alexbitzu
Se deconectează borna (pt orice eventualitate), dar nu cu contact pus.
  • Replies 174
  • F l o r i n
    30
  • Al Bundy
    19
  • spido
    18
  • adiradu
    12
Florin, asta cu deconectatul bornei cu contactul pus nu am inventat-o eu, ci asa specifica producatorul.
Uite cum apare in ELSA, la WorkShop Repair Guide:
Si mie mi s-a parut putin cam ciudat sa fac asta, dar ulterior am realizat ca se face asa pentru ca toate calculatoarele sa fie golite de electricitate - sa nu ramana vreun condesator cu curent in el.
Poate ca este exagerata procedura asta, poate ca nu este - eu doar am citat producatorul.
Crede-mă, manualul de reparație în știu și în vis aproape... De vreo XX ani.
Tot asa, e bine sa scoateți borna, cei care nu aveți experienta...dar nu e nevoie de contact pus.
Exista o logica în acest lucru, nu e necesar sa aprofundam aici acest aspect.
Am un prieten ce detine o Jetta 2018 1.2 TSI (CYVD) care vrea sa ii monteze tempomat. Eu l-am ajutat telefonic dar ne-am impotmolit si va cer sfatul aici.
Asadar, mai multe date ale probelemei (logul din care postez nu este cel mai recent, deci codarile sunt posibil diferite fata de ce are acum pe masina):
Motor:
1.2 TSI CYVD
Address 01: Engine (J623-CYVD)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 027 DG    HW: 04E 907 309 AG
   Component: R4 1.2l TFS   H24 9316
   Revision: R5H24---
   Coding: 00190032230419080000
   Shop #: WSC 00066 123 00293
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027DG 001008
   ROD: GV_ECM12TFS011PQ36.rod
   VCID: 6CD772B1878BF02A19-8038
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Slip-ring:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 CQ    HW: 5K0 953 569 AL
   Component: LENKS.MODUL   016 0180
   Revision: FF010042    Serial number: 20151030101412
   Coding: 0082440002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 7BF541EDF2E5679280-802E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 959 442     HW: 6C0 959 442   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAT  H06 0023
   Serial number: 2461811575101118AB2B
   Coding: 240000
Grup de manete instalat:
5k0 953 502 M
Ce s-a facut pana acum:
S-a tras fir de la calc coloana T16l/5 la ECU T94/56 conform Elsa:
S-a montat grupul de manete si s-au facut codarile pe ECU (a fost selectat CCS ) + Calc coloana (a fost selectat CCS pe maneta semnalizare)
Problema intalnita de care nu putem trece:
Eroare pe ECU
4481 - Cruise Control Switch (E45)
            P0568 00 [039] - Implausible Signal
Eroare apare doar cand se seteaza CCS pe ON.
Am verificat continuitatea firului si este ok. pinul este introdus cum trebuie in conectorul ECU - a fost facuta verificare cu multimetrul setat pe Dioda, plusul la masa si minusul la capatul opus al firului si rezulta o valoare de 0,6. Setarile VCDS sunt ok, dar eroarea persista si evident CCS-ul nu functionaeaza.
Ce imi scapa? Ce as mai putea verifica?
V-ati mai lovit pana acum de situatii similare?
Va multumesc :)
pt ca acest model a venit cu tempomat de pe volan, nu maneta.
Deci e noaptea mintii cu astia de la VW. In ELSA apare schema electrica pentru maneta (echipare electrica AW1 - verificat). Deci dupa mintea mea creata si dupa informatiile date de producator, ar trebui sa mearga CCS pe maneta.
Merge, dar nu cu acel modul cu AL.
Modificat de Al Bundy
@Al Bundy, mersi pentru sfat. BB (doar CCS fara MFSW) sau BD (CCS + MFSW) sunt ok ca si inlocuitori pentru AL?  Omul luase AL pentru ca aparea pe RossTech ca si varianta Highline ( ce-i drept, cu incompatibilitati intalnite doar la Tiguan )
Am testat azi calc de coloana cu terminatia BB - merge CCS pe maneta semnalizare. Evident, nu mai merg comenzile pe volan - deci trebuie cautat un BD.
Un ultim update: merge si cu AL - problema era de la firul dintre coloana si ECU - prietenul meu il bagase in 55 in loc de 56. O renumarare a ajutat in al 12-lea ceas.
Salutare...ma poate ajuta cineva cu un info pentru un retrofit volan multifunctional si maneta tempomat pentru un golf 6 an 2012...trebuie doar maneta sau tot blocul maneta tempomat + maneta stergator? Idee de grup manete? Mai jos scanare cu vcds...Multumesc mult.
