschide usile, aprinde avariile, simte socurile....
dar daca este armata si deschid usa fara sa faca vibratie in caroserie se aprinde plafoniera dar nu porneste alarma.
cod modu 1JO962258
unde se leaga firul de + contact usa si cel de - contact usa?
multumesc
post-64052-0-14022900-1437163089_thumb.j
salutare.
imi poate spune si  mie cineva firul verde cu care se leaga?
iar cel alb cu negru?
daca era in tara nu imi bateam capul cu asa ceva la cat costa montajul, dar aici...
merci!
inca ceva. Cum se scot pinii din mufa motorasului? am tras de siguranta aceea mov sau cam asa ceva si mai departe nu am reusit.
asa ca am abandonat si am montat totul inapoi inainte sa stric ceva.
post-135292-0-21217800-1437301766_thumb.
Modificat de kyry2007
sal.
pe cel alb se pare ca vine semnal de inchidere al usilor pt ambele variante cu inchidere pe + sau pe -
cel verde la firul pe care gasesti - cand inchizi geamul
cel putin asa le vad. poate mai apare cineva care stie mai bine
am gasit un tutorial pt extragere a pinilor din diverse mufe. mi-a luat o multime de timp sa il gasesc.
pt cei care au intampinat aceasta problema urmariti cum se face.
daca credeti ca este nefolositor va rog sa stergeti acest post.
atasez tutoriarul:
https://www.youtube.com/watch?v=5rlXZUvhEsQ
cu plafoniera aprinsa am indentificat - si +
am deconectat mufele din modul si am gasit firele care vin direct la plafoniera in mufa din stanga cea cu un pin lipsa
ar fi OK daca leg albastru lafirul de + si cel verde la -     ??
Modificat de catalin_911
are cineva schema la modulul 1J0962258    ??
Fiind ce ?
modul de inchidere banuiesc...
