Problema senzori
Pancone
Buna seara de curand imi apare in bord la masina passat b6 1.9 tdi 105 cp 2006 an fabricatie eroare la senzori. partea stanga p galben , bujiile care palpaie , nu functioneaza pilotul automat iar in partea dreapta cand stau pe loc apare frana de mana si numai merge sa o folosesc + abs si airbag si esp ... Scrie si engine fault workshop ..
Am atasat mai jos ceea ce imi apare la scan pe tester
Modificat de Pancone
pentru erorile de la ABS : ai probleme fie cu senzorii , s-au defectat
fie cu firele de la senzori .... contacte imperfecte sau fire rupte.
fie cu suprafata de pe rulmentul de la roata ( senzorul de viteza/ABS sta pe aceasta suprafata)
pentru erorile de la ABS : ai o problema in conectorul de sub scaunul de la pasager dreapta fata , conector galben. scoti bornele de la baterie ( vezi sa ai codul pentru radio la indemana pentru ca o sa trebuiasca sa-l introduci dupa ce pui bornele la loc; daca nu-l mai ai nu scoate bornele . asta daca ai radioul care a venit din fabrica )
dupa ce ai scos bornele poti sa decuplezi mufele de la airbagul din scaun. una dintre ele o sa aiba o pargie . tragi de ea si apoi poti sa decuplezi mufele. strangi conectorii de la mufa "mama" si apoi le cuplezi la loc. dupa pui bornele la loc si stergi erorile de la airbag.
