Incalzire Oglinzi Defecta
BV-01-TDI
Salutare tuturor,
Atrag atentie cu stima cititorilor ca incalzirea din oglinzile laterale trebuie folosita doar atunci cand trebuie si nu mai mult. La concret, cunosc multi prietenti care tin butonul de la oglinzi pe mijloc (incalzire) fie iarna fie vara. Masina nu are de unde sa stie ca e vara sau iarna. Butonul fiind pornit ziua in amiaza mare vara la 45 de grade, ea face saraca servici si mai incalzeste suplimentar. De aceea se ard atat de repede. Se recomanda pozitionarea acelui butotn rotativ pe una din oglinzi (la alegere) si incalzirea doar cand e strict necesar. Inca un sfat: exista firme care ard cu laserul numarul de inmatriculare pe oglinzi. Din cate am inteles, a venit iar un val de furturi de oglinzi. Referitor la defectarea incalzirii, aceasta are pe spate o spirala cam cum este in genul dezaburirii la luneta (pe spate). Daca este intrerupt fie cat de putin (o microfisura) curentul nu mai trece. Deci se poate testa cu un simplu bec de lanterna si o baterie. Daca se aprinde becul, inseamna ca acel filament are continuitate si deci face servici.
numai bine!
Eu am una after-market pe masina. Doacamdata isi face treaba...de vreo 2 ani. Eu folosesc aproape zilnic incalzirea la ele. Ce me anerveaza e faptul ca la noi, merge non stop incalzirea in oglinzi, daca lasi comutatorul in pozitia de mijloc.
Ma gandesc sa le alimentez pe butonul de dezaburire luneta si sa mearga doar daca e apasat si ala....asa evit sa le mai uit pe incalzire. Eventual sa schimb si butonul ala cu unul dupa 2004, cu decuplare automata....
Eu am comutatorul schimbat cu unul cu pozitie pentru rabatarea oglinzilor. Daca-l trec acolo, ar trebui sa se intrerupa contactul de dezaburire.
Problema este ca mie nu-mi merg oglinzile :lol:
Dar rezolvam, daca sunt pana in 100 Ron amandoua le iau.
Multumesc inca o data pentru lamuriri!
Ideea nu e ca nu se pot oprii oglinzile...ci ca uit de ele. Asa ca ma voi apuca de treba si le bag intr-un circuit temporizat, sa mearga 10 sau 20 min, dupa care sa vor oprii singure.
Florine, temporizatorul il pui in serie cu butonul inaintea calculatorului , nu ?, ca altfel daca il pui in fata oglinzilor apare in calculator mesajul de oglinzi arse. Eu am observat ca luneta lasata pe dezaburire este temporizata, nu am cronometrat nici-odata, dar se opreste singura . Oare oglinzile nu or fi si ele temporizate ? uite asta e o intrebare pentru cunoscatori .
La B5,5 s-a introdus mai tarziu temporizarea pe dezaburire luneta.
O sa modific circuitul, iar alimentarea temporizata o sa fie inainte de buton. Practic, alimentarea butonului pe pozitia de dezaburire oglinda nu o mai fac direct pe contact ci pe temporizare, odata cu dezaburirea lunetei.
si la mine is arse ambele rezistente :(
se mai poate incerca rezistenta si cu becul luand jos doar o singura mufa de pe rezistenta oglinzii si inserind un bec de maxim 5W in serie !
daca se aprinde chiar si un pic inseamna ca rezistenta este OK
Am tras incet incet concluzia ca gelul acela care se strica la oglinzi are si rol de protectie. El se consuma in timp si protejeaza rezistenta oglinzii. Am vazut oglinzi reparate punand lita in loc de gel dar dupa o vreme s-au spart. Ar trebui un circuit cu termostat.
Oglinzile aftermarket de 50/buc lei mai toate sunt slabe si au imperfectiuni. Va recomand oglinzi originale noi sau sh. Mai bine mergeti la cineva care le pot repara pe cele originale ptr ca sunt multe sanse sa fie reparate.
