Panou Sigurante fuzibile
alexarad
Care are schita sau schema cu sigurantele alea fuzibile ca nu stiu ce face fiecare siguranta de acolo...nu am primit o schema cu asa ceva
de obicei este o schema pe spatele capacului...
arunca un ochi si aici ,poate te ajuta sa vezi fiecare siguranta ce face
Modificat de Muale
  • 3 years later...
are cineva diagrama sigurantelor passat B7 2,0 tdi manual ? de preferat highline variant :scratch:
salutari,
are cineva schema panouri sigurante (motor+stanga bord) pentru passat b7 ???
multumesc, drumuri bune !!!
Singurul loc unde am găsit explicate siguranțele e Elsa.În afară de gradul de echipare contează si codul motorului.
O varianta mai buna pentru a gasi consumatorii arondati sigurantelor o ofera Autodata 3.45.
  • 11 months later...
Buna seara,
Imi spune cineva va rog care siguranta este pentru priza din portbagaj la un B7. Asezarea sigurantelor este ca in sigurante1.pdf.
As aprecia mult un raspuns prompt.
nu stiu daca te mai ajuta acum, raspunsul meu.... dar, pentru toate prizele 12v din masina/invertor, sunt sigurantele nr.31, 41 si 42 - tabloul de sigurante de la bord, pe partea soferului
as avea o întrebare... ieri am legat o lada frigorifica și o camera de filmat pe priza din portbagaj, iar la un moment dat nu a mai funcționat.
am încercat sa ma uit la siguranțe dar nu am văzut nimic fie m-am uitat la alte siguranțe din păcate nu am schema pe  capac.
pana acuma am folosit doar camera pe priza de 12v din portbagaj și funcționat iar acum a cedat din senin :(
dacă aveți ceva idei la ce sa ma mai uit.... o sa ma uit la siguranțele menționate mai sus, poate poate ....
Salutare, pentru un passat b7 2012, cod motor CAYC, cutie manuala, nu am diagrama sigurantelor din panoul de pe partea soferului, in dreapta nu sunt sigurante - daca ma poate ajuta cineva ar fi minunat. In principiu ma intereseaza un plus permanent la bricheta din fata (scrumiera). Care din cele trei sigurante (31-30A, 41-20A, 42-15A) trebuie mutata si unde in zonele libere?
Aceasta e poza cu panoul:
pune aparatul de masura si vezi pe care pin liber, ai plus permanent - e cel mai usor asa
In WE am avut un pic de timp si am verificat. Siguranta brichetei de la scrumiera este 41. Plus permanent la sigurante neutilizate este la 23, 25, 29, 30, 33, 35, 37. Ma gandesc la doua variante pentru modificare:
- varianta eleganta: schimbarea firului care pleaca spre bricheta la o siguranta din cele de mai sus. Trebuie scos panoul cu sigurante si cred ca am nevoie de o scula speciala pentru scoaterea papucului mama.
- varianta simpla: utilizarea unui suport de siguranta cu fir ca aici http://www.audizine.com/forum/showthread.php/598349-DIY-How-to-activate-your-12V-socket-so-that-it-s-always-on. Sa vad daca gasesc asa ceva in oraselul nostru.
La care din cele sapte locuri neutilizate ar fi bine sa ma leg? Are vreo importanta?
Da, trebuie un depinator, daca vrei sa scoti pinul din blocul de sigurante
Problema este ca si rezolvata. Mai trebuie sa aleg siguranta de plecare dar acum ninge serios afara. Dupa amiaza la garaj.
Bună ziua! Nu știu dacă ii locul potrivit sa întreb, dar îmi poate zice și mie cineva unde se afla siguranță de la becul din portbagaj pentru passat b6/cc
Modificat de VW23
nu ai siguranta separata pt acel bec - Daca ai BC cu maxidot, iti arata cand e deschis hayonul... sau iti aprinde martorul, la cele fara maxidot ?
Daca nu, problema este de la switch yala sau cablajul dintre hayon si caroserie, in mansonul ce cauciuc.
Daca iti arata ca e deschis, atunci trebuie verificat cablajul pana la lampa....banuiesc ca becul a fost verificat deja
Nu mai am pozitie pe spate drepta (nici pe lampa de pe portbagaj, nici pe cea de pe aripa - vin in continuare una la cealalta ) la o jetta din 2011. Mentionez ca becul pe frana se aprinde.
Am verificat becurile si par sa nu fie arse. Nu stiu care este siguranta pentru pozitii drepta, pentru ca nu am pe capacul de la tabloul de sigurante acel card care sa le identifice pe fiecare in parte. Daca ma poate ajuta cineva cu o schema!?!
Merci anticipat!!
nu ai siguranta separata pt lampa spate dreapta - scoate borna pt cateva minute si vezi daca isi revine
pt a dezactiva spalatoarele de far se poate scoate siguranta? si sa o pun la loc in monentul cand le vreau active. daca da, ce siguranta?
mai ales iarna nu vreau sa le stric cand ingheata.
tot eu raspund, da se scoate siguranta.
vin cu o rugaminte, are cineva acel carton pe capacul sigurantelor?
eu nu il am , nu stiu daca asa a venit masina. dar as vrea sa il cumpar si imi trebuie cod.
difera de la an la an, etc - nu mai exista acel carton, la masinile mai noi - cum e si cazul tau