Log-TM20PTM-WVWZZZ1KZDP034999-201400km-21.07.2020 inainte de tempomat.txt
Modificat de Littleman
attach
Colegii merge grupul de manete
5N0 953 513 N
pe configuratia de mai jos
Volanul are si comenzii
Mersi
Golf 6 ? Da.
Daca nu e Golf 6, scrie te rog ce masina, ce an.
Multumesc #Florin
-am citit azi noapte pe paginile anterioare dar sant cam in ceata ? la cate coduri de manete am vazut ,
? va rog ce grup manete pentru montare CC ar mai merge pe configuratia Golf 6 2012 ,Match,  cutie manuala , volan cu comenzi.
-hw 5K0953549D
In afara de 5N0 953 513 N care s-a confirmat mai sus
* sa nu fie cu comenzii computer bord pe maneta (sant pe volan)
5K0 953 513 S =grup manete cu pilot automat si calculator bord
5K0 953 513 M = grup manete cu pilot automat, fara calculator de bord (valabil si pt cei care au deja volan multifuncțional)
  • 10 months later...
buna , sa ma scuze Florin care deja mi-a raspuns ,am pus intrebare si pe alt topic al forumului....la golf 6 TREND, MACH, CFFB 2,0 Tdi 103kw din martie 2012 cu comenzi pe volan, vreau  CC ,dupa cate am citit pe forum in diverse topic-uri am intrat in ceata , pentru asta intreb pe cei in cauza , concret ce ar trebui sa fac ptr ca nu stiu daca trebuie schimbata spirala sau nu , de  ce coduri pentru piese ar fi nevoie  ...multumescLog-AB99MOZ-WVWZZZ1KZCW285936-158690km-98605mi (2).txt
Ai calc de coloana..... 549D. Poate sa suporte tempomat.. Sau nu. Drept urmare, ai nevoie de grup de manete cu tempomat, montezi, activezi, codezi si vezi daca merge. Daca nu, se înlocuiește calc de coloana, cu un 549B
 multumesc Florin , am gasit ceva e bun codul pentru grup manete
Cod Produs VW AG 5k0953513M 5k0 953 513 M 5k0953513M9b9
Suporta Cruise control (controlul vitezei), volan multifunctional si computer de bord
Culoare: Negru (9b9)
Compatibil Cu:
VW---EOS dupa 2010.5.29
VW---GOLF MK6 dupa 2010.05.29
VW---GTI MK6 dupa 2010.5.29
VW---JETTA MK6 dupa 2010.5.29
VW---SCIROCCO dupa 2010.5.29
VW---GOLF PLUS 2010-2012
VW---TOURAN 2011-2013
VW---CADDY 2011-2013
SKODA---OCTAVIA 2009-2012
 i-mi poti spune te rog, un cod pentru grup manete cu tempomat daca asta nu e bun  .multumesc
Modificat de edy2172
Salutare tuturor,
 Sunt nou posesor de G6 variant, 08.2013, 1.6 tdi
  Masina are Computer de bord și comenzi pe volan, dar nu are tempomat
  As vrea sa știu ce presupune montarea tempomatului
Înlocuirea grupului de manete cu altul cu maneta pilot automat si posibil calculator de coloana. Pt a verifica daca acesta suporta sau nu tempomat, da-mi o serie sasiu (si verific maine) sau scanare modul 16 coloana volan, cu vcds sau odis, sa vedem part number
WVWZZZ1KZDM649295M
Modificat de loghy
  • 3 years later...
Salutare . Aș avea nevoie de ajutorul vostru in legatura cu un retrofit de tempomat golf 6 . Nu stiu exact daca este compatibil maneta cu spira pentru ca am montat si am incercat sa codez cu VCDS si imi tot da o eroare .V-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta cu modelul de care am nevoie. Serie coloana: 5K0 953 549 D
Serie manete : 5K0 953 507 BB
5K0 953 513 K
Salutare, am si eu un golf 6 2012 cu următoarele date:
Hardware number: 5K0 953 549 D
Software number: 5K0 953 507 BB
La Engine am pe Bit 5-6:
00 Cruise control System (CCS) not installed
20 Cruise control System (CCS) installed
La Steering wheel pe bit 4-7:
Pe langa multiple valori:
10 Cruise control controlled via Turn Signal Lever.
Volanul are comenzi, computerul de bord MFWH.
Aș vrea să știu dacă se poate pune pilot automat doar cu schimbarea ansamblului de manete+ codare.
Am găsit niște manete la vânzare dar nu știu dacă s compatibile sau dacă mașina mea suportă cruise control.
Mersi frumos !
