Golf 6 - Tempomat - fabricat dupa 01.06.2010
alexbitzu
Salut, vin si eu cu o problema de incepator. Am un Golf 6, Trendline, 2011, fara comenzi volan, fara tempomat (doar CB simplu, nu CB+). Am tot urmarit topic-urile de pus tempomat, de montat volan cu comenzi si voiam, daca se poate sa imi confirme sau sa imi recomande cineva ce piese as putea folosi. Iata ce imi afiseaza la VCDS:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb   Part No SW: 5K0 953 507 AS    HW: 5K0 953 549 C   Component: Lenks.Modul   008 0080     Revision: --------    Serial number:  90440KCF000KH   Coding: 5080040000   Shop #: WSC 00028 028 00023   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod   VCID: 8109E38F10FC51161BD-80D4
Din ce am vazut, imi trebuie cam asa:
1. grup maneta tempomat  - 5K0 953 513 N
2. calculator coloana ce ar trebui sa suporte atat tempomat cat si comenzi pe volan: 5K0 953 549 B
3. volan cu comenzi de GTI  - 5K0 419 091
E ok ce caut, sau ar trebui sa caut altceva? Exista si alte posibilitati ca si coduri?
  • Replies 175
  • F l o r i n
    30
  • Al Bundy
    20
  • spido
    18
  • adiradu
    12
2. sau D in coada, daor daca nu ai autie automata.
nop, cutie manuala. Mc, deci in rest, nu am alte coduri ce as putea folosi.
nu, e ok ce ai pus acolo...
stii cumva daca imi trebuie si ceva cabluri de airbag, ori pot folosi tot ce am acum pe masina?
Nu merge ce ai acum... o sa vina cablajul care are si mufa pentru comenzi.
5K0 971 584 A sau C
  • 6 months later...
Salut, am citit topicurile anterioare dar inca nu mi-e foarte clar cum sa procedez. Am o Jetta 2012 cu cutie manuala, fara comenzi pe volan, fara tempomat si as avea nevoie de ajutor in a monta asa ceva.
Am scanat cu VCDS si la adresa 16 am asa:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb   Part No SW: 1K5 953 521 AE    HW: 5K0 953 569    Component: LENKS.MODUL   014 0140     Revision: FF010041    Serial number: 20120505300828   Coding: 4080040000   Shop #: WSC 00066 000 00185   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod   VCID: 70E5C880AB5DD29E643-8025No fault code found.
Am sa intreb punctual, multumesc anticipat celor care imi raspund:
1. Imi puteti confirma daca este ok calculatorul de coloana ce este acum pe masina sau acesta trebuie schimbat?
2. In cazul in care el suporta tempomat imi puteti da codul manetei?
3. Pentru comenzi pe volan este nevoie sa inlocuiesc intreg volanul sau pot cauta doar butoanele multifunctionale, ceva gen: http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Golf-6-MK6-Tiguan-Caddy-jetta-Multifunction-Steering-Wheel-Button-Switch-Module-5C0-959/2029626518.html ?
O seara placuta si multumesc inca o data.
1. Suporta
2. Trebuie sa cumperi ansamblul de manete (tempomat+stergatoare). Posibil sa mai trebuiasca sa mai tragi un fir.
3. Pentru comenzi pe volan ai nevoie in primul rand de calculator de coloana care sa suporte comenzile: 5K0 953 569E/H/AL
Ca sa vezi daca poti pune doar comenzile, trebuie sa dai capacele de pe volan jos si sa vezi daca ai unde sa le prinzi.
Multumesc de raspuns. Deci concluzia e ca daca vreau si comenzi pe volan trebuie sa schimba calculatorul de coloana cu unul 5K0 953 569E/H/AL
Pentru tempomat e ok calculatorul actual dar nu e suficient sa cumpar doar maneta din stanga (cred ca are codul 1K0 953 513 G), care sa o inlocuiasca pe cea actuala? Trebuie intreg ansamblul, inclusiv cea din dreapta care comanda stergatoarele si CB? Cea din dreapta exista, cu toate functiile.
Merge si 569B. Am eu pe mașină.