Modificat de divinewind
In nici-un caz nu va recomand repararea oglinzilor incalzite, fiindca oricine, orice ar face e cirpeala care nu are viata lunga ( nici-o iarna intreaga ) . Daca nu aveti bani de oglinzi noi, luati cu incredere oglinzi sh , dar originale. La o exploatare normala oglinda nu se consuma in timp - ea se arde( intrerupe ) si atit, si asta din cauze accidentale, adica dintr-o prostie a soferului ( o loveste, o zgiriie , o supraincalzeste )
  • 9 months later...
salutare;sunt nou pe forum.de curnd am achizitionat un vw passat si ce am observat ca nu ii merge incalzirea in oglinzi si luneta din spate.incalzirea in ambele este pe aceiasi siguranta?daca a mai avut cineva problema rog help.mii de scuze moderatorilor daca sa ma discutat aceasta problema pe un topic; eu nu am gasit altul legat de incalzirea in oglinzi
Siguranta #9 pentru incalzirea in oglinzi si #26 pentru luneta.
post-43466-0-22058300-1319617207_thumb.j
post-43466-0-72055800-1319617214_thumb.j
salut;la nr 9 nu aveam siguranta dar chestia ciudata e ca dupa ce am bagat siguranta la nr 9 nici nu statea fixa deci nu e loc de siguranta;la 26 siguranta era buna dar incalzirea in luneta tot nu merge;bizar pe carcasa de la sigurante era un cartonas cu sigurantele si la 9 era siguranta de la incalzirea oglinzilor.poate nu o avea optiunea cu tot ca pe joystik_ul de la reglarea oglinzilor este intre L si R.posibil sa fie cu altceva pe o siguranta?am verificat toate sigurantele is ok; nu mai stiu ce sa fac
Modificat de C o s m i n
Foarte ciudat ca un passat din 2003 sa nu aiba oglinzi incalzite. Poate sunt legate la alta siguranta din fabrica si nu iti merg pentru ca e circuitul din ele intrerupt
S-ar putea ca incalzirea in oglinzi sa fi fost optinala si fostul proprietar sa fi schimbat butonul de reglaj cu unul cu incalzire.
A patit tot asa un coleg de aici de pe forum la oglinzi cu rabatare electrica. Deci se pare ca nu e o practica rara....din pacate.
am rezolvat partial problema.am luat oglinzile jos si stanga si dreapta si ce sa vezi nu erau culpate cu cabluletele alea nici una; le_am cuplat dreapta merge se incalzeste stanga nu probabil o fi arse contactele alea de pe oglinda;oricum o sa o schimb ,firele au curent pe ele; nu am mai stat sa verific cu ce sunt pe o siguranta; incalzirea in luneta nu merge oricum o se merg la un electrician sa vada ce are.mersi
Incalzirea din oglinzi nu are siguranta separata.
Ele sunt comandate de modulele din motorasele de ridicare geamuri, in functie de pozitia comutatorului de oglinzi.
Daca nu merge una, e probabil din cauza ca sunt contacte proaste in papucii ei sau e arsa rezistenta.
La fel cu dezaburirea, e posibil sa fie arsa rezistenta din luneta.
Salutare, am o problema cu oglinzile. NU se incalzesc, am verificat daca am tensiune pe rezistenta in momentul in care contactul masinii este pe ON si butonul de oglinzi dat pe incalzire. Am verificat soclul de siguranta nr 9 si nu am contacte ptr o eventuala siguranta. Pana acum cateva zile incalzirea a funcionat perfect. Imi puteti da ceva sugestii unde ar trebui sa verific?
Ai verificat daca ai tensiune. Dar n-ai spus daca ai sau nu.
Siguranta pentru incalzire NU este.
Tensiune vine din motorasele de ridicare geamuri, pe baza comenzii pe CAN data de butonul oglinzilor.
Fa o diagnoza si probabil vei afla si cauza. Altfel mergi doar pe incercari.
Iulian, ai sau nu tensiune in papucii care intra in oglinda ? ai zis ca ai verificat, dar nu ce ai constatat...
Nu am tensiune in fire, scuze, nu stiu de ce nu am zis asta. Probabil ca o sa ajung la tine Florine ptr o diagnoza, insa imi e peste mana ca esti tare departe de mine.
Modificat de Iurox
s-ar putea sa fiu un pic off topic insa intreb daca si-a montat cineva oglinzi (ma refer sticla) cu tenta albastruie ca pe golf 4 in locul celor stock fumurii la passat model 2002?as dori sa aflu daca aspectul e mai ok fata de cele normale.
Sunt si pt Golf si Passat (sticla e aceeasi), oglinzi albastrui
siguranta de la incalzirea pt oglinzi trebuie sa fie in locul unde am incercuit ? (vezi poza)
post-68118-0-31340000-1332146846_thumb.j
Nu. Nu are siguranta la Passat B5/B5.5.
gasim vreun DIY pentru demontare/montare geam de oglinzi? daca ma ajuta cineva cu cateva sfaturi.
