Schimb de pe cutie automata pe manual la lupo 3l
pig
dar daca desfaci bila nu iese presiunea din ea? sau trebuie schimbata in momentul in care se desface. la mine cateodata nu debraiaza ambreiajul si asa are simptome ca si cum ar patina ambreiajul.
iar legat de treaba cu bazaitul acela indelungat e din cauza simeringului de sub motorasul de la pompa care se uzeaza. acela trebuie schimbat si singura problema e ca nu vine decat cu pompa.
  • Replies 51
  • pig
    9
  • lupo_bv
    4
  • Mihai F
    4
  • VALENTINA MARIA
    3
Salut, semeringurile nu sunt o asa mare probleme, ele se pot schimba. Sunt niste pistonase in blocul de valve care se uzeaza si nu mai tin presiunea. Exista foarte multe firme specializate pe oringuri, ti le fac pe loc.
Legat de problemele la cutie, 90% dintre ele se rezolva din adaptare de cutie, inclusiv faptul ca nu intra in marsarier.
poti sa imi zici mai exact ce inseamna adaptarea asta?
În colţul din dreapta sus este o fereastră pe care scrie Search, iar în stânga jos Google-căutare personalizată :001: . Foloseşte-le şi vei afla câte ceva  din ce te interesează, de exemplu
http://vwforum.ro/topic/94054-adaptare-cutie-lupo-3l/?hl=%2Badaptare+%2Bcutie#entry1922729
se recomanda de vw, o adaptare a cutie la fiecare 30 de mii de km. adaptarea in sine este o procedura prin care `inveti` cutia sa se comporte normal la schimburile de trepte de viteza, astfel nu risti sa nu iti mai porneasca masina, sa nu cupleze r sau sa iti sara din treptele de viteza. propriu zis conectezi masina la diagnoza si ii faci procedura, procedura in care cutia invata sa schimbe corect, si procedura prin care verifici tensiunea cablului de ambreiaj care daca este sub 1.8 v sau peste 2 ai o problema. daca ai si alte intrebari, poti sa-mi scrii
Salutare, un numar de telefon al unuia care a pus cutie manuala pe vw lupo 3l ?
Salut, am vazut ca ai schimbat cutia automata cu una manuala, imi poti da si mie un numar de telefon sau ceva?
Mi-ar fi de mare ajutor !
Multumesc !
Salutari tuturor! Am un lupo 3l, care dupa ce l-am cumparat a functionat cam 6 luni iar acum sta prin parcare(de vreo 2 luni). Am incercat sa-l resuscitez cu specialisti, tot felul de interfete, dar niciun rezultat. Nu vreau sa mai aud de cutii automate si as incerca schimbarea cutiei in varianta manuala. Va rog mult daca ma puteti ajuta cu o informatie, un numar de telefon sau de a ma pune in legatura cu cineva care face aceasta modificari de genul asta si/ sau al unei persoane care a facut deja modificarea. Fac cinste celui care ma ajuta in acest sens. Multumesc frumos!
buna
ce problema aveti la sistemul de schimbare a vitezelor , ce simptome au .
Se pot rezolva.
Salutare, am stat si am citit acum postarile mai vechi despre cutia de viteze de pe 3L si am vazut ca ziceti ca 3L-u nu a avut manuala din fabrica dar in acelasi timp vad destul de multe anunturi de vanzare cu 3L cu cutie manuala. Sa inteleg ca toata acelea au cutia schimbata? sau totusi au fost si 3L-uri manuale din fabrica?
Modificat de mba
Am şters celelalte post-uri pentru că începea să devină chat şi îţi dau un răspuns argumentat
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_218.pdf
Acum dacă vrei tu să traduci manual prin mecanic este fix problema ta.
Şi cu asta am pus punct discuţiei despre ce fel de cutie este pe 3L.
Discuţia va continua în coformitate cu titlul topic-ului.
Eu am facut trecerea de pe automat pe manual(lupo 3l),sunt ceva costuri dar sa terminat cu chinurile si intrebarile.
