Incalzire Oglinzi Defecta
BV-01-TDI
nu exista separat sunt impreuna ,deci e arsa rez din oglinda
Alex P...sa nu fie intrerupt firul
eu am facut un test cu vag com si mi-a zis ca sunt arse ambele.
se poate schimba numai rezistenta sau trebuie oglinda cu totul?
tre sa schimbi sticla,rezistenta e lipita pe spatele ei....
Rezistenta este buna, am masurat-o.
stie careva cum arata mufa de la oglinda(capatul de sub bord.)?
Se pare ca au pus baietii de la VW cabluri proaste in usi.
Tocmai am rezolvat si senzoru de usa sofer, care era bulit
vasilescuadrian1977
Si eu am aceeasi problema la scanarea cu Vagcom-ul, adica mesaj cu incalzirea defecta la oglinzi. Spuneti-mi si mie, va rog cum ati dat jos oglinda.
hai noroc si datimi si mie o parere in legatura cu oglinzile incalzite am pe butonul dela reglat oglinzile si acela pentru incalzit oglinzile si de curiozitate am zis sa vad daca merge am pus butonul in pozitia de incalzit oglinzi si nimic am pus contactul la fel nimic am pornit si motorul la fel nimic am citit pe aici cum se scoate oglinda zis si facut am scos oglinda din dreapta "am zis ca daca o sparg din greseala macar sa nu fie cea din stanga" am vazut pe oglinda 2 papucei prinsi deeci normal am oglinda cu incalzire dupa mintea mea daca am vazut ca tot nu merge am zis sa ma uit la siguranta cand desfac capacul la sigurante iau cartonasul acela ma uit ce numar are siguranta la incalzire oglinzi "Nr:9" adica si surpriza acuma ca nu e siguranta dar nu ca lipseste doar siguranta nare nici papucei unde face contact siguranta deci este doar lacasul din plastic acuma intrebarea am s-au nu oglinzi incalzite si cu imi pot da seama ?
cu stima si numai bine
Nici eu n-am siguranta acolo si nici nu am unde sa pun siguranta de altfel - am mai scris undeva despre asta.
Posibil ca sistemul oglinzii sa fie pe circuitul de incalzire a lunetei, nu stiu, presupun..
Eu mi-am dat seama ca am oglinzi incalzite dupa erorile pe care le-am gasit in vag-com ref. la cele 2 oglinzi si dupa faptul ca, in trecut, chiar se incalzeau. :icon_cool:
Eh, acum trebuie sa cumpar 2 oglinzi noi. Volksparts, here i come..
La Golf 4 intr-adevar sistemul de incalzire a oglinzilor este cuplat pe dezaburire luneta dar la Passat ar trebui sa fie pe butonul de oglinzi, unde este si semnul.
Poti sa vezi daca ai aceasta dotare cautand in portbagaj sau cartea de service abtibildul cu seria de sasiu si dotarile masinii, acolo trebuie sa te uite la toate codurile de 3 litere sa vezi daca apare si incalzirea in oglinzi. Le poti verifica si sa afli mai multe date despre ele aici..
Modificat de shimano
Da geamul de la oglinda jos si masoara rezistentele poate sunt contactele duse si atunci refa -le .
La Golf 4 este identic ca la Passat au butoane identice (acela de reglare stanga-dreapta la pozitia de mijloc intre ele este sigla ptr dezaburire, cind butonul este dat acolo porneste dez pe oglinzi) de dezaburire a oglindei si nu are nici o legatura cu luneta aceasta este pe buton separat.
Cred ca ai putea sa mai studiezi un pic inainte sa te arunci la vorbe :D. Am avut mult timp Golf 4 si am folosit de nenumarate ori incalzirea in oglinzi pornind butonul de dezaburire a lunetei si nu era asa numai la mine ca am vazut si la alte Golf-uri asa ca daca asa e Passat nu inseamna ca asa e si la Golf :D.
Uite aici manualul: 26221391mb0.th.jpg
LE: Scuze de :icon_santa: .
Modificat de R_a_z_v_a_n
la golf, dezaburirea la oglinzi se actioneaza din butonu de dezaburire luneata, sunt modele de golf si bora care au dezaburirea la fel ca la passat
am rezolvat problema "nu si in bine" am masurat firele la oglinzi cu contactul pus si butonasul in pozitia corespunzatoare si aveam 12v am curatat contacte oglinzi si tot nimic am scos oglinda si mam apucat sa scot rezistenta depe oglinda usor cun cutit a mers ceva si dupa am crapat oglinda dupaia dandumi seama ca cutitul trebuia bagat intre oglinda si rezistenta nu intre rezistenta si plastic cemai am bulit oglinda "dreapta" din-ne cunostinta de cauza.
pentru cei interesati merge scoasa siguranta la oglinda cu atentie si rabdare
Si eu am avut o problema la oglinda dreapta dar am scos-o papucii aia doi ce fac contact intre fire si rezistenta(de fapt ei sunt nituiti in capul rezistentei) care erau oxidati si intrerupsese legatura dintre ei si rezistenta.Am rupt papucii si apoi i-am bagat fortat sub folie astfel incat sa faca contact cu rezistenta iar peste ei am pus poxipol pentru rigidizare.
  shimano a scris:
Cred ca ai putea sa mai studiezi un pic inainte sa te arunci la vorbe :D . Am avut mult timp Golf 4 si am folosit de nenumarate ori incalzirea in oglinzi pornind butonul de dezaburire a lunetei
verisorul meu are golf IV de vreo 5 ani si credema dezaburirea la oglinzi este identica cu cea de la passat-ul meu adica pe butonul de reglat oglinda si nu are nicio legatura cu dezaburirea lunetei. poate ai avut tu un golf cu tuning pe butoane.
Modificat de dsf
  • 6 months later...
Sunt nou pe forum dar am citit tot ce ma interesa pentru cocosatul meu, am si eu probleme cu oglinzile nu mai merge dezaburirea in afara sa schimb sticla ce sfat imi dati. Mai pot verifica si altceva poate este intrerupt vreun fir, cum pot verifica acest lucru
scoti oglinda afara si verifici cu o lampa daca iti vine curent la fire cand cuplezi dezaburirea la oglinzi, daca iti vine curent, inseamna ca e rezistenta intrerupta in oglinda
Vreun sfat cum sa o scot fara sa o fac praf ?
Tragi in sus de carcasa oglinzii (partea vopsita), cu putina grija, ca sa nu rupi clemele.
Mie nu-mi mai functioneza reglajul oglinzilor sus jos , stanga greapta , si am observat ca siguranta pentru ele nu am sau poate nu stiu simbolul pentru ele Ma poate ajuta careva ???
:ceuameni: Scuze de offtopic. Daca poate careva sa ma redirectioneze ca io n-am gasit topic pt asa ceva ...
Modificat de galeshu
