Incalzire Oglinzi Defecta
BV-01-TDI
Am revenit cu noutati
Am verificat tabloul cu sigurante, la nr.9 nu este si nici nu pot pune o siguranta pt ca nu este prevazut cu asa ceva. Acum ce e de facut? mai ramane sa verific daca am tensiune pe firele care ajung la oglizi dar ma indoiesc.... alte variante?!
Cum sa nu. Acel buton da doar com,anda catre calculatorul din usa stanga care prin modulul de confort o da si la cel din dreapta, iar calculatoarele trimit curent catre oglinda.
revenind cu noutati..
Am fost la un sevice local si in urma verificarilor totul este "ok". Rezistenta din stica ok, curent ajunge in firele respective doar 0.95-1volt. Cica e normal asa. Si ar trebui sa se incalzeasca. Intrebarea mea este e normal doar 1volt acolo, la voi in cat timp se incalzesc oglinzile?
Trebuie sa ai 12V acolo nu 1V
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY.
sigur 12 v trebuie sa ai, eu am verificat la oglinda dreapta cu un bec de pozitie si se aprinde...ca la 12 v. :)) . La mine nu se mai incalzeste doar oglinda dreapta, cu toate ca circuitul de pe ea nu e intrerupt ,sau nu e intrerupt definitiv.
trece curent prin rezistenta de pe oglinda(verificat cu un led si o baterie de 3 v) :rolleyes:
Verificarea care ai facut o cu LED ul si cu bateria nu are nici o relevanta (consum infim de mic) - eu zic ca rezistenta ta este inrerupta undeva (o fisura destul de mica) iar cand incepe sa se incalzeasca se inrerupa circuitul...
bogdan_xsc, "masuratorile" facute de tine cu LED-ul, cu sunt irelevante. Continuitatea rezistentei se verifica, cu un ohmetru sau un buzzer, tensiunea la bornele oglinzii cu un voltmetru, iar pentru a fi sigur de continuitatea intregului circuit, masori curentul absorbit cu un ampermetru.
Multumita tutorialului de pe forum mi-am schimbat azi semnalizarea din oglinda dreapta. Totodata am observat ca folia cu circuitele electrice care incalzesc oglinda, era dezlipita de sticla oglinzii cam pe 50% din suprafata.
Asta am crezut ca este cauza pentru care nu se usuca uniform oglinda pe timp umed, sau pe ploaie. Am lipit respectiva folie de geamul oglinzii doar pe margine cu cateva picaturi de "picatura". Ramane de vazut daca s-a rezolvat.
:) Cand demontati oglinda aveti grija unde puneti suruburile, mie mi-a ramas unul dupa montare si a trebuit sa refac operatiunea de demontare - asamblare.
salutare! azi mi am gasit si eu oglinda din stanga sparta. cauza niste copii cu o minge...bine ca nu i-am prins :angry: ..dar ii pandesc eu... am citit topicul si am inteles urmatoarele: trebuie o sticla mata(ca am inteles ca e mai buna decat cea alba), trag de partea de sus a carcasei sa iasa cioburilepe urma o fixez pe cea noua in partea de jos si apoi in partea de sus. a si sa pun si firele..nu cred ca pot sa le incurc...sau trebuie data oglinda jos cu totul?conteaza marca de oglinda? oare am inteles bine? ca nu vreau sa ii fac vanzare tipului de la magazin...mersi
Modificat de cyoby
marca de oglinda nu conteaza, doar sa ai grija sa fie cu incalzire :angry: . Firele nu le poti incurca, pentru ca mufele sunt diferite, una e mica si una e mare.
LE: nu trebuie dat suportul de oglinda jos, o rezolvi fara probleme.
Modificat de finu
operatie reusita. Multumesc pt sfaturi
azi am mai patit o belea cu oglinda aia noua care am pus-o. Am lasat masina la soare iar cand am venit sticla de la oglinda era dezlipita si cazuta. intrebare :cu ce ar fi de recomadat sa o lipesc: cu picatura, cu superglue sau cu ceva silicon?
Cred ca, cel mai indicat ar fi siliconul transparent.