Modificat de adrianf
Buna dimineata! Va rog sa-mi dati si mie numarul dvs deoarece am nevoie de cateva informatii legate de acesta operatiune. Sunt in plin proces de modificare al Lupului meu...Ms mult!
salutare,cauta pe forum,nu mai tin bine minte unde am postat toate piesele de care ai nevoie
nu este deloc scumpa operatiunea si nu trebuie sa schimbi cutia,ramine cea de pe masina
asigura-te ca gasesti un bun electrician care sa modifice ecu.
nu uita ca dupa trecerea pe manuala nu mai ai acces la softul masinii,electronistul va trebui sa anuleze accesul la mufa sa nu intervina cineva din greseala sa anuleze setarile...
Buna seara.Ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi explice dupa ce s-a facut modificarea de pe autometa pe manuala si s-a facut modificarea ecu ce trebuie sa fac sa imi indice  vitezometru si kilometrajul.Multumesc mult.
Buna ziua tuturor forumistilor cu LUPO 3L
 Tot se vorbeste pe aici despre trecerea pe cutie de viteza actionata manual. Unii spun ca au facut si ca au postat pe aici pe forum despre locul si cine a facut asta, dar se pare ca moderatorul a sters acele postari.
CINE ARE CUNOSTINTA DESPRE ASTA, rog sa ne spuna si noua, ca pina la urma fiecare isi cauta rezolvarea problemei. Mecanicul sa aiba clienti, proprietarul de 3L sa-i merga masina !
Cu stima !
Buna ziua ! Va rog , poate mai reusiti sa postati pe forum ce ne  trebuie pentru a trece pe manual, ca se pare ca adms a sters de pe forum ceea ce ati postat. De asemenea, poate recomadati pe cineva care poate face treaba asta de la cap la coada   Daca nu va rog sa-mi spuneti mie in prrivat pe adresa de mail costin_major@yahoo.com
Multumesc ! Cu stima !
am un lupo 3L care functioneaza bine deocamdata, schimbând rulmentii de pe fata si capetele de planetara, am mers la reprezentanta ca sa-mi faca geometria si sa-mi schimbe bujiile care erau arse. Daca tot eram pe acolo am facut si o scanare dupa erori si am aflat urmatorele lucruri:
1) la Lupo 3L nu se schimba niciodata uleiul din cutie
2) Pe langa erorile de bujie pe care stiam ca o sa le gaseasca, a mai aparut si eroarea de pierdere a presiunii de ulei din selectorul hidraulic.
Baietii au facut repede un calcul si trebuie sa înlocuiesc cele doua blocuri hidraulice, adica 7000 lei.
Ma gândesc daca sa fac aceasta operatie sau nu, nu stiu cat costa adaptarea pe manual dar ma gândesc ca daca masina a functionat 300 000 km cu blocurile originale, daca le schimb mai poate function a cel putin 200 000 fara probleme.
Ma ajutati sa decid ce sa fac?
Modificat de arschery
www.reparamcutiiautomate.ro,acolo am facut operatiunea
Multumesc de raspuns. Am sunat si eu si munca si ca apoii ar trebui si un electrician-electronist sa " rescrie"softul masinii. ! Oricum e macar o pista de lucru. Cu stima !
  • 11 months later...
  • 9 months later...
sunt niste baieti din brasov (halchiu) ionut si ovidiu care au facut asta. puteti cauta pe olx anunturile lor.
Salutare,detin un vw lupo 1.4fsi 105cp ,cod motor ARR, am incercat sa  adaptare de cutie, si acum nici numai porneste, am stat si am citit acum postarile mai vechi despre cutia de viteze de pe 3L vazand ca este foarte complicata, ma gandesc la  trecerea pe cutie de viteza actionata manual, ma poate ajuata cineva cu modificarea ecu. multumesc anticipat??
salutare. Revin cu o intrebare am gasit ca masina donatoare un SEAT AROSA an 2000 motor 1.0 MPI cod motor ADL, imi poate confirma daca se potrivesc piesele pentru conversie.
