Incalzire Oglinzi Defecta
BV-01-TDI
Mersi Cosmine (ca l-ai mutat unde trebuie) si nu in ultimul rand pt sfat.Eu am la dispozitie silicon rosu pt etansat garnituri la motor(chiulasa,etc), rezistent la temperaturi mari,crezi ca e bun acela?
E bun, dar inestetic (daca apuca sa se vada pe margini).
Deci am lipit-o cu siliconul respectiv care tine bine si nu se vede nici-o urma,acum problema la oglinda stanga e ca nu se dezaburea(incalzea deloc),am masurat tensiunea la fire si am 13,8 v, e ok?Cred ca rezistenta e intrerupta am masurat cu un bec intercalat in circuit si nu se aprinde de unde trag concluzia ca e intrerupta undeva numai ca nu stiu unde ,deja am dezlipit-o de tot si urmeaza sa curat acel mastic negru cu diluant,crezi ca dupa aceea voi vedea unde e intrerupta?
P.S. Studiez DYS facut de tine. :study: Oglinda primeste semnal de dezaburire doar cand e pus butonul in pozitia corecta,n-are nimic daca unesti capetele rezistentei?
Modificat de terminatoru
Nu are nimic. Asa am facut si eu si functioneaza fara probleme de cand am facut-o.
Nu ai cum sa gasesti unde e intrerupta pentru ca nu e contact metalic. Legatura se face prin acea pasta termoconductoare. Practic ea e cea care se distruge si nu mai incalzeste oglinda.
Ma refer la acea rezistenta din foita de cupru , daca e intrerupta undeva , pot sa o cositoresc???,acea pasta termoconductoare practic se incalzeste de la rezistenta de cupru si transfera caldura in oglinda,aceasta fiind lipita de ea.Din moment ce am tensiune la firele de la incalzire si tot nu mi se incalzeste oglinda,trag concluzia ca undeva acea rezistenta e intrerupta,sau acea pasta termoconductoare face legatura intre cele 2 borne cum ar veni iar tu eliminand pasta a trebuit sa unesti (inchizi circuitul) bornele pt a se incalzi oglinda?
ASta iti explicam ca NU rezistenta e problema. :)
Ea oricum e intrerupta in locul indicat de mine in DIY. Inchiderea circuitului se face prin acea pasta termica, ce in functie de temperatura isi mareste/micsoreaza rezistivitatea.
Mai departe ai inteles bine. Elimi pasta si unesti capetele. Va functiona la fel.
Exact asa am facut acum,o proba cu cele doua capete unite si verificat cu bec si rezistenta nu e intrerupta,de unde rezulta ca pasta era de vina,urmeaza sa asamblez totul la loc si revin dupa cu rezultatul.
Am intampinat o problema,initial eu lipisem cei 2 poli unde vin bagate mufele,am masurat rezistenta la oglinda buna si era undeva pe la 10 si ceva(n mai retin exact cat peste 10, in fine) dupa care am masurat si la cea la care am lipit la poli si am o rezistenta ffff mica 0,3 parca si cea mai mare pe circuit undeva la 5 ohmi,mi-am zis ca nu e bine si am facut  niste poze sa-mi zici daca e bine unde ma gandesc eu sa inchid circuitul (traseul cu verde).Sunt singurele capete libere pe care le gasesc.
post-58309-0-79844800-1367261630_thumb.j
Da, pare ok unde e cu verde, daca spui ca nu ai alte capete. Ce valoare masori la intrare in rezistenta daca unesti capetele alea cu verde?
Traseul cu rosu iti pune rezistenta in scurt, nu e bine.
Cum adica la intrare,nu inteleg?
Intrarea in rezistenta = bornele unde alimentezi la 12V.
Masori rezistenta cu firele de alimentare scoase.
Sau mai explicit: unesti capetele cu verde si masori rezistenta in punctele cu cositor de pe placa (unde sunt lipiti papucii).
