alexbitzu
Salut
Un prieten a decis sa isi monteze pe masina CC ci comenzi pe volan. Este vorba de un golf 6 VIN: WVWZZZ1KZBP019001 are acum montat computerul de coloana de mai jos. Puteti sa imi ziceti si mie ,va rog , de ce are nevoie (cu coduri ) sa poata sa isi puna comenzi pe volan si cc.
Va multumesc anticipat
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 AS    HW: 5K0 953 549 C
   Component: Lenks.Modul   007 0080
   Revision: --------    Serial number:  90422JFN0010L
   Coding: 5080040000
   Shop #: WSC 00028 028 00304
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
   VCID: 010E1D2B901AAD3652-8054
No fault code found.
  • Replies 176
  • F l o r i n
    30
  • Al Bundy
    20
  • spido
    18
  • adiradu
    12
alt calculator de colana - un Highline - plus volanul multifunctional si cablajul aferent.
foloseste functia search si o sa gasesti toate codurile necesare - le-am postat de multe ori.
calculator de coloana 5K0 953 549 B
Ovidiu Laurian
Salutare colegi, lamuriti-ma si pe mine ce e cu semnul exclamarii din poza, apare langa simbolul tempomatului. A aparut din senin si nu stiu sa-l scot. Tempomatul este pe off, nu am umblat la el fiind in oras si apare doar in timpul rularii si cateva secunde cand pun contactul. In manual nu am gasit nicio informatie despre acel semn de exclamare. Multumesc anticipat !
Inseamna ca e o defectiune in sistemul de CCS si acesta nu functioneaza. Fa o diagnoza.
Salut.Am si eu un Golf VI 2.0 TDI 2012 combi si vreau sa montez o maneta tempomat.Am facut o interogare cu VAG-ul la adresa 16 steering wheel si mi-a dat codul 5K0953507 AF.Cred ca este codul ptr.calc.de coloana.Vreau sa aflu daca este compatibil cu tempomatul si care este codul lui ??? Care este urmatoarea etapa???
Nu ala e codul spirei..il gasesti la advanced id.
In functie de codul ei..o schimbi sau nu.In principiu suporta cam toate..
Cumperi manetele,le montezi..codezi corespunzator..
Dar tot la adresa 16 steering wheel? Conteaza daca e automata sau manuala?? A mea este automata.
Modificat de loghy
quote post anterior
Da,pe 16.Nu are importanta manuala/automata.
Am facut.diagnoza.Mi -au dat  datele astea.Care este codul calculatorului de coloana, daca pot sa montez tempomat si ce cod trebuie sa aibe
5k0953549A e codul calc coloana.Posibil sa fie nevoie sa-l inlocuiesti..
Modificat de spido
Daca asa e este nasol..Poate mai este totusi o speranta si  mai vina un coleg cu vreo idee
Aceeasi idee, nu toate suporta CCS.
As vrea si eu sa instalez tempomatul pe masina mea un golf 6 variat din 2011 in acest sens va rog sa imi spuneti daca se poate fara sa mai schimb calculatorul de coloana.
Calculatorul de coloana are codul 5K0 953 549 C
Iar grup maneta tempomat  - 5K0 953 513 L (5K0 953 507 AS).
Nu,nu e necesar inlocuirea spirei/calculatorului.
Manetele sunt ok.
detin un golf 6, 2.0 TDI an 2012 si incerc sa montez CC dar nu reusesc sa fac codarea din VCDS.
am urmatoarele coduri:
spirala: 5KO 953 549 D
grupul de manete: 5KO 953 507 AH (5KO 953 513 M)
Volanul e cu comenzi.
Am incercat sa codez si in engine imi accepta codarea dar pe Steering wheel imi da eroarea cu out of range.
Insemna ca nu suporta TEmpomat(CC ) Trebuie alt calculator de coloana din pacate....
Da, 549D nu suporta CCS.
Inlocuieste-l cu 549Bsau E.
  • 7 months later...
Bună tuturor.
O întrebare: se poate pune tempomatl de pe un golf 5 pe un golf 6, complet cu tot cu manetă, spirală si calculator coloană?
Abele au comenzi pe volan. G5 e fabricat in 2008 (masina nevestei, nu are a nevoie de CC) iar g6 in 2011. Mă tem că g6 e modelul la care trebuie si calculator de coloană, model highline iar g5 confortline. Nu am făcut încă o interogare cu vcds, săptămâna viitoare o să merg la cineva să-mi spună exact ce si cum, dar aș vrea să stiu daca pot să fac schimbul de la o mașină la alta!
Merci tuturor!
Modificat de loghy
Limba romana
de pe Golf 5 pe golf 6 ... asta ai vrut sa scrii, banuiesc. Nu, nu merge - la Golf 6 2011 ai grup de manete, ai calculator de coloana intergrat in spira, etc. Deci, nu le poti muta de la unul la altul.
La Golf 6 - trebuie scanare sa vedem daca calculatorul de coloana suporta tempomat sau necesita si inlocuirea acestuia
Nu,nu poti face mutarea de la Mk5 2008 la Mk6 2011.Sunt complet diferite.
Aha, ok, am înțeles. Aveam si eu un semn de îndoială ca nu merge mutat cu totul, dar na, hai să va întreb si să ma conving. Vechiul proprietar la un moment dat vroia să instaleze dar a renunțat ca am achiziționat eu masina. Vechiul proprietar fiind si un bun prieten, spunea că a fost la cineva in Timișoara cu treaba asta si ca trebuie manetă, modelul mai scump care are in dreapta si maneta de la ștergătoarele de geamuri, dar mai spunea ceva de spirală, dar nu stia exact nici respectivul care a facut interogarea cu vcds. De altfel nu stia nici daca spirala vine impreuna cu calculatorul de coloana sau separat. Mă rog o să ma conving cand voi merge si o să public aici exact ce scrie ca si o informație in plus. Masina, golful 6 pe care vreau să montez tempomatul are următoarele dotari: bi-xenon, cornering si auto leveling, spalator faruri, senzori ploaie si lumina, comenzi pe volan, bluethoth, media RCD 510, computer de bord, piele, plafon panoramic, dublu climatronic, hill hold, webasto!
Modificat de loghy
Limba romana
Se schimba  grupul de manete  si se verifica daca spira volanului suporta ccs.
daca are comenzi pe volan...aproape garantat nu suporta tempomat - dar vedem exact ce trebuie, cand ai scanarea de pe modulul 16.
lista eu zic ca i-am facut-o mai sus........
@Florin am citit despre asta că, dacă are comenzi pe volan nu se poate doar cu manetele si trebuie si spirala+calculator, dar au fost cazuri si cand sa putut.???? Chiar nu intaleg logica asta a celor de la vag. Din experientele voastre, cei care va ocupați vu asta, cam la ce preț ar ajunge manetele + Spirala si calculatorul de coloană?
Modificat de loghy
Limba romana
Suna la @D@ny și întreabă-l exact de costul preturilor. Calculator nou în jurul la 450-500 lei parca
