Rechemare VW pt. update de soft la modelele cu motor 1.6 TDI si 2.0 TDI intre 2009-2012
Geisterfahrer
On ‎07‎.‎03‎.‎2017 at 2:43 PM, andrei8030 said:
salut ! Am fost indrumat catre un tuner profesionist care stia exact ce face! a fost dat calculatorul(ECU) jos de pe masina ,desfacut,dupa care ,cu scule profesionele dat jos update-ul dieselgate ,rescris softul original vw de dinainte ,montat ECU ,pus pe masina si gata! De la prima cheie data dupa aceasta procedura s-a simtit revenirea motorului la felul in care mergea inainte de update( impecabil)!!! Cel ce face aceasta procedura trebuie sa stie bine ceea ce face,si sa aiba aparatura si sculele necesare !!Cu respect !
Din pacate daca nu gasesc pe cineva sa imi rescrie softul vechi va trebui sa caut un ECM si sa il inlocuiesc..
Vorbeste cu @EEXCALADE ca sa vezi exact ce optiuni ai in cazul tipului tau de motor.
@Havoc, despre ce vouchere vorbesti?
Eu am facut upgrade si nu mi s-a dat niciun voucher. La ce se pot utiliza, ce valori au si de cand se acorda?
Am primit 3 vouchere:1.Discount la manopera 250Ron+TVA 2.Reducere 30% la achizitia de piese,etc 3.Conditii avantajoase de buyback pentru masina...cred
Am primit si eu. Exact ce spune @Havoc. De dat se dau de cand a inceput aceasta actiune.
Modificat de identitate78
Voucher nu am primit, insa in cele din urma s-a clarificat situatia, update-ul nu a fost efectuat, am comparat logurile mele vechi cu logurile facute de ei. Confuzia s-a creat datorita proastei comunicari intre mecanic si cel de la relatii clienti.... tare aiuriti...rasuflu usurat:)
  • 5 weeks later...
Tocmai ce miercuri(19.04.2016) am fost la reprezentanta Ingricop din Tg Mures,deoarece mi s-a infundat firtul de particule si sa faca ei o regenerare fortata.Acolo mi s-a spus in soapta ca masina face parte din scandalul Dieselgate,si ca VW a propus un nou soft pt rezolvarea acestei probleme.Sunt programator...am zis un update facut din cauza unei probleme inseamna ca vine ceva mai bun.NU ESTE ASA.Masina nu mai trage ca inainte,se simte o diferenta de comunicare...apas maxim pe acceleratie,si trage dupa 1 secunda 2.In plus de atunci cand motorul sta mai mult de 5 ore,o pornesc si se scutura sare in sus si in jos turometrul si moare motorul.Inadmisibil.Am fost de dimineata la ei dar cand m-a vazut tipul a si intrat in serivice...am asteptat 5 minute nu a aparut.L-am sunat de 2 ori nu a raspuns.Mentionez ca am primit voucherele,cand mi s-a zis de noul soft mi s-a spus ca nu influenteaza performanta masini in nici un fel,In plus mi s-a mai zis ca daca refuz acest soft dau o declaratie pe proprie raspundere ca am refuzat softul.Eu sincer am pus deja masina la vanzare...in dimineata asta.Mai are cineva asemenea probleme,,,unde trebuie sa facem plangeri ? Sau e doar o problema de a mea ... ceea ce nu cred dupa cum am spus inainte nu aveam aceste simptome.
PS: Masina Golf 6 2010 , 1598 cm3, 105 cp,CAYC
Citeste paginile din urma,se rezolva la un tuner prin downgrade soft sau inlocuire ecu
Cat ar costa o asemenea operatiune,in conditiile in care am fost la ei si i-am intrebat despre asta:
Potrivit unui comunicat al VW, în cazul motorului 1,6 litri TDI , un "transformator de flux" va fi montat direct înaintea senzorului de debit de aer. Acesta constă într-o plasă care temperează curenţii turbionari ai fluxului de aer din faţa senzorului de debit de aer, optimizând astfel decisiv acurateţea măsurătorilor senzorului de debit de aer. Senzorul de debit de aer determină debitul instantaneu de aer, care este un parametru foarte important pentru managementul motorului, în vederea obţinerii unui proces optim de ardere. Adiţional, la acest motor va fi efectuată o actualizare de soft. Este de aşteptat ca timpul necesar pentru implementarea măsurilor tehnice să fie de mai puţin de o oră.
Si au confirmat ca s-a instalat "transformatorul de flux" ...
Modificat de Imm0rtaL
@imm0rtal cati km are masina ta ? si eu am refuzat upgrade-ul dar am scris pe declaratie ca nu mi s-a pus la dispozitie documente tehnice prin care sa fiu informat cu privire la performantele motorului de dupa upgrade.
oricum e penibil ca VW sa nu emita niste brosuri, tipizate prin care sa ni se spune ce se pune echipamente/device-uri se vor monta pe masina si ce presupune asta.
nu suntem toti patiseri sa nu intelegem tehnic ce schimbari vor sa faca.