Deci pana la urma conteaza si marca de oglinda... :)
  • 8 months later...
Astazi am demontat oglinda retrovizoare stanga la masina din semnatura. (Nu se incalzeste nici una dintre ele)
Am verificat cu un bec si imi vine tensiune pe firele din carcasa oglinzii. Am verificat si continuitatea rezistentei de pe oglinda si pare circuit continuu intre borne.
Cu toate acestea, oglinda nu se incalzeste. Ma gandesc ca ar trebui sa se simta calda cand pun mana pe ea, nu? Oricum, nici zilele trecute cand au inghetat toate masinile din Bucuresti, nu mi s-a dezghetat nici una dintre oglinzi)
Ce sa mai verific? Stie cineva ce tensiune ar trebui sa fie pe firele alea? Si ce valori ar trebui sa gasesc la masurarea rezistentei?
Daca pio mana pe ea se simte un pic calduta. In mod normal in 5 min se dezgheata.
12V si catriva ohmi 10-20 daca e de ordinul Kohmilor nu e buna rezistenta.
Daca tensiune ajunge la papucii din carcasa oglinzii, treaba e clara - rezistenta dusa. Le poti pune pe direct, la 12 v....ca sa vezi ca nu se incalzesc.
Am inteles, deci imi trebuie oglinzi noi...
Stie cineva cam pe unde se gasesc si la ce preturi? Cea din dreapta e modelul mic.
Mai am o intrebare.
nu prea stiu sa folosesc aparatul de masura.
Am un aparat de masura electronic, cu comutator rotativ in centru. In partea de Ohmetru are mai multe valori pe care pot pozitiona comutatorul cu urmatoarele valori: 200; 2000; 20k; 200k; 2000k.
Pe ce pozitie trebuie sa-l pun, astfel incat valorile citite pe afisaj sa-mi rezulte in ohmi?
Intreb ca sa verific ce mi-a spus Al Bundy si sa ma asigur ca e dusa rezistenta. Eu le-am cam luat la rand pe toate si pe unele pozitii am obtinut continuitate, pe altele nu.
Tensiunea la fire am verificat-o cu un bec, care s-a aprins, deci am 12V, nu? Acolo treaba mi se pare ca e bine.
Multumesc frumos!
Modificat de klausu25
Pe cea mai mica scala, cea de 200.
Multumesc, imi aduca aminte ca acolo nu-mi dadea continuitate, dar o s-o mai demontez odata ca sa ma linistesc.
Treaba e cam clara... imi trebuie oglinzi.
De unde, cam cat?
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
Te poti linistii de acum. Daca circuitul e alimentat (in cazul tau este, ca doar ai verificat cu "lampa de control", conectorii asigura bine contact....treaba e clara. Oglinzi cu incalzirea "decedata" - le-ai alimentat pe direct, ca sa te convingi ca sunt duse ?
Un set de sticle cu incalzire, after market - costa in jurul a 100 lei.
Nu le-am alimentat inca pe direct, o sa o mai demontez o data.
A mai folosit cineva oglinzi aftermarket? Sunt bune sau mai bine le las pe astea pe care le am?
Da eu, le-am schimbat pe amandoua, erau dezlipite de pe urma baietilor de la spalatorie cred, care insista cu jetul cu presiune in zona oglinzilor. Am acum ceva fabricat in polonia, impreuna au costat 88 de lei. Deocamdata functioneaza bine, rezistenta pentru dezaburire isi face treaba cu brio.
Eu am una after-market pe masina. Doacamdata isi face treaba...de vreo 2 ani. Eu folosesc aproape zilnic incalzirea la ele. Ce me anerveaza e faptul ca la noi, merge non stop incalzirea in oglinzi, daca lasi comutatorul in pozitia de mijloc.
Ma gandesc sa le alimentez pe butonul de dezaburire luneta si sa mearga doar daca e apasat si ala....asa evit sa le mai uit pe incalzire. Eventual sa schimb si butonul ala cu unul dupa 2004, cu decuplare automata....
Buna ideea... Un automatism foarte util.
La A3 am vazut ca au termostat in spatele oglinzii. Ce era asa mare cheltuiala sa puna si la astea... ?!