Modificat de C o s m i n
Deci cu , capetele unite,cele cu verde, la papuci nu intampin nicio rezistenta,ceva nu e inregula p-acolo :((
Buna. N-am gasit un topic mai bun asa ca aici scriu,sper k nu e o problema la passat b5.5 am lovit oglinda stanga si acum vreau sa o schimb,are semnalizatoare in oglinda si incalzire, Si pe un alt site am cerut oferte pentru oglinda. am primit cu 190 de lei marca Alkar(nou),si originale de la dezmembrari dar cu 450 dar o oglinda care merita mai bine?
450 de lei o oglinda... Da-o dracu de oglinda. Eu abia am vandut de Audi din 2004 cu 180-200 lei bucata, sh dar in perfecta stare, electrice si cu incalzire.
Inteleg,pai sunt noi cu 180 lei marca Alkar dar nu stiu cat de bune sunt....
BUna atunci o oglinda noua la 200 de lei marca Alkar e ok?
Degeaba tot repeti intrebarea. Trebuie vazut live, daca e diferenta fata de una OEM.
Parerea mea e ca ar trebui sa fie ok.
Si eu recomand sa cumperi tot una OEM Sh.... cele AM nu se compara din punct de vedere al calitatii si executiei, cu cele OEM
Tin minte ca atunci cind mi-au furat oglinda de la sofer, am fost legat la ochi toata ziua prin oras, si fiindca nu gaseam OEM sh, am luat una AM noua. Cam zece zile m-am chinuit, fiindca nu vedeam clar in ea. Dupa perioada asta mi s-au acomodat ochii cu ea, intre timp am gasit si cumparat un set de oglinzi OEM sh, dar nu am mai dat-o jos pe cea AM, din comoditate . Sfatul meu, ca fiind ,,Stan patitu", este sa cumperi asa cum zice Florin OEM sh.
Am inteles multumesc pentru sfaturi atunci Oem am sa cumpar. Pentru ca nu pot sa ma  uit cum arata si atunci sa cumpar pentru ca pe pieseauto am facut o cerere si am primit oferte de alkar la 180-200 de lei si daca tot schimb oglinda stanga am vrut una de calitate si nu prea stiu eu care sunt bune,deaceea vam intrebat, si cum am mai scris una originala de la dezmembrari mi se pare prea scumpa la 450 de lei, si n-am stiut pe care sa o cumpar pentru ca imi trimite  acasa ce comand si atunci pot sa ma uit cum arata si de ce calitate este.Multumesc inca o data:)
Modificat de Arpi93
Aveti idee daca se mai poate face ceva cu oglinda din poze ? E desprins papucelul din oglinda iar locul ala de prindere pare cam afectat.
Evident, daca se poate repara la cineva mai priceput.. nu eu :)
post-13765-0-12866700-1370547177_thumb.jpost-13765-0-81529700-1370547186_thumb.j
Se repara prin inlocuire.
eu cred ca intr-o situatie din asta, decat sa pierzi timpul cautand ce solutii au gasit altii la problemele lor (care nu sunt neaparat aceeasi ca a ta), mai bine verifici pas cu pas instalatia:
- siguranta,
- oglinda data jos fara sa o si spargi, verificata rezistenta si daca vine tensiune,
- inspectate firele care trec la usa,
- verificat si eventual desfacut butonul (la mine era topite contactele si l-am schimbat 25lei la dezmembrari ramnicu sarat sau 40 in bragadiru),
- verificat cu VAG-COM daca a dat eroare,
- aprins o lumanare,
- etc.
va salut,
am o curiozitate, si totodata caut solutia la urmatoarea problema....
eu am model 98 si butonul de reglare oglinzi are lumini verzi;e modelul fara joystick...intre timp am achizitionat si un buton cu joystick pt volan dreapta...cum fac sa functioneze incalzirea pe buton(mentionez ca inca nu l-am montat, deoarece nu-mi merge dezaburirea in oglinzi)..sau sa fiu mai explicit,electric, cum pornesc/opresc dezaburirea oglinzilor??
trebuie sa iti modifici schema electrica, altfel nu merge. Nu stiu de ce ai cumparat unul pt volan pe dreapta.... e 50 lei unul normal.
