Probleme servodirecție electromecanica
kalu
Posteaza rezultatele diagnozei, daca vrei sa te ajutam.
21 minutes ago, dani78 said:
Salut !
Am o problema cu care nu m-am mai intalnit pana acum. Detaliez....
Acum 2 zile cand am vrut sa plec acasa de la munca am dat cheie la masina si nu porneste. Martor " volan rosu " aprins in ceasul din stanga si semnul exclamarii intermitent insotit de 3 semnale sonore in ceasul din dreapta. Am incercat de mai multe ori la automat si nimic. De vreo 2 ori a avut tendinta sa porneasca dar s-a oprit dupa 1-2 secunde. A venit un mecanica ca sa constate si mi-a spus ca este posibil sa fie pompa de benzina, am pus-o pe platforma si a luat-o la service. Asera ma suna ca sa-mi spuna ca nu este pompa de vina ci cheile masinii nu mai comunica cu calculatorul( ceva de gen) ...mi-a mai spus in ceva termeni tehnici despre imobilizator si ca ar avea legatura cu ceasurile din bord. A spus ca vine azi un electrician ca sa verifice si-mi spune diagnosticul. Astept sa-mi trimita si rezultatul in urma testarii. Am cautat pe forum dar nu am gasit ceva similar  cu problema mea asa ca postez aceste detalii aici cu speranta ca poate ma ajutati cu ceva sfaturi.( nu stiu daca are vreo legatura si cu faptul ca pe BC scrie service in 400 km)
Va multumesc frumos!
Nu avea nicio treabă cu pompa de benzina. Este o problema de comunicație, nu vede ecu motor, de aceea clipea si frana de mana si emitea semnale sonore.
Acum, trebuie verificat daca este o problema pe linia de can drivetrain, de alimentare ecu motor.... Sau chiar de ecu motor.
2 hours ago, dani78 said:
Salut !
saut din nou ! revin cu rezultatul in urma scanarii. astept ceva sfaturi ca sa stiu ce am de facut mai departe. multumesc anticipat:)
Vezi care e treaba cu Gateway-ul, sigurante arse, fire rupte, modul defect. De acolo pleaca tot.
Un autoscan ar fi de mare ajutor, nu doar ce e pe ecu.
Ioan Marian Coman
Buna , am și eu o nedumerire legat de caseta de direcție , am citit unele topicurile legate de aceasta problema dar nu am găsit un răspuns concret sau pe cineva care a remediat problema .
Problema mea este legată de senzorul de la caseta de direcție . Care ar fi soluția ? Am citit ca caseta de direcție ar fi electronica și nu are nevoie de ulei , am mai citit ca senzorul (care activează martorul de bord ) nu poate fi schimbat decât cu toată caseta de direcție , am mai citit ca ar avea legătura cu unghiul de fuga . Acum nu știu nimic concret care dintre variante sunt corecte . Vreau sa întreb cum ați remediat aceasta problema . Mulțumesc
Postează intai eroarea completa,  asa cum apare pe vcds l, odis, etc
Va salut, am schimbat bateria și becul de la servodirecție(galben) împreuna cu ESP-ul nu s au mai stins am intrat sa fac o calibrare a senzorului G85 și nu am făcut o corect de aici au început și problemele mai exact servodirecția nu mai merge la viteza de peste 20km este foarte tare și pe loc când mișc volanul brusc stânga dreapta este la fel am și următorilor erori care nu le mai pot șterge. Menționez ca am încercat toate metodele manuale sa iau stânga dreapta de volan cate 10 30 de secunde ai tot ce am mai găsit am încercat și sa îl calabrez iar din vcds și nu își mai revine, ma ajuta cineva?
Mulțumesc!
00778 și  02546 steering limit stop
Modificat de Tsicostmealot
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Ai erori pe abs
Nu e nici o eroare pe ABS, am intrat și e gol
Atunci refa procedurile corect, trebuie sa mearga. Dupa g85, mergi 50...100m. Oprești, pornesti, max volan stanga 5 sec...max dreapta 5 sec... mergi 50..100m..si trebuie sa fie totul ok
  • 5 months later...
Salut,am si eu o intrebare ,am fost in service pentru schimbarea unor bucse si mi-au desfacut cadrul motor masina Tiguan 2.0 dsg 4x4 dupa repararie am fost la geometrie ,acum masina merge drept dar volanul putin spre sanga ,au zis ca nu pot face mai mult ca am caseta electrica si se pune singura pe 0 dar nu cred aceasta explicatie ,ce trebuie facut am inteles ca pot vedea cu diagnoza cand este pe 0.Multumesc
mergi la unii care stiu ce au de facut.
F l o r i n
Da, in blocurile de masura, cu vcds.
Va salut,
am si eu urmatoarele erori la un Touran.
din cate cred eu este senzorul de cuplu de pe caseta de directie inlocuit de colegul de mai sus.
Este asa sau ma insel?
Asa pare. De regula, alta caseta. Sunt firme care zic ca le schimba, am vazut situatii cand l-au schimbat si nu a funcționat
Am și eu o problema cu Lane asist după recondiționare caseta de direcție nu se activează am o eroare pe modul pe care nu o pot șterge,aceasta :
01309 power steering control module j500 check DTC memory
 Verifica sa fie codata corect caseta
Am rezolvat cu o codare pe steering assist in long coding helper am bifat Lane maintain și acum funcționează și am putut șterge și eroarea, multam pentru sfat!
Cu plăcere!
  • 6 months later...
On 3/21/2018 at 11:53 AM, Al Bundy said:
LA eroarea asta se schimba caseta de directie.
Am citit postărea ta de prin 2016 unde cineva se plângea ca în urma schimbării bieletelor și capetelor de bara.... A apărut eroarea G269 - semnal neplauzibil..... Și problema ar fi ca mecanicul a tras de roti, nu de volan.
Exact asa cred ca am pățit cu o Octavia 2, am dus mașina la un service (bielete, capete bara pe ambele părți) și când sa o iau mi-au comunicat ca a apărut o eroare și încearcă sa o rezolve dar nu reușesc.... când ștergi eroarea rămâne ștearsă dar după ce oprești și pornești motorul reapare eroarea în bord cu martor galben.
Rezolvarea pentru eroarea asta este înlocuirea casetei sau s-a găsit o altă soluție?
Nu prea. Verifica la cei care recondiționeaza caseta, exista și care inlocuiesc senzorul, dar nu mereu cu succes. Altfel, o sa îți vândă o caseta la schimb
Mulțumesc, am luat legătura cu un centru de reparații casete, mi-au precizat că se rezolva, se repara atât senzorul cât și motorul dacă este defect (700 senzor / 1200 senzor și motor / 600 manopera montat demontat) ...... Am întrebat din ce cauza ar fi apărut problema și mi-au spus ca atunci când scot capetele de bara din fuzeta este folosit ciocanul nu extractor/presa și toate șocurile se duc în senzor și motor...
Acum am vb și cu cei de la service, nu au negat ca nu au folosit ciocanul dar ca nici prima data nu e când fac asta... M-am uitat și pe capetele de bara, sunt urme de viol de ciocan... Le-am transmis și lor ce am aflat.... A rămas sa mai studieze și ei problema..... Acum nici mașina mea nu e noua dar eu când am dus-o nu avea eroare .... Poate găsesc cu ei o soluție de mijloc cu costurile de reparat 😅