Am continuat investigatiile, ma ambitionez sa fac singur lucrarea... :)
In rezumat, lista de piese ar fi urmatoarea:
- calculator de coloana, cod 5K0 953 569E
- set comenzi volan stanga-dreapta, coduri 5C0 959 537A si 5C0 959 538B
- calculator comenzi volan cod  5K0 959 542C
- set manete, stanga lumini + CC, dreapta stergatoare + BC, cod 5K0 953 513 S
Este completa lista?
Oare este nevoie si de cablul pentru airbag, cod 5K0 971 584 C sau il pot folosi pe cel existent?
In momentul de fata volanul este cel din imagine:
post-13928-0-45627700-1428317154_thumb.j
Ai nevoie si de cablul de airbag.
Merci.
In rest e ok, e toata lista de bucate acolo?
Daca da mai e un mic hop de trecut, sa vad de unde gasesc subansamblele, si ma apuc de bricolat.
L.E.: am gasit o oferta cu manete, cablu de airbag si calculator de coloana dar acesta este 5K0 953 549 B. Aveti idee daca este ok ?
Modificat de adiradu
Tu ai acum 569. Nu merge 549.
Modificat de Hayate
Manetele 5K0 953 513 S nu se pupa cu *569 ci doar cu 549!!
Volanul ala mai mult ca sigur nu suporta comenzi, trebuie sa il schimbi cu totul!
Adauga la lista ta de repere si un volan cu comenzi, apoi fa un calcul si vezi cam pana unde te duci cu pretul. Spor.
Fac calcule, doar ca inca nu mi-e clar dupa ce coduri de repere sa ma uit. :)
Probabil voi lucra pe etape, cel mai urgent mi-e tempomatul ca plec in concediu si m-ar ajuta sa-l am montat...
Imi poate spune cineva exact care este codul manetei care s-ar potrivi pe configuratia mea actuala?
Multaumesc.
Vezi ca gasesti  5K0 953 513 S cu tot cu calculator de coloana.
Eu am gasit combinatia 5K0 953 549 B5K0 953 513 S
Asa mi-am pus CC + MFSW pe un volan ca al tau.
Am gasit si eu ceva de genul asta, la asta te referi?
http://www.aliexpress.com/store/product/OEM-steering-wheel-module-MFSW-fit-for-VW-volkswagen-Golf-5K0-953-507-AH/1158298_1779706873.html
Se pare ca tot speri sa iesi ieftin ... pe jetta nu iti merge *513 ci doar *502, adica manete de aprox 800 ron si calculator de 900-1000 ron!
Spor la cumparaturi.
adiradu, asta ai tu nevoie:
http://www.ebay.de/itm/Org-VW-Seat-Tempomat-Elektronikmodul-Lenkstock-5K0953569E-B7-Golf-6-5K0953502N-/171733619735?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27fc1f1417
PS Nu poti monta calculator cu terminatia 549 de vreme ce tu ai din fabrica cu terminatia 569.
Nu m-am gandit sa ies neaparat ieftin dar pentru ca nu ma chiar dau afara banii din casa as vrea sa-mi fac, inainte de a incepe sa cumpar orice, o idee despre despre lista completa de componente si de costurile totale.
Voi incepe cu ce mi-a recomandat @Hayate in postul anterior, macar rezolv partea de tempomat.
Multumesc de raspunsuri.
Azi am montat ansamblul de manete cu 5K0 953 569 E
N-am avut probleme pe partea de demontare-montare, totul a mers extrem de repede. Din pacate pe noua functie de tempomat am eroare. Pe bord apare asa:
post-13928-0-74141700-1430575179_thumb.j
Am facut si codarea manetelor cu VCDS.
In afara de ce se vede pe displayul masinii, la scanare am eroare pe 01: Engine, astfel:
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb   Part No SW: 03L 906 023 ML    HW: 03L 907 425 C   Component: 1,6l R4 CR td H43 9647     Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000   Coding: 10114016032400080000   Shop #: WSC 00066 123 00182   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003007   ROD: N/A   VCID: 7CFDECB0F715A6FEC8B-8029No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *) 1 Fault Found:6118 - ROD - Unknown Error Code           - 00 [037]          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear             Freeze Frame:                    Fault Status: 00000001                    Fault Priority: 2                    Fault Frequency: 1                    Mileage: 89604 km                    Date: 2031.14.24                    Time: 02:32:59Readiness: 0110 1000
In rest toate functiile vechi de pe manete sunt ok.
Imi puteti da vreun sfat cum sa rezolv problema?
