Instalare ulterioara de pachete optionale - Passat B7
vtdesign
16 hours ago, Ungureanuion said:
Este perfect completa , o demonteaza de pe masina , Passat CC
Sa nu uiti sa iei si climatronicul + telestarter + telecomanda.
Plus cablajul pt a doua baterie ( ca sa nu mai tragi tu fire), eventual capitonajul portbagaj ca sa poti baga a doua baterie.
PS: este al naiba de munca, se demonteaza f mult la compartimentul motor. Eu am renuntat la acest proiect. Pt o luna max pe an cand am geamurile inghetate, chiar nu am considerat rentabila investitia. Iar incalzirea in scaune isi face f bine treaba.
Acum, nu stiu in ce zona a tarii stai. Poate la tine or fi geruri mult mai mult si o merita in final.
Modificat de iobau998
nu toate vin cu a doua baterie.
Dragos - se foloseste pompa de motorina actuala - se poate modifica, pentru alimentarea webasto-ului.
Oarecum OffTopic dar macar partial se incadreaza...zic eu.
Am vazut inclusiv pe aici de vanzare tot felul de componente OEM la preturi extrem de mici. Sa luam de ex. butoanele de actionare a geamurilor electrice varianta aceea cu marginea ce imita aluminiul(ma intereseaza sa le inlocuiesc pe ale mele).
La preturile alea banuiesc ca sunt luate de pe Aliexpress sau oricum au provenienta China fara legatura cu reteaua de distributie/fabricatie VW. Dintre cei care va ocupati in mod curent cu retrofit-uri( @Florin dar si altii) sau cei care ati instalat, imi puteti spune va rog daca aceste componente fac probleme in timp?
Repet, mi se par suspect de ieftine si ma gandesc ca undeva se reflecta pretul asa mic chiar si punand in calcul adaosurile astronomice ale reprezentantelor.
Am de 2 ani schimbate aceste butoane cu cele cumparate de pe aliexpress.  Nu au nici o urma de uzura. Nu este nici o dif fata de cele "originale".
Am cumparat de pe aliexpress f f multe produse, de la cablaje pana la senzori, si parerea mea este ca sunt originale. Ce in China (Asia) nu este VW? Sau cum. De unde crezi ca isi cumpara piesele, din Europa?
De ce gandesti ca sunt prea ieftine? La varianta ca cei care vand pe olx sau pe alte site uri sunt nesimtiti si isi pun super adaosuri te-ai gandit?
în urmă cu 19 ore, dragos_u a scris:
Vezi ca se schimba inclusiv pompa de motorina! E pompa speciala, cu alimentare separata pt webasto! Ma intereseaza si pe mine dar nu stiu cine se baga sa-ti monteze! Din ce am intrebat eu cred ca iesi mai avantajos cu un sistem aftermarket webasto!
Daca tu ai motor 1.6 si CC-ul 2.0 s-ar putea sa nu se potriveasca pompa de motorina!
Daca reusesti, te rog sa faci un topic nou cu retrofit webasto.
Bafta cu ce vrei sa faci!
Pai nu l-am cumparat ca nu gasesc cine sa il monteze complet sa nu am batai de cap , eu am nevoie sa merg cu masina nu sa stau cu ea demontata ca nu reusesc sa fac intr-o zi maxim 2 montajul ! Imi cere 500 euro pe sistemul complet , doar furtunul de alimentare motorina se cumpara nou , separat ! Nu stiu , pretul imi pare super bun dar degeaba daca am de facut modificari etc ! Imi folosea pt ca fac drumuri in strainatate si merg mult si cand ma ia oboseala ma opresc cateva ore pe dreapta si dorm si ar fi fost super util pt mine !
@iobau998
Temerea me este strict legata de faptul ca sunt niste copii fidele ale produselor originale asa cum chinezii fac cu multe alte produse. Caz in care ar tine f mult de noroc in a nimeri componente care sa-si dovedeasca fiabilitatea in timp si care sa nu strice eventual si alte componente ale masinii.
Pretul pare bun. Stiu si de unde il iei.
Ideea nu este rea pt ce vrei sa il folosesti.
Dar intrebarea este daca webasto de autoturism poate fi folosit ca cel de TIR. Sa incalzeasca stationar o perioada mai mare.
Nu stiu, nu ma pricep. Poate cineva ne raspunde. Florin?
