Panou Sigurante fuzibile
alexarad
Ca sa nu-l mai deranjez pe Florin pe privat, care din cele doua modele de depinator, de mai jos se potrivesc pentru scoaterea pinilor din tabloul de Passat B7:
Sunt singurele pe care le-am gasit separat de truse.
cel de jos, pare sa fie ce trebuie. Acum, depinde de marimea lui...din pacate nu poti identifica acest lucru, din poza
Cele de jos cu siguranta.
Multumesc. Cel de jos a fost deja comandat in Scotia (Fina mea e ceva sefa pe la Amazon UK). In tara l-am gasit in doua locuri - nu e pe stoc. Saptamana viitoare va fac concurenta prin zona mea ??:salut:
40 minutes ago, CristianH said:
Fina mea e ceva sefa pe la Amazon UK ??
Pai și acum ne spui? ?
Vreau sa am tabloul curat. Vei vedea peste vreo 20 de zile (cand voi avea timp).
Am alimentat camera din spatele tabloului, alimentarea cu +BAT pentru bricheta vreau s-o rezolv; ce am acum e improvizatie pentru mine.
LE: Am desfacut deja tabloul de vreo 3 ori; sunt profesor?.
LE2: Noroc cu FLORIN si Al Bundy. Daca as locui in Bucuresti nu m-as chinui deloc cu electricele si nici cu detailing interior ( @Muale nu vii cu sculele si solutiile prin Sighisoara? Am spatiu de lucru)
Modificat de CristianH
The end of story cu tabloul de sigurante. Am schimbat un pin, cu ajutorul depinatorului, in 30 de secunde (cu doua agrafe m-am chinuit 30 de minute si nu am reusit).
Asa arata acum, cu bricheta cu +bat si cu alimentarea modulului de parcare al camerei (+bat si +acc):
  • 9 months later...
Buna dimineața!
Rcd 510 are vreo siguranță înafară de cea pe care o are incorporata?
Da, in Ebox =cutia de sigurante de la motor,.una de 15A=albastra
Multumesc mult...o sa verific!...Nu mai porneste deloc RNS-ul...iar siguranta lui e ok...
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Vezi daca ai alimentare pe cele 2 fire rosu/alb din mufa fakra.
Siguranta din ebox buna=are
Siguranta din ebox arsa=nu are
Ma poate ajuta cineva cu schema sigurantelor stanga sofer la un passat B7 2014 break , motor cffb, 2litri?
nikusor  da o cautare pe Google, o sa o gasesti imediat
Stie cineva care ar putea fi siguranta pentru deschiderea portbagajului electric? VW Passat B7 2011
La Passat B7, 2.0TDI, CFFB, 2012, nu imi mai merg stergatoarele parbriz, ma ajuta cineva cu localizarea sigurantei ? ms
Modificat de dorin_sb
Masina ta apare cu doua variante de echipare, din cite inteleg.
Siguranta este F31 daca ai tabloul din prima poza sau F22 daca il ai pe cel din poza a doua (in compartimentul motor)
Toate b6, Golf 5, octavia 2, etc....poate sa fie echipate cu Ebox Hi...sau low. De aceea iti apare asa. Pe masina el trebuie sa identifice care model il are.
Salutare
Ma puteti ajuta va rog cu locatia sigurantelor pentru parbrizul incalzit electric, ideea este ca parbrizul incalzit functioneaza doar pe jumatatea pasagerului.Exista sigurante separate stanga/dreapta sau releul are doua iesiri ori efectiv sunt defecte rezistentele si solutia este inlocuirea parbrizului ?
Nu, nu sunt sigurante separate
Aurora Chiticaru
Buna ziua,
Am o problema de câteva zile nu mai funcționează claxonul, aveți idee ce ar putea sa fie??
Modificat de Aurora Chiticaru
