Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
codurile sunt:
3c0 837 205 E fata stanga
3c0 837 206 E fata dreapta
3c0 839 205 D spate stanga
3c0 839 206 D spate dreapta
Ele sunt diferite din pacate
deci sunt diferite....
Poate vre-un coleg cu parbriz incalzit sa imi dea si mie informatiile de la BCM? Momentan stiu ca versunea asta suporta:
  Part No SW: 3AA 937 087 Q    HW: 3AA 937 087 Q
   Component: BCM PQ47 H+   422 0474
   Revision: BC422001
Dar as fi curios sa aflu daca cel existent al meu suporta parbrizul incalzit. Eu acum asta am:
 Part No SW: 3AA 937 087 E    HW: 3AA 937 087 E
   Component: BCM PQ47 H+   413 0455
   Revision: BC413001
Costel Diaconu
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Revision: BC422001
   Coding: 00080000000000000098008854002D5C23F50088626D8760E4C0C7240049
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 489F3246FB72D10228-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A    HW: 3AB 955 419 A
   Component: WWS471 120913  24  0654
   Coding: 044D9D
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 051013 05  54  0403
   Coding: 024D2A
Pt. parbriz incalzit tebuie si climatronicul schimbat si inca ceva ca cica ar fi incalzit wireless.
M-am apucat si eu sa strang piese pentru TPMS la masina din semnatura.
Am modulul :3AA 907 273 F, senzorii :3AA 907 275 B si cablul pe care l-am comandat la chinezi.
Am rugamintea sa-mi spuna cineva daca centrala suporta. Am gasit in long coding optiunea de a bifa ca am senzori la roti dar vreau sa fiu sigur.
Am mai avut o experienta cu ledurile de la numarul de inmatriculare. Imi accepta codarea dar aparea eroare si le stingea. Nu erau OE, erau de la chinezi.
  • Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
  •    Part No SW: 3AA 937 087 G    HW: 3AA 937 087 G
  •    Component: BCM PQ47 H    421 0464
  •    Revision: BB421001
  •    Coding: 000000000000000000180080340081EC03514E88416C81606488C7200041
  •    Shop #: WSC 00028 028 00001
  •    VCID: 3E96E577A97825E2F752FB-806A
  •    Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
  •    Component: Wischer 07121  10  0603
  •    Coding: 00B795
  •    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
  •    Component: RLS 260112 05  54  0403
  •    Coding: 02302A
  • Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
  •    Part No SW: 7N0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
  •    Component: J533  Gateway H40 1623
  •    Revision:   H40       Serial number: 140112F1003942
  •    Coding: 461006
  •    VCID: 3D94E27BA47E3EFAEE58F4-8068
  • Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
  •    Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
  •    Component:    KSG PQ47 ELV 043 0634
  •    Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
  •    Coding: 03910A8002860E7634049C1D7C084FCE705C01
  •    VCID: 76063D57C1C86DA2EFA243-8022
  •    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
  •    Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
  •    Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
  •    Component: Neigungssensor  004 0611
  •    Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
  •    Component: Innenraumueberw.004 0611
Uite cum e la mine:
   Revision: BC413001
   Coding: 000800000000000000180080710029F423F50088616C8560E480C7240041
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3C7727FCBF7A61DE41-8068
   Component: Wischer 15071  10  0603
   Coding: 00BF95
   Component: RLS 080811 05  54  0403
   Coding: 06302A
   Part No SW: 7N0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1620
   Revision:   H41       Serial number: 180811F1003492
   Coding: 461006
   Shop #: WSC 54551 001 1048576
   VCID: 39793EE8B04854F65A-806C
   Coding: 00910A0002860E7630069C1D7C084F0B605C01
   VCID: 76E3F5D401D6FB8E77-8022
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
No fault code found.
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1620
   Coding: 00000008
   VCID: 6FEDC0B0BE8CCA46B4-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 3AA-907-273.clb
   Part No SW: 3AA 907 273 B    HW: 3AA 907 273 B
   Component: RDKBERU30     H08 0008
   Serial number: 10000000045389
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010
   ROD: EV_RDKBERU30_VW36.rod
   VCID: 33650CC09A24AEA690-8066
Multumesc, se pare ca am sanse sa mearga. Inca ceva, trebuie codat si pe can?
Modificat de florin r.
boditza are H+ si tu ai H (nu ai xenoane, nu ?).
Nu, Florin, nu am xenon. Crezi ca merge codat TPMS? Multumesc
Fa codarea si vezi ce eroare da.Daca ai eroare de comunicare cu modulul de presiune-ar trebui sa mearga..
Se codeaza si in can...adresa 65 parca.
Modificat de spido
Eu cred ca nu suporta - toate care le-am avut (dar toate...), au BCM H+ sau H++
Tu nu ai, tu ai H. Posibil sa ai surprize.
Am inteles, Florin. Am cautat BCM ,dar cum stiu care sunt H+ sau H++? Pe el e trecut doar SW-ul.
scrie pe el - pe cele de Passat - H, H+, H++ .. si il vezi si la diagnoza
Am un H+ la garaj, iti fac poza si trimit, cand o sa am un pic de timp
Va salut
Urmeaza sa imi schimb volanul(doar comenzi) cu altul(comenzi si padele DSG) si sa merg cu ea la codat apoi.Am vazut ca trebuie deconectata bateria. Este neaparat necesara deconectarea bateriei si ce implica apoi? N-as vrea sa se stearga ceva din informatii si prefer sa nu o deconectez. Airbag-ul nu cred ca sare chiar asa usor daca e conectata bateria cand ii scoti si ii pui mufa la loc. A mai inlocuit cineva volanul asa?
Poti scoate volanul,airbag-ul fara probleme cu bateria cuplata.Contactul sa nu-l pui cat e scos airbag-ul ca o sa ai eroare pe bord de airbag.
ok atunci, e foarte bine asa
stiam de contact ca nu trebuie pus ca sa nu dea eroare.
multumesc frumos
pentru  schimbarea ceasurile de bord la un passat b7 ,trecerea de la cel alb negru la cel color, ce codari trebuie facute ,mai trebuie trebuie schimbat ceva, echiparea masinii pe care se monteaza este similara cu cea de pe care provine,rns510,comenzi volan,park assist si daca se poate face cu o interfata de diagnoza vw
Masina este din 2013 si ceasurile care se monteaza tot din acelasi an.
multumesc
Modificat de tur...
La mine nu a fost nevoie de codare, dar e bine sa salvezi longcoding-ul de pe "Instruments", pentru orice eventualitate.
cele second hand vin deja codate, de la masina donatoare
dupa schimbare ceasurilor de bord, este necesara rescrierea km de la  masina? sau km  sunt cititi automat de ceasuri dupa codarea lor.
M-am uitat un pic pe thread-uri si nu am gasit undeva mai potrivit sa postez/intreb: unde recomandati sa fac un detailing interior la masina (Passat B7).
Salut! Nu stiu daca e pagina tocmai cea mai potrivita pentru intrebarea mea...
Stiti cumva cum as putea sa imi reconditionez schimbatorul DSG de Passat B7?
Pielea mansonului arata ok, problema e la nuca schimbatorului, a inceput sa se cojeasca. merita sa incerc o imbracare in piele sau mai bine o inlocuiesc?
Mersi