Masina mea are 201.000 km. Eu recomand sa nu pui softul.Regret foarte mult ca l-am pus.Atat de mult incat abea astept sa vand masina.Am fost la ei inapoi..le-am zis ce probleme am ca imi moare motorul cand e rece la prima pornire...ca scutura...ca suna mai urat ca nu trage la fel ca inainte...dar ei zic ca nu din cauza softului.Am citit pe anunturi din UK ca multa lume se confrunta cu ce ma confrunt eu,si asteapta si ei rezolvarea.
Oricum,eu habar nu aveam ce implica noul soft cand am acceptat sa il puna...asa frumos m-a luat domnul...ca se repara masina,se rezolva problemele... ca nu influenteaza performanta in nici un fel.Nu vedeam absolut nici un motiv sa nu il pun.
Daca o sa va ajute,cand ajung acasa iau hartiile si o sa va detaliez exact ce scrie pe ele(respectiv ce operatiuni sau facut).
Modificat de lupo_bv
Nu mai da quote la mesajul anterior
ar fi dragut din partea ta sa vedem si noi ce foi ti-au dat.
eu nu mai fac demult lucruri la masina dupa mecanicii din service ...am vazut ca in Romania se practica foarte mult vorbitul oral ... care nu presupune nici o responsabilitate.
spor
Vă salut! Am un Amarok 2011 2.0 163cp.Sunt programat la Midocar azi sa schimb softul pt. noxe
Sunt tentat sa nu mă duc ...După ce am citit aici
Sa nu te duci sigur!!Nu-ti trage singur un glont in cap :)
Pe langa stres m-a costat si ceva bani sa inlocuiesc ECU-ul masinii astfel incat aceasta sa mearga ca inainte.
Chiar daca o vinzi crezi ca urmatoarul cumparator nu o sa vada ca masina nu merge okai?Mai bine te duci sa-ti schimbe cineva softul(downgrade) sau schimbi cu un ECU sh pre-update.
Modificat de Havoc
Sunt chiar aici,acum la service.
Am refuzat resoftarea...Am semnat o hârtie ca amân pe alta data
Am vorbit despre resoftare cu un angajat vechi al service lui,mi a recomandat  sa o fac ca nu este nici o problemă!
Deci....n am făcut o ...Mai aștept!
Crede-ma ca au portofoliul plin de plangeri dupa update(inside info).
Eu cand am facut-o nu am avut toate aceste informatii.
Rapeste-ti o ora din timpul tau si rasfoieste topicul asta.
Eu ma pregaresc sa fac roll back la versiunea de dinaintea updateului iar momentan strang informatii.
Eu am facut resoftarea de cateva luni,passat cc 2.0tdi cffb,si sincer va spun nu am nici.o problema,merge la fel ca inainte.
La motoarele de 1.6l simptomele sunt mult mai evidente.
La 2.0L in mod sigur intervalul regenerarilor se schimba si totodata se pare ca ar fi si o modificare a performantelor in rau.
Eu la passat 1,6 tdi 105 cp CAYC am facut pe 30.01 resoftarea la 112905 km . Dupa aprox 3500 km  rulati de la update (acum are 116490) confirm si eu ca masina merge cel putin excelent !!!
Chiar trage si merge mai bine decat inainte de update !!!
Nu contest ca sunt si cateva cazuri (din mii sau zeci de mii de resoftari)  la care dupa update sunt schimbari in rau ... dar daca sunt aici 10 pers care se plang asta nu inseamna ca trebuie sa ne plangem toti !! . Cu siguranta cei care nu sunt multumiti (unii) au f multi km la masini si dupa update se asteapta sa aiba un motor 0 km . Sa fim seriosi ... asa ceva nu se poate . Din ce am inteles de pe la reprez vw modificarea de soft e ca un ciptuning  - duce putin la extrem functionarea unor componente a motorului , iar in cazul in care acestea au o uzura pronuntata nu este decat un pas pana sa cedeze . Oricum este bine ca avem posibilitatea sa refuzam . Cine are masina ok poate face linistit cine nu, nu .
Modificat de skodita100
On 12.03.2017 at 10:44, geovwB7 a scris:
Si eu `am facut cam 4500 km.de la update. din ianuarie si pana acum,ce sa spun motorul merge perfect dar sta prost la cuplu nu mai are zvacul de dinainte in rest nici o problema
Salut . Pana la urma daca nu este masina cumparata de noua se face inlocuirea soft gratuit?
identitate78
Da, gratuit. Dar, intereseaza-te bine inainte mai ales pentru motorizarea ta ca sa nu "plangi" dupa.
Gratuit pentru softul dieselgate ,pentru alte update-uri costa aprox 200 ron :scratch:
identitate78
Astazi "am scapat" de Dieselgate. Toata operatiunea a durat ~15 min, si s-a facut downgrade direct prin mufa de diagnoza a masinii fara demontarea ECU.
Constatarile imediate: consum mai mic, cuplu/putere la fel ca inainte de Dieselgate in plaja pana in 2000rpm. Acum ramane sa monitorizez si regenerarile dar nu vad niciun motiv sa nu fie la fel de rare ca inainte.
Versiunea pe care am avut-o inainte de Dieselgate era 2473 iar acum am versiunea 4010. Aceasta a fost ultima versiune oficiala, pre Dieselgate, pe care a gasit-o cel ce mi-a facut downgrade-ul.
Dupa aprox. 150Km concluzia este ca mi-am recastigat masina.
  • Marian a închis acest topic
