Golf 6 - Aburire faruri halogen OEM
The_Ego
Un document din 2001 de la Hella care spune ca este normala aceasta aburire.
Atentie, lb germana ahead :))
http://www.motor-tal...chmentId=715315
Practic se zice ca e perfect normala o aburire cand se merge la temperaturi scazute in mediu umed si ca nu afecteaza farul.
Culmea ca documentul l-am gasit pe un forum unde se vorbea de o aburire la un far cu xenon la G7.
Modificat de The_Ego
Pe scurt documentul explica fizica fenomenului, care apare in mod normal dupa mers prin ploaie sau nopti reci. Odata farul stins pe masura ce se raceste intra aer umed de afara (farul are niste gauri de aerisire) care face condens. Nu e o problema, apa nu ajunge unde nu trebuie. E similar aburirii pe interior a parbrizului.
Problema e ca farurile au aerisirile subdimensionate si s-au gandit sa se spele pe maini de problema asta.
Mergand pe analogia cu parbrizul, el se abureste daca e mai frig afara si nu deschizi putin un geam sau mergi cu AC oprit => niciun curent in masina
Am totusi senzatia ca toate farurile cu ,,sticla'' de plastic sunt predispuse aburirii.Ati remarcat un far de generatie mai veche care are sticla de ,,sticla'' si care are probleme cu aburirea?
Stiu ca nu prea are treaba cu titlul topicului dar am zis ca fiind legat de farurile cu halogen OEM sa nu mai deschid un alt topic. Intrebare, voua va "topaie" lumina in mers, cand se trece peste denivelari? La mine oscileaza pe verticala ca si cand as avea senzori de nivel, dar, intrucat acestia nu exista, pentru scurt timp farurile bat aiurea, ori prea jos ori prea sus. Cred ca au joc pe undeva la motorasele de reglare.
Modificat de azreil24
Cand observi ca bat aiurea vezi daca si cum le influenteaza reglajul din habitaclu.
Eu nu am patit cu halogenele asa ceva.
Nici eu, e prima oara. Nu am stat sa ma uit daca se misca butonul cand bat aiurea, dar pare tapan, nu cred ca misca :P
Nu in sensul acesta. Ci sa misti tu de el sa vezi cum le influenteaza :P
Am incercat, se misca doar cand dai de buton, sus/jos, asa cum este normal, in rest nimic suspect pe la buton. Poate ar trebui demontat sa vad daca e vreo ganganie ce se joaca cu farurile mele :P
