Eneos 5W40 fully synthetic ulei pt TDI PD
THE ROCK
5w40 e un ulei bun are o fisa buna. si index vascozitate bun,
Pt cine vrea sa vada la treaba uleiul 0w50 benzinar ca nu e treaba topicului asta
prezentare drift CALIN CIORTAN
se cauta pe you tube urmatoarele
ENEOS, uleiul nr. 1 in Japonia
Modificat de nec100
A pus cineva de aici de pe forum Sustina? M-ar interesa niste pareri de la cine a folosit.
Salut. Sunt si eu nou pe aici pe forum, si vreau sa va spun ca dupa ce am studiat piata si nenumarate forumuri, nemultumit fiind de Castrolul pe care-l am acum in motor Edge 5w30(masina din semnatura) care este ”ciorba” la modul ca se aud tacheti usor la cald vro 2,sec. dupa ce opresc motorul si-l pornesc dupa vro' juma' de ora, iar de cand a trecut de 10000 de km cu el a inceput sa-l cam piste cate putin. Astazi am cumparat Eneos Sustina 5W40 pe care vad ca scrie MADE IN JAPAN si , SOC :eek:  am scos dopul si dau peste un sigiliu din aluminiu, oau nu am mai vazut asa ceva de cand punea tata BP in Dacie.
Marti ma duc la service sa-l pun si va tin la curent cu impresii.
Modificat de ezechiel
o sa ai impresia ca ai pus " balsam" in motor. Daca conduci foarte agresiv si iti place sa tragi de motorul ala poti incerca 0w50. O sa ai cel mai silentios 1.8t.  De mentionat ca Sustina nu are  nici o aprobare de la nici un producator.
iar sigiliul de staniol il are si Castrol...
  On 03.04.2015 at 20:34, noobsound a scris:
Ai avut dreptate, chiar zici ca am pus balsam in motor, este excelent,
se simte motorul mai strans ca si cum ar fi aproape nou asta este perceptia mea. Sa-l vedem dupa vro 5000 km cum se comporta? :lol:
Cred ca pun si eu Eneos Sustina 5w40. Am vazut pe o eticheta ca are aprobare vw 505.01
Nu are nici o aprobare de la nici un producator. Totusi logic fiind sortimentul de top de la ENEOS nu cred ca e mai prejos la vreun capitol decat  Premium Hyper care este cel mai eftin 5w40 de la ei si are 505.01
Cand o sa intelegi si voi ca nu toti vor sa plateasca producatorilor o suma considerabila de bani doar ca sa scrie pe cutie nu stiu ce aprobari. Atat timp cat au o certificare API si ACEA e un ulei bun. Ca sunt unele motoare mai pretentioasa, adica mai prost facute si cer un ulei anume, aia e alta problema.
Cred ca e un ulei destinat curselor si masinilor cu pretentii sportive.  Eneos prin asta si-a facut reclama.  Nu cred ca are rost sa obtina pentru acest sortiment aprobari gen pompe-duze.  Pe net e plin de reviewuri ff bune scrie de posesori de masini scumpe preparate la 300 cai+  ( subaru, mitsubishi,honda .....)
Pe mine ma intereseaza sa pun intr-un diesel TDI PD
Atat timp cat are aprobari si pentru Koenigsegg...no coment.
@bogdans19
Pentru "pompe duse " exista Eneos Premium Hyper care are "si" aprobare Vw !!! Mergi cu încredere !
@olteanu82, mi se pare cam ieftin. Am gasit la 105 lei. Sustina e 200.
exista mai nou eneos ultra 5w-30(la vreo 140lei/4l). sustina probabil e destinat pt masini sportive, pare mai credibil asta.
eu l-am cumparat cu 183 ron 4l de la Auto Karma  http://www.autokarma.ro/ulei-motor/5w40/eneos/31/20008
da videoclipul in care arata ca odata ce treci pe Eneos mai ai vro cativa cai putere in plus l-ati vazut? Daca nu e facatura m-i se pare maxim
Posibil...daca treci de la ulei de 10 ron/litru la eneos.Sa nu uitam istoria  Duralube.
Modificat de EEXCALADE
Situatia e simpla.. depinde de buget, starea motorului  si cat de mult tii la masina.   Daca tii mult la masina , e in stare buna si vrei sa o mai tii multe sute de mii de km pune cel mai bun ulei pe care ti-l poti permite.  Si in cazul asta poti merge linistit pe Sustina 5w40.
Dupa indelungi cautari a unei fise tehnice pentru Eneos Sustina 5W40 (MSDS-uri se gasesc peste tot), am gasit doua variante:
1. Una din Jan. 2011: http://www.eneos-baltics.com/motor-oils/sustina-5w40/product/?id=84(click pe Typical Properties)
2. Una din Jul. 2014: http://global.eneos.com/pdf/sustina_01.pdf
Insa diferentele intre cele 2 sunt (parerea mea) destul de mari.
Stie/are cineva alta fisa tehnica pentru acest ulei sau cea din 2014 ar trebui sa fie cea corecta si de luat in considerare?
Mda, acum cand dau iar click pe primul link imi arata altceva decat era initial ( :sly: ). Specificatiile erau cele din screenshot.
Daca dau click pe "Product date sheet download", ma duce pe un MSDS: http://www.eneos-baltics.com/assets/downloads/files/1110%2046444_Sustina%205W40%202.pdfin care apare Pour Point si Flashing point-ul ca in cel de-al doilea link (-45C si +234C).
Oricum, bine ca am lamurit-o.
Ciudat insa ca trebuie sa faci astfel de sapaturi sa afli o informatie atat de necesara.
post-141002-0-39410000-1429919724_thumb.
Modificat de rufus15
