Golf 6 - Tempomat - fabricat dupa 01.06.2010
alexbitzu
Ai codat si pe engine?
  • Replies 175
  • F l o r i n
    30
  • Al Bundy
    20
  • spido
    18
  • adiradu
    12
Da, am codat pe engine si pe steering wheel.
Ordinea operatiilor a fost asa:
1. montare manete
2. codare in engine (inca nu era facut nimic in steering wheel), cu eroarea urmatoare:
6082 - ROD - Unknown Error Code           - 00 [036]          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear             Freeze Frame:                    Fault Status: 00000001                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 1                    Mileage: 89617 km                    Date: 2031.14.24                    Time: 07:36:40
3. codare in steering wheel, fara erori, dar operatia aceasta a generat in engine o alta eroare in loc de cea anterioara:
6118 - ROD - Unknown Error Code           - 00 [037]          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear             Freeze Frame:                    Fault Status: 00000001                    Fault Priority: 2                    Fault Frequency: 1                    Mileage: 89617 km                    Date: 2031.14.24                    Time: 07:37:45
Ultima, cea cu 6118, apare doar in momentul in care pun pe ON butonul de la cruise control. Aici e ceva buba, doar ca eroarea nu am gasit sa fie documentata pe undeva...
mai trebuie tras un fir de la manete la ECU
De la calc de coloana de volan pana in ecu, cu toate ca doar la passat era problema asta, la jetta firele sunt trase.
F l o r i n
din pacate, nu la toate Jetta 6 - exista si exceptii - am gasit fara fir tras.
adiradu -  fa o scanare cu un VCDS original si o sa vedem imediat daca eroarea este de la lipsa firului sau nu.
Nu prea stiu cum sa ajung la un VCDS original aici in Tm.. :(
Eu am scanat cu release 12.12.0, s-ar putea ca intr-o versiune mai noua sa fie mai multe info despre eroarea de la mine.
Variante nu-s decat doua: ori e maneta busita, are vreun scurt ceva, ori lipseste firul. Asa ca volanul oricum trebuie dat jos si atunci voi vedea daca e firul acolo sau nu.
Ai incredere in cei care-ti spun ca mai trebuie tras un fir. Am facut operatia asta acum 2 luni cred si la fel am patit ca si tine.
citeste de aici: http://vwforum.ro/topic/92837-golf-6jetta-montare-volanairbagcomenzi/?p=2539053si ai sa vezi de unde pana unde trebuie tras firul.
Spor la tras fir.
Data viitoare da un search pe forum si dupa codul tau de eroare... cu siguranta ca au fost altii inaintea ta care au intampinat aceeasi problema; in cazul de fata eu.
Modificat de claudellus
Ieri am demontat din nou volanul si banuiala s-a confirmat: in mufa de la manete lipsea exact firul de pe pinul 5. Am tras acel fir pana la ECU, relativ usor, ma asteptam sa fie mai complicata operatiunea :)
Totul merge perfect acum si fara erori.
Multumesc de ajutor si sfaturi!
Am vazut  ca ai  cauta sa iti instalezi  tempomat + comenzi pe volan .
Eu  am fost astazi si am facut o scanare cu VAGCOM si  seria Part No SW: 5K0 953 507 AS am vazut  ca o  ai  si  tu,Ai reusit  sa montezi comanzile pana la urma?
Ai  achizitionat doar
                                   1. grup maneta tempomat  - 5K0 953 513 N
                                   2. calculator coloana ce ar trebui sa suporte atat tempomat cat si comenzi pe volan: 5K0 953 549 B
                                  3. volan cu comenzi de GTI  - 5K0 419 091
sau  a mai  trebuit  ceva?
Intreb si  eu  ca sunt  nou  pe aici si putin ajutor..nu  are de ce sa strice...
NU intreba in mai multe topic-uri despre aceeasi problema.
plus volanul multifunctional achizitionat, sa aibe si cablajul din volan pt comenzi. Deci, in majoritatea cazurilor ai nevoie de
- Volan multifunctional
- calculator coloana Highline - suporta comenzi volan
- cablaj volan multifunctional
- grup manete - cine nu are tempomat, etc...
Va salut, de curand am cumparat un Golf 6 Break 1.6 diesel 2011 luna 02 si nu am pilot automat, am gasit pe aliexpress : http://www.aliexpress.com/store/product/For-VW-Golf-6-MK6-Cruise-Control-System-Handle-1K0-953-513-G/1270066_32255138675.htmlas dori sa imi ziceti si mie daca este buna sa o pot comanda si cum se poate monta.
Multumesc .
Da,e ok maneta.Dupa montare trebuie activata cu vcds.Exista Diy...cauta un pic.
S-ar putea sa ai nevoie si de firul suplimentar.
Modificat de spido
Alexu, vezi ce-i zici la om sa cumpere.... ca nu-i bine.... nu merge la el.
Multumesc .
din pacate la masina ta, nu merge codul de mai sus - tu ai grup de manete, nu maneta separata, adica asa ceva http://www.aliexpress.com/item/Volkswagen-VW-OEM-2011-Golf-6-MK6-Cruise-Control-System-Stalk-handle-5K0-953-513-S/1891099150.html?spm=2114.40010508.4.78.Wckbvp
NU trebuie tras fir, este tras la modelul tau - doar montaj, activare si atat (daca suporta calculatorul de coloana - nu stim codul tau, dar mai mult ca sigur suporta)
sa faci o scanare, sa vedem exact ce ai pe masina si ce iti trebuie.
Au! Scuze-citisem inainte de 01.06....deh ,mai greu cu cititu' dupa sarbatori!
Asa e cum a zis Florin.Mea culpa..
pai, cam asa este... i-am dat toate datele, deci stie si ce sa-si cumpere acum.
Aaa si La Multi Ani! tuturor colegilor de pe aici(si moderatorilor...sa nu ma certe de OT)
Multumesc Florin, Multumesc Spido.
La multi ani.7
- cu ce sa fac scanarea si cu ce sa fac activarea ? :D
De montat o sa caut un tutorial ceva.
Multumesc .
Cu VCDS, Odis, Vas, Delphi, Autocom.....s.a.m.d.
On ‎06‎/‎04‎/‎2015 at 1:48 PM, adiradu said:
Am continuat investigatiile, ma ambitionez sa fac singur lucrarea... :)
In rezumat, lista de piese ar fi urmatoarea:
- calculator de coloana, cod 5K0 953 569E
- set comenzi volan stanga-dreapta, coduri 5C0 959 537A si 5C0 959 538B
- calculator comenzi volan cod  5K0 959 542C
- set manete, stanga lumini + CC, dreapta stergatoare + BC, cod 5K0 953 513 S
Este completa lista?
Oare este nevoie si de cablul pentru airbag, cod 5K0 971 584 C sau il pot folosi pe cel existent?
In momentul de fata volanul este cel din imagine:
Ai reusit pe volanul din imagine sa montezi comenzile?
pe volanul ala aproape sigur nu merg montate comenzi, trebuie schimbat.
un volan cu comenzi la mana a doua, este in jurul la 300 lei.... asa ca, te sfatuiesc sa iti cauti si  o sa gasesti cu siguranta
La un Golf 6, pe modulul 16-steering wheel am codul 5K0 953 507 AS. Imi puteti spune daca pot monta tempomat fara a schimba coloana eventual si ce anume tb sa achizitionez? Multumesc anticipat!
Al e codul software, ne intereseaza hardware.