6 minutes ago, identitate78 said:
@iobau998
Nu pot sa iti cer sa ai incredere in mine. Dar eu personal cumpar fara probleme din China. Nu sunt copii, sunt piese pt piata lor. La ce pret? La pretul de scoase pe sub flanel din fabrica.
exemplu: volanele de rline crezi ca la reprezentanta costa cat cele de pe olx? Iti spun eu, NU. Volanele sunt originale 100% pt ca se fac in fabricile din RO. De ce asa ieftin? Ca sunt scoase...... pe sub flanel.
poate sa mai confirme/infirme si alti colegi care au mai comandat pe aliexpress calitatea pieselor de acolo.
@iobau998  Eu zic sigur ca incalzeste ca un webasto de camion , pai ar fi culmea , la ce ar folosii altfel ? Doar la incalzirea de dimineata sa zic maxim 30 min ? Ar fi culmea sa fie asa , dar nu cred totusi !
Maxim o ora merge webasto programat sa functioneze! Probabil bateria nu tine cu mult peste ora aceea
6 minute în urmă, casper_bdc a scris:
Vorbesti serios ? Pai nu se mai merita investitia clar !!! Stau cu motorul pornit si gata ! Multumesc
Cel putin la mine nu merge mai mult de o ora :) . Rog sa ma corecteaze cineva daca gresesc .. nu cred ca poate sa funcționeze pana se termina bateria
Am gasit o explicatie pe site ul webasto. Ce avem noi pe autoturisme este sistem auxiliar de incalzire.
Ce au tir urile si alte utilitare este PARKING heating system.
sper sa fie ok explicatia.
sunt sisteme diferite ... nu stiu cum sunt la cele de ultima generatie, dar la cele mai vechi un pic, sunt ca niste suflante, care se  baga in habitaclu.
On 1/24/2016 at 3:00 PM, Hayate said:
Passat B7 are din fabrica footwell cu led. Lampa are un singur SMD. Mie imi place cum lumineaza, discret. La mine (Jetta MK6) au dat eroare pe VCDS chiar daca am bifat pe BCM - LED Footwell Lights. Problema rezolvata in prima instanta cu o rezistenta.
Poti pune lampi cu bec si sa inlocuiesti becurile cu led-uri chinezesti. Mie mi se par prea puternice. Lampile OE cu LED sunt exact ce am nevoie.
La door warning am led-uri chinezesti (lumina de la bec e chioara) insa din cand in cand am eroare pe VCDS. Daca vrei sa mergi pe LED OE poti pune lampi cu LED de Passat B8 - cod 3G0947411
Salut, daca am doar pe fata footwell light, cam ce mi-ar trebui sa pun si in spate? unde mai exact pot sa verific daca am cablurile trase deja pentru footwell light in spate? Mersi
Nu sunt trase firele pentru lampile footwell de pe spate. Ca sa pui si pe spate ai nevoie de:
2 lampi x 8J0 947 409
2 mufe x 8W0 971 832
8 cabluri cu pini x 000 979 009 E sau cumperi tu pinii si iti faci cablajul; pinii au codul N 907 647 01
de ce ii trebuie 8?2 nu ajung? Ca are nevoie de pini doar in mufele de la lampile din spate.
eventual de alti pini mama tata sa treaca prin mufele de la scaun.
Multumita lui @iobau998 care m-a ajutat atat cu sfaturi, scule cat si cu pinii lipsa am terminat retrofit-ul la door warning lamps. O sa fac si un ghid pentru altii interesati :)
Exista asa ceva pe B7 ? Daca Da , rog pe cineva sa posteze codurile pt piesele necesare :D
Găsisem si eu link-ul asta dar codurile sunt pt trim-urile dekor aluminiu cu iluminare .. am deja instalat pe masina ambient light ;) ma interesează pt mânere
2 - 3C8837113E VAL
2 - 3C8837114E VAL
Four fiber optic LED lights:
2 - 3C8919011
2 - 3C8919012
Four connectors:
4 - 4B0972623
Four service wires:
4 - 000979009E
Four handle clamps:
2 - 3C8837197A
2 - 3C8837198A
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5684458-Just-installed-illuminated-door-handles-amp-2013-ebony-wood-trim-w-ambient-lighting!!&p=77454498&viewfull=1#post77454498
Acum m-am uitat la mânerele de la b7 si nu se potrivesc , nu este loc pt leduri .. deci sunt doar pt CC .
Etka.cc
cauta si vezi daca pt B7 sunt manere si trimuri iluminate. Te sfatuiesc sa cauti la modelul dupa 2014.
Știți cumva ce consum trebuie sa aibă ledurile folosite la footwell și cele din uși ca sa nu dea erori? Vreau sa bricolez plasticele din uși sa le pun leduri și sa le conectez la controlere și nu știu ce leduri sa folosesc, eventual as pune chiar becuri w5w dar nu știu dacă la anul meu controlerul suporta curenți mai mari.
