Probleme servodirecție electromecanica
kalu
Si servodirectia merge? Daca nu, alta caseta
Da merge   volanul se învârte ușor   la viteze mici ,la viteze mai mari se întăreste  ,
Imposibil de diagnosticat din telefon....trebuie masina
Multumesc  pentru  info, fac o programare la  reprezentanta  ,dar acolo mult nu prea cred ca rezolv ca ei schimba
Salut, am o problema la un Passat B6 2.0 TDI BMP din 2008, masina a fost cumparata cu arcuri sport iar acum ceva timp am schimbat arcurile cu unele normale plus bieletele antiruliu si flanse, de atunci directia este tot timpu moale, adica prea sensibila si are momente cand trage dreapta adica volanul se da singur spre dreapta si pe loc daca virez stanga dreapta si iau mana de pe volan mai face el de cateva ori. De la ce ar putea fi? Erori nu sunt stocate si am facut si calibrarea senzorului steering angle. Am atasat si un video.
Problema este din caseta. Incercati intai o setare de baza la G85. Altfel, caseta necesita inlocuire
Am facut calibrarea, am mentionat si mai sus, treaba e ca problema a aparut fix dupa schimbarea suspensiei.
Cu supensia normala, nu are de ce sa faca asa. Adica nu e setare, etc. Verificati geometria si caseta
Geometria este facuta, caseta nu are joc, posibil sa fie din flanse?
Nu...caseta face asa
Daca era din caseta nu trebuia sa fi facut si cu arcurile sport?
Poate da, poate nu. Orice are un inceput. Atunci din ce sa fie? Cine poate sa traga de volan?
Miscarea aceea din volan se traduce si in miscarea rotilor?
Daca tin minte corect cu VCDS se poate vizualiza curentul absorbit de motorul de la caseta, de asemenea urmareste si unghiul fata de 0 pe care il inregistreaza G85 cand executa jocul acela.
Sunt unele ateliere care se baga la casete de directie si mai schimba doar motorul acesteia.
Este si un user pe forum cu mare experienta in casete de directie electromecanice (din Vatra Dornei), le repara, nu mai stiu acum username-ul, incearca tu sa-l cauti pe la prestari servicii.
Modificat de Dolfin
Da, se verifica pe caseta. Da,se vede miscarea,etc. Am mai gasit cateva cazuri similare, toate erau din caseta. Poate aici,cand avea suspensia sport,nu facea asa....trebuie verificat bine inainte.
Salut! Am  schimbat arcul cu tot cu amortizor la golf 5 1.9 bkc 2006 si nu imi mai merge servodirectia,si automat este si in bord cu rosu.
Am fost la un service sa pun tester pe el si mi-a spus ca ba ar fi un senzor g269 de pe caseta, ba ar fi pompa servo si ca trebuie sa schimb caseta cu totul si ca nu se gasesc separat pompa sau caseta de directie!
Daca aveti idee ce a provocat aceasta problema, prin simpla schimbare a unui arc si amortizor? Si daca chiar trebuie sa schimb...caseta?!
fa o scanare si posteaza exact erorile stocate.
G269 este IN caseta si se schimba cu totul, pe cheltuiala mecanicului care a tras de roti in loc sa ia de volan.
Salutare! Am un Golf 5 din 2004 1.9 BKC si de curand am luat un sens giratoriu mai cu viteza si mi s-a aprins martorul galben de la servodirectie(volanul). Dupa ce am mai mers putin am putut opri undeva am oprit motorul si cand l-am pornit s-a oprit. Apoi, in oras am dat sa plec si la fel am plecat mai tare de pe loc si s-a aprins iar. Dupa ce am oprit iar s-a stins si apoi dupa ce s-a aprins iar sta incontinuu aprins pe galben chiar si daca opresc motorul si il pornesc iar. Acuma intrebarea e ce ar putea fi sa stiu cam la ce pret sa ma astept la mecanic. Mentionez ca directia e electrica si ca volanul se misca normal ca si inainte adica usor la viteze reduse si se mai intareste la viteze mai mari.  Un posibil semn, nu sunt sigur daca e de la cauciucuri pentru ca mai auzisem si inainte sa mi se aprinda martorul(fiind de iarna sau cine stie), este, cateodata cand virez maxim stanga sau dreapta parca se aude un scartait sau ceva de genu in fata pe la roti.
Salutare! Am un Golf 5 din 2004 1.9 BKC si de curand am luat un sens giratoriu mai cu viteza si mi s-a aprins martorul galben de la servodirectie(volanul). Dupa ce am mai mers putin am putut opri undeva am oprit motorul si cand l-am pornit s-a oprit. Apoi, in oras am dat sa plec si la fel am plecat mai tare de pe loc si s-a aprins iar. Dupa ce am oprit iar s-a stins si apoi dupa ce s-a aprins iar sta incontinuu aprins pe galben chiar si daca opresc motorul si il pornesc iar. Acuma intrebarea e ce ar putea fi sa stiu cam la ce pret sa ma astept la mecanic. Mentionez ca directia e electrica si ca volanul se misca normal ca si inainte adica usor la viteze reduse si se mai intareste la viteze mai mari.  Un posibil semn, nu sunt sigur daca e de la cauciucuri pentru ca mai auzisem si inainte sa mi se aprinda martorul(fiind de iarna sau cine stie), este, cateodata cand virez maxim stanga sau dreapta parca se aude un scartait sau ceva de genu.
Fara o diagnoza,greu de spus. S-ar putea sa se lase cu inlocuire caseta directie.
  • loghy changed the title to Martor servodirectie aprins
  • 8 months later...
Salut !
Am o problema cu care nu m-am mai intalnit pana acum. Detaliez....
Acum 2 zile cand am vrut sa plec acasa de la munca am dat cheie la masina si nu porneste. Martor " volan rosu " aprins in ceasul din stanga si semnul exclamarii intermitent insotit de 3 semnale sonore in ceasul din dreapta. Am incercat de mai multe ori la automat si nimic. De vreo 2 ori a avut tendinta sa porneasca dar s-a oprit dupa 1-2 secunde. A venit un mecanica ca sa constate si mi-a spus ca este posibil sa fie pompa de benzina, am pus-o pe platforma si a luat-o la service. Asera ma suna ca sa-mi spuna ca nu este pompa de vina ci cheile masinii nu mai comunica cu calculatorul( ceva de gen) ...mi-a mai spus in ceva termeni tehnici despre imobilizator si ca ar avea legatura cu ceasurile din bord. A spus ca vine azi un electrician ca sa verifice si-mi spune diagnosticul. Astept sa-mi trimita si rezultatul in urma testarii. Am cautat pe forum dar nu am gasit ceva similar  cu problema mea asa ca postez aceste detalii aici cu speranta ca poate ma ajutati cu ceva sfaturi.( nu stiu daca are vreo legatura si cu faptul ca pe BC scrie service in 400 km)
Va multumesc frumos!
