Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
Salutare ! A instalat sau a vazuut  cineva pe vreo masina nonpremium, un sistem nightvision cu camera infrarosu si termala, in genul celor care sunt montate OEM pe Mercedes, Audi sau BMW ? Zilele trecute am mers cu un S-Class pe timp de noapte, ceata si burnita, se vreau sa zic ca este demential ...Am vazut in comertul on-line ceva la niste preturi f f mari ( in jur de 15.000 lei ) si ma intrebam daca ar putea fi integrat finut intr-un Passat, de exemplu...eventual daca este compatibil ecranul de la RNS 510 ?
oem nu exista asa ceva, pe Passat B7.
Da, asta stiu, intrebarea era daca ar iesi treaba buna cu instalarea unuia de pe piata...
pune un link, sa vedem despre ce e vb, cum arata, etc.
Da, scumpe - integrarea cu HU OEM, nu cred ca se poate realiza, avand in vedere constructia sistemului
pe un passat 2013 cu Lane assist,Park assist,afs se poate monta side assist? Ce modificari implica?
Senzori spate master+slave, suporti, cablaj, oglinzi cu side assist, grup manete.
Recomand senzorii cei mai noi, sufix "D".
Se poate si cu carcase oglinzi + lampa LED side assist + modificari cablaj , delicat dar se poate suplimenta cablajul.
Modificat de Mecatronic
buna ziua,
sunt nou pe aici si fericitul propietar unui passat b7 care ar vrea sa il ajutati cu cate ceva:
1. am limba italiana pe ecanul dintre ceasuri si as dori sa schimb cu engleza, cum pot rezolva?
2. tot pe ecranul dintre ceasuri la un prieten ii apare busola, la mn merge pusa/activata?
3. nu am volan multifunctional, dar as dori sa achizitionez si monta unul, se poate?
4 iar ultima ar fi sistemul de navigatie, masina acum are doar radio/cd normal si sunt interesat de modelul mare de navigatie de la passat, iar din nou revin la intrebarea daca se poate monta?
Va multumesc si sper sa ma puteti ajuta.
1-se schimba cu vcds
2-busola apare dupa montarea navigatiei pe ceasurile premium
3-se poate monta volan multimunctional dar e nevoie de inlocuit si spira/calculatorul de coloana
4-se poate monta navigatia
F l o r i n
Daca are BC plus asa cum trebuie pt busola navigatie, atunci poate schimba limba din meniul BC-ului. Daca nu si ai BC simplu, atunci cu un tester.
Navigatie - da, se poate monta RNS 510 - aceasta este cea mare, originala
Florin, eu nu am vazut B7 fara BC plus,nici chiar  pe echipare Trendline, dar ,totusi, nu am vazut mai multe decat  tine, si as putea sa ma insel.:)
F l o r i n
Tocmai de aceea am zis ca se poate din meniul BC-ul.
La Passat parca nu - la restul - Jetta, Octavia chiar si 3... exista cu BC simplu.
Buna ziua,
Am si eu o intrebare, dupa cum urmeaza: cum pot afla si eu ce dotari are masina mea dupa VIN? Parca am vazut pe aici pe cineva ca dadea informatii la diversi. Ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat.
Aici colegu poti afla
Mulțumesc.
Se pot monta lumini de zi asemanatoare cu cele de pe b8 ? Banda led "dintr-o bucata", cum e si pe Skoda ?
F l o r i n
unde vrei sa le montezi ? se pot monta, dar ceva after market
Dragi colegi de forum, tocmai ce mi-am achizionat un Passat CC din 2014...doream sa va intreb daca exista vreo comanda pe volan cu functia "mute". NU de alta dar e foarte util si practic sa dai pe mute si apoi sa revina la volumul anterior... acum trebuie sa butonez manual pana ajunge la minim, apoi sa re-butonez pana la volumul acustic anterior. Am tot butonat pe acolo si nu am gasit :(
Exista ...doar ca la tine functioneaza ca apelare comanda vocala.Se poate activa functia mute pe butonul acela..e vb de butonul din stinga cu un microfon pe el..
In Cluj, daca se pricepe cineva pe aici
Se poate prim dezactivarea apelării vocale exact cum a spus Spido
Vorbeste cu lucaflo
salutare!
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu o informatie. Manerele kessy se potrivesc de pe spate pe fata? Ca forma ar fi la fel, dar functionalitatea lor este afectata?
pff- asta chiar nu am incercat, sa le inversez intre ele - trebuie sa verificam codurile.
